WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden
Diskutiere WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem: der USB-WLAN-Adapter kann keine Verbindung herstellen. In der Box rechts unten zeigt es die...
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #1
mahler
Wien
10 Pro 20H2 19042.630
ASRock H87 Fatal1ty Performance, i5-4570S, Intel HD Graphics 4600, 16 GB RAM, 840 EVO 120GB
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: der USB-WLAN-Adapter kann keine Verbindung herstellen. In der Box rechts unten zeigt es die PCI-WLAN-Karte (2.4 GHz) an (die läuft ohne Unterbrechung) und wenn man dann auf WLAN 2 (2.4 + 5 GHz) schaltet, sagt es "Keine WLAN-Netze gefunden". Auch wenn ich unter Systemsteuerung-Netzwerk&Internet-Netzwerkverbindungen diesen Adapter deaktiviere (das geht) und dann aktiviere, zeigt es "Nicht verbunden" an.
Beide Geräte (PCI und USB) sind vom selben Hersteller (TP Link). Treiber aktuell. Wüsste jemand Rat? Einen anderen USB-Anschluss ausprobieren?
Danke euch im Voraus!
Liebe Grüße
Mario
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #2
Als Erstes die Frage, warum jetzt zwei Adapter ? Diese Logik entzieht sich mir. Wenn du mit dem USB-WLAN-Adapter arbeiten willst, solltest du den PCI-WLAN-Adapter deaktivieren, kann mir vorstellen, dass ein Parallelbetrieb nicht möglich ist.
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #3
Hm, kann Dein Router 5 Ghz und hast Du, wenn ja, da auch 5 GHz aktiviert? Ich habe einen USB-Adapter, der Beides kann, der Router ist richtig eingestellt, so wird das auch bei mir in Win richtig gefunden. Und Deine beiden Adapter müssen natürlich auch im Gerätemanager richtig eingetragen sein, d.h., Win muss die Geräte erkennen können. Das ist die Voraussetzung, dass Du auch beide Adapter überhaupt nutzen kannst. Wobei ich jetzt keine Erfahrung habe, 2 Adapter gleichzeitig zu nutzen. Das ist für mich eine offene Frage, ob Win beide Adapter im Wechsel (umschalten, wie Du schreibst) oder gleichzeitig nutzen kann.
Ich stimme da @MSFreak zu. Ich würde nur einen Adapter nutzen, der Beides kann, so wie ich das ja auch tue.
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #4
mahler
Wien
Ich nutzte immer nur PCI und wollte jetzt statt dessen 5 GHz nutzen. Ich habe es auch so probiert, PCI deaktiviert, aber es hilft nix, es geht sogar soweit, dass der USB-Adapter den PC am Neustart, Herunterfahren und Hochstart behindert. Einmal abstecken und es geht. Langsam glaube ich, dass der Adapter einfach hin ist, weil Schrott.
O ja, alles geht, Router kann beides, ich benutze Amazon TV-Stick, Fire-Tablet und 2 Smartphones im GHz-Netz. Win10 erkennt oft auch den USB-Adapter im Geräte-Manager, manchmal steht halt, dass er nicht gestartet werden konnte (Code 10).
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #5
Bekommen wir vielleicht Informationen zum PCI-WLAN-Adapter ? Vielleicht kann der sogar 5 GHz.
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #6
mahler
Wien
Oh, Entschuldigung, nein, kann er nicht:
PCI: TP Link WN851ND
USB: TP Link T2U Nano
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #7
OK, dann baue mal zum Testen den PCI-WLAN-Adapter aus, um zu sehen, ob es dann mit dem USB-WLAN-Adapter dann funktioniert.
Der aktuelle Treiber für den USB-WLAN-Adapter ist installiert ?
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #8
Argor
Argor
Saarland
Win 11 aktuell
Manchmal ist auch nicht 5GHz das Problem sondern die Verschlüsselungsalgorithmen des Adapters. Manche akzeptieren auch bestimmte Kennungen oder Protokolle nicht etc.
Nur mal so als Hinweis in den Raum geworfen....
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #10
mahler
Wien
Ok, danke, werde ich mal probieren. Ich glaube schon, lt. Geräte-Manager vom 29.07.2019, der dürfte vom Windows sein, der vom TP Link ist vom 06.06.2019.
Danke! Ich meine, es ist schon auffällig, wenn der Adapter Windows am Herunterfahren/Neustarten und Hochfahren hindert.
Ist der PCI-E Steckplatz auf Deinem Board ungenutzt? Dann investiere 10 € mehr und lege Dir vom selben Hersteller dieser WLAN-Adapter zu:
Archer T4E | AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter | TP-Link Deutschland
Ja, beide sind noch frei. Danke für den Tipp!
Also, ein Zwischenbericht:
Nachdem ich die PCI-Karte deinstalliert und ausgebaut habe, schien es mit dem Nano-Adapter wieder zu klappen. Nach mehrmaligem Herunter- und Hochfahren hatte die Verbindung wieder nicht hergestellt werden können. Ich habe fast alle USB-Ports durch und nix. Ich sende es ein, habe noch Garantie darauf. Ich habe zeitgleich letztes Jahr auch diesen USB-Adapter gekauft: Archer T3U | AC1300- MU-MIMO -USB-WLAN-Adapter | TP-Link Österreich und jetzt eingesetzt, funktioniert tadellos, obwohl die PCI drin ist und aktiviert ist.
Ich bedanke mich für eure Hilfe und Ratschläge!
Mario
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #11
mahler
Wien
Darüber hinaus verbindet sich der USB-Adapter T3U wirklich automatisch, wenn ich die PCI-Karte deaktiviere. Also, es war anscheinend der Nano-Adapter schlecht.
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #12
Danke für Deine Rückmeldung @mahler. Scheint tatsächlich ein Fehler am Adapter gewesen zu sein. Gut, dass Du es herausfinden konntest durch den Test mit dem anderen Adapter.
So bleibt nur noch, Dir fortan einen störungsfreien Betrieb zu wünschen.
  • WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden Beitrag #13
mahler
Wien
Danke, @runit , der längste Fluss der Welt hat mir nach einem Jahr seit der Bestellung einen kostenlosen Ersatz für den Nano-Adapter geschickt. Schauen wir mal, es ist aber gut zu wissen, dass es Alternativen gibt.
WLAN 5GHz wird nicht gefunden/verbunden - Ähnliche Themen
Keine Verbindung zu diesem Netzwerk möglich - 5Ghz WLAN: Hallo, ich versuche seit Tagen verzweifelt mit meinem Lenovo Yoga 920-13 IKB (Netzwerkadapter) in mein 5Ghz WLAN (Bandbreite: 80 Mhz...
Kein 5GHz Netz trotz WLAN Adapter/Treiber und Hardware: Hallo Zusammen Ich komme mit einer Frage zu euch, die ich mich leider nicht erklären kann. Ich habe einen Internet Box 2 Router von Swisscom (2.4...
USB WLan Adapter funktioniert nicht richtig!: Hallo liebe Community! Ich habe mir vor kurzem einen USB Wlan Adapter gekauft, da keiner in meinem PC verbaut ist. Nun er funktioniert leider...
