WLAN: teilweise kein Netzwerkzugriff trotz WLAN Verbindung
Diskutiere WLAN: teilweise kein Netzwerkzugriff trotz WLAN Verbindung im Windows 10 Netzwerk & Internet Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: ich verbinde mich mit meinem WLAN zuhause, welches aus 4 Access Points besteht (alle gleiche SSID...
P
PhilippB
ich verbinde mich mit meinem WLAN zuhause, welches aus 4 Access Points besteht (alle gleiche SSID, gleiches PW, unterschiedliche Kanäle), 1 davon ist die FritzBox7490, 2 davon spannen auch noch ein GastWLAN auf, welche über VLANs zum FritzBox Gast Port geleitet werden.
Das funktioniert auch mit allen Geräten, außer bei meinem neuen Laptop (Win10, WLAN Karte: Realtek 8821AE).
Dieser zeigt folgendes Verhalten, seit dem ersten Tag:
-nach dem Verbinden habe ich meistens erstmal kein Netzwerkzugriff.
-weder Internet noch Pingbefehle an die FritzBox funktionieren.
-Nach einiger Zeit oder (komischerweise) wenn ich den Laptop etwas bewege funktioniert die Verbindung einwandfrei
-Zwischendurch kommt es immer wieder zu den oben genannten Abbrüchen.
-WLAN hat fast vollen Empfang
-DHCP Server der FritzBox weist sofort die richtige IP zu.
Hab schon folgendes versucht:
-Netzwerkkonfiguration (VLANs, Gast WLAN,..) nochmals kontrolliert
-Treiber der WLAN Karte neu installiert und verschiedene Versionen ausprobiert
-Alle Access-Points bis auf einen deaktiviert
Dies brachte alles keine Besserung.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee an was das liegen könnte?
Hier noch die Einstellungen der WLAN Karte:
802.11d => Deaktiviert
Antenna Diversity Selection => Auto
Bakenintervall => 100
Multi-Channel Concurrent => Disabled
Preambelmodus => Long and Short
Roaming Sensitivity Level => Low (hab ich schon auf allen Einstellungen versucht)
Wake on Magic Packet => Aktivieren
Wake on Pattern Match => Aktivieren
Wireless-Modus => Auto
U
Unregistriert
Notebook: Asus F550VX-DM444
Kein BIOS Update
Win10 Clean Installation
Keine weiteren Antivir oder Firewall (nur die Windows eigenen)
Treiber hat Windows erstmal alle automatisch installiert.
WLAN und GraKa Treiber hab ich nochmals von ASUS direkt installiert.
In einem anderen WLAN scheint es zu funktionieren (Handy Hotspot).
Gruß Philipp
Paulie
Paulie
I5-4570. 16GB. ASUS R92070X; Lenovo X220, Surface 3
Überprüfe mal ob Dein Netzwerk sich von selbst von Privat auf öffentlich umstellt.
MaxMeier666
MaxMeier666
Gesperrt
Das ist eine mögliche Fehlerquelle! Gerade bei Notebooks sollte man die Treiber immer vom Hersteller laden und installieren. Auch wenn Windows meint, aktuellere Treiber zu finden, ist das selten zielführend. Treiber müssen nicht aktuell sein, sondern die müssen passen!
Ich würde erstmal die verfügbaren Herstellertreiber installieren; Chipsatztreiber zuerst!
P
PhilippB
Pro
i7 7th Gen, 16GB RAM, GF GTX 950M
also das Netzwerk steht immer auf Privat, trotzdem Danke für den Hinweis Paulie.
@MaxMeier:
ich deaktiviere jetzt mal die automatische Treiberinstallation von Windows, schmeis alle Treiber runter und nehme nur die Treiber der ASUS Seite.
Ich melde mich dann nochmal ;)
Philipp
P
PhilippB
Pro
So,
habe jetzt die Treiber direkt vom Notebookhersteller installiert. Das brachte keine Besserung.
Hier mal die Pings zum Router:
Code:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=753ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=664ms TTL=64
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=154ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=86ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=106ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=107ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=125ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=144ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=181ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=93ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=112ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=130ms TTL=64
Ich weis, dass Pings nicht mit höchster Priorität behandelt werden wenn zu viel anderer Netzwerkverkehr herrscht. Vielleicht kann aber trotzdem jemand was damit anfangen. Für mich sieht das so aus als würde irgendwas das WLAN stören?!
Wenn der Laptop über LAN angeschlossen ist sind die Pings durchgehend kleiner oder gleich 1ms.
Philipp
P
PhilippB
Pro
So,
das Problem scheint nun gelöst:
Ich habe jetzt schon auf vielen Seiten gelesen das einige mit der Realtek WLAN Karte in Verbindung mit WIn10 Probleme hatten, also hab ich mir einfach eine Intel WLAN Karte gekauft und eingebaut.
Damit scheint jetzt alles zu funktionieren.
Philipp
multi-Channel concurrent
kein netzwerkzugriff
multi channel concurrent wifi
wlan funktioniert nur teilweise
, wlan kein netzwerkzugriff windows 10 , Wlan sehr langsam trotz guter Verbindung, fritzbox kein internet, multi channel concurrent, wlan multi channel concurrent, wlan bakenintervall, kein netzwerkzugriff mit wlan
