WLan zu langsam !
Diskutiere WLan zu langsam ! im Windows 10 Netzwerk & Internet Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hi, frohes Neues Jahr !!! hätte da mal wieder eine Frage ?! ich habe eine 16Mbit Leitung, da mein Standort nix schnelleres hergibt ( nicht mal...
Gast9342
ich habe eine 16Mbit Leitung, da mein Standort nix schnelleres hergibt ( nicht mal die Telekom)
wenn ich allerdings etwas downloade ( egal von wo, was, oder wie umfangreich), lädt er mit max. 1Mbit herunter
obwohl auf der Router Seite ca 11.5Mbit im Download angegeben sind
auch ein Test bei Netzwerk Agentur sagt mir eine Downloadgeschwindigkeit von ca 9.5Mbit an
gibt es da einen Unterschied zwischen Bit und Byte ?
ist das relevant ?
Gruß Daniel:( Anmerkung 2019-01-02 211633.jpgAnmerkung 2019-01-02 211946.jpg
schau mal hier: WLan zu langsam !. Dort wird jeder fündig!
Hans73
Hans73
Win 10 Home x64 - meistens aktuell / Linux Mint
MSI GF75
Ja , es gibt einen Unterschied zwischen Bit und Byte (Faktor 8) ein Byte besteht aus 8 Bits.
Wobei ich in deinem Beitrag keine Byte Angabe entdecken kann , Downloadmanager zeigen die Geschwindigkeit aber gerne in Mbyte an.
Gast9342
also, das heißt wenn im Router 11.511kbps im Download angegeben sind , dann müsste ich aber doch normalerweise eine
Geschwindigkeit von über 1.4MBytes im Download haben, oder liege ich da falsch ?
selbst über Lan erreiche ich max. 1Mbs..
Naja 11,5 MBit/s ergibt ~ 1,4 Mbyte/s von daher hast Du ja recht. Nur, das gilt für die Routerseite! Wie ist es mit der Anbindung vom Rechner bis zum Router? Welche Protokolle unterstützt Dein Wlan Adapter und was wird genutzt? Was ist im Router für das Wlan eingestellt?
Schau mal nach, was Windows für Deine Wlan Anbindung angibt! Wenn Du die aktuellste Version von Winset10 besitzt, findest Du im Kontextmenü des Trayicons unter "Systeminfos" den Punkt "Wlan Infos" der Dir sofort Angaben zur Protokollebene und der Signalstärke des Wlqan Signals liefert. Damit kann man schon mal beurteilen, ob vielleicht ein Konfigurationsproblem des Wlan Treibers oder der Windows Wlan Einstellungen vorliegen könnte.
Gast9342
finde da keinen Reiter Systeminfos ..
Sind Dir die Links immer noch nicht fett genug?
So:
könnte das aussehen - mit den Informationen zu Deiner Wlan Anbindung. Und finden kann man das, indem man einen Rechtsklick auf das Trayicon ausführt und dann die entsprechenden Untermenüs aufsucht.
Gast9342
habe die signalstärke überprüft = 100% !
ausserdem habe ich eine neue firmware Version für das modem gefunden
diese habe ich auch heruntergeladen , allerdings `konnte sei beim Einlesen nicht überprüft werden`
also hat das upgrade auch nhct funktioniert
die Downloadgeschwindigkeit hat sich lt Router aber geändert ,auf nun 10.331 kbps
tjo, das ist erstmal alles
Gruß Daniel
Die tatsächliche Downloadgeschwindigkeit weicht meiner Erfahrung nach zumeist von der theoretisch möglichen Geschwindigkeit ab. Das liegt zum Einen daran, dass Bandbreite für weitere Netzaktivitäten reserviert ist und dem Download nur ein Teil dessen zugeordnet wird. Je nachdem, was Du gerade alles offen hast mit Online-Anbindung, steht dann eine Bandbreite für den Download zur Verfügung.
Zum Anderen ist die tatsächliche Geschwindigkeit auch abhängig vom Server, wo Du downloadest. 1. stellt dieser selber möglicherweise nur eine begrenzte Bandbreite je Nutzer zur Verfügung. 2. - bei Deiner eingeschränkten Geschwindigkeit wirst Du bei viel Traffic auf dem Server bei jeder Anfrage nach hinten an die Kette angehängt, da Nutzer mit schneller Verbindung Dich mit Ihren Anfragen einfach immer überholen. Das mindert weiterhin die tatsächliche Geschwindigkeit.
Das alles Zusammen kann dann bei der ausgehenden langsamen Geschwindigkeit und eingeschränkter Bandbreite zu so einem Ergebnis führen. Zum Vergleich: Ich erreiche mit meiner VDSL 50 MB/s-Leitung, LAN-Anbindung Ethernet 1 GB, seltenst bis nie den möglichen nach Speedtest erreichbaren Wert, der bei mir gemessen immer annähernd die 50 MB/s ergibt. Ich tucker da so bei größeren Downloads von schlechtestens 3 MB bis eben besser über 11 MB herum. Die Geschwindigkeit ist auch abhängig von der Größe des Downloads.
Ich habe das mal eben mit meiner wie vor angegeben Leitung getestet mit einer 1 GB Zip-Datei. Gefühlt geht der Download ziemlich flott. Aber MB/s ist doch weit abweichend vom möglichen Maximum. Wenn bei mir schon ein solches Ergebnis auf einem Testserver entsteht, ist das Ergebnis mit Deiner Leitung auf Servern mit echten Downloads für mich überhaupt nicht verwunderlich.
Du kannst hier auch mal verschiedene Download-Tests durchführen.
https://www.thinkbroadband.com/download
WLan zu langsam !
WLan zu langsam ! - Ähnliche Themen
WLan plötzlich langsamer: Moin, mein Wlan ist seit ein paar Tagen erheblich langsamer geworden. Bzw der Download beträgt nur noch 3-4Mb/s maximal. Normalerweise liegt er...
WLAN nur an einem PC total langsam: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Wir haben seit kurzem einen Glasfaseranschluss. Ich habe alles soweit zum Laufen bekommen, benutze ein Fritbox...
WLan auf dem neuen Surface Laptop 3 extrem langsam: Habe mir den Surface Laptop 3 vor einer Woche neu gekauft. Auf diesem Gerät habe ich maximal 3 Mbit im Download. Auch die Ping liegt immer so bei...
Keine Verbindung zu diesem Netzwerk möglich - 5Ghz WLAN: Hallo, ich versuche seit Tagen verzweifelt mit meinem Lenovo Yoga 920-13 IKB (Netzwerkadapter) in mein 5Ghz WLAN (Bandbreite: 80 Mhz...
Netzwerk unerträglich langsam: Hallo zusammen, ich habe über Nacht ein Problem mit meinem HP EliteDesk 705 bekommen, gestern Abend funktionierte noch alles. Die...
win 10 1903 internet langsamer
windows 1903 wlan langsam
