Windows 10: so lassen sich die Laufwerksbuchstaben im Explorer vor oder nach die Laufwerksbezeichnung setzen
Diskutiere Windows 10: so lassen sich die Laufwerksbuchstaben im Explorer vor oder nach die Laufwerksbezeichnung setzen im Windows 10 FAQ Forum im Bereich Windows 10 Foren; Schon in früheren Windows-Versionen waren die Laufwerksbuchstaben standardmäßig nach der Laufwerksbezeichnung aufgelistet, was bei mehreren...
maniacu22
maniacu22
Leipzig
Schon in früheren Windows-Versionen waren die Laufwerksbuchstaben standardmäßig nach der Laufwerksbezeichnung aufgelistet, was bei mehreren Laufwerken durchaus die Übersicht einschränken kann. Mittels eines Registry-Eintrags lässt sich dieser Zustand allerdings auch so ändern, dass die Laufwerksbuchstaben immer als erstes und vor den Laufwerksbezeichnungen angezeigt werden. Wie das geht und was es dabei zu beachten gibt, soll euch dieser Praxis-Tipp erläutern
In Windows 10 werden, wie auch schon in seinen Vorgängern die Laufwerksbuchstaben im Explorer nach den Laufwerksbezeichnungen angezeigt. Obwohl sich die meisten Nutzer bereits daran gewöhnt haben, lassen sich die Laufwerksbuchstaben auch an die erste Stelle setzen, wodurch möglicherweise für den einen oder anderen eine bessere Übersicht gegeben wird. Allerdings ist dafür wieder ein kleiner Registry-Eintrag notwendig, weshalb auch bei diesem Praxis-Tipp ein vorsorglicher Warnhinweis nicht fehlen darf.
Hinweis: Bei Änderungen in der Registry können unbedarfte Anwender erheblichen Schaden anrichten, so dass sich der Computer im schlimmsten Fall gar nicht mehr starten lässt. Wenn ihr also Registry-Einträge nach unseren Anleitungen verändert, dann geht bitte strikt nach Anleitung vor und macht nichts anderes, was hier nicht erklärt wird. Für fehlerhafte Einstellungen eurerseits übernimmt das Win-10-Forum-Team keine Haftung.
Um die Laufwerksbuchstaben vor die Laufwerksbezeichnungen zu setzen geht ihr wie folgt vor:
  1. startet als erstes den Registry-Editor mit Administrator-Rechten mittels Tastenkombination Windows + R und dem Befehl regedit
  2. navigiert jetzt zu dem Pfad HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer
  3. führt in der rechten Spalte einen Rechtsklick aus und erstellt über NEU einen neuen DWORD-Wert (32 Bit)
  4. benennt diesen mit ShowDriveLettersFirst
  5. öffnet diesen neu erstellten Wert mittels Doppelklick und ändert den Wert von 0 auf 4
  6. bestätigt nun noch mit OK und startet den Explorer über den Taskmanager neu, meldet euch ab und wieder an oder führt einen kompletten Systemneustart aus
  7. jetzt sollte der Laufwerksbuchstabe vor dem Laufwerksnamen angezeigt werden
Sollte sich die Anzeige trotz der korrekten Vorgehensweise nicht ändern, schaut im Registry-Editor unter dem Pfad HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer nach, ob hier ein Eintrag mit der Bezeichnung ShowDriveLettersFirst existiert. Wenn dies der Fall ist, löscht diesen via Rechtklick. Jetzt sollte der Laufwerksbuchstabe nach der oben durchgeführten Anleitung korrekt an erster Stelle angezeigt werden.
Hinweis: Wer wie oben beschrieben anstelle des Wertes 0 oder 4 eine 2 einträgt, wird gar keine Laufwerksbuchstaben mehr angezeigt bekommen. Für den einen oder anderen vielleicht interessant, der breiten Masse eher nicht zu empfehlen, zumindest nicht, wenn mehrere Partitionen oder Laufwerke genutzt werden.
via deskmodder
Meinung des Autors: Wer möchte, kann im Explorer die bisherige Reihenfolge aus Laufwerksbezeichnung mit anschließenden Laufwerksbuchstaben auch so ändern, dass zuerst die Laufwerksbuchstaben angezeigt werden. Mir persönlich gefällt die neue Ansicht deutlich besser.
maniacu22
maniacu22
Leipzig
Dank dir Alex, bist ein Goldjunge :cool:
Harald-RS
Harald-RS
Bayern
PC: 1809 17758.1 | Notebook: 17733.rs5_release.180803-1525
PC: Quad Core, 8GB, GTX750TI Notebook: Intel Core i3 M 330 2.13 GHz
Danke, so gefällt mir das ganze im Explorer nun besser.
kodela
kodela
Windows 10 Home, x64, Build 1909
i7 950, 12 GB, GTX 580
Hallo Alex,
ein ganz großes DANKE für Deine Arbeit hier im allgemeinen und dieses Script im besonderen.
Ich habe mir bei beiden Scripts lediglich die beiden Auswahlpunkte
Echo - (A) Alles
Echo - (E) Beenden
noch hinzugefügt.
MfG, kodela
Nachtrag:
Da war ich wieder einmal auf dem falschen Dampfer. Sollte eigentlich eine Antwort auf diesen Beitrag von Alex sein. Aber es gilt auch für die Scripts in diesem Thread.
win 10 laufwerksbezeichu g
Windows 10: so lassen sich die Laufwerksbuchstaben im Explorer vor oder nach die Laufwerksbezeichnung setzen - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Kurztipp - Bildlauf per Mausrad zeilenweise oder seitenweise scrollen lassen - So geht’s!
    Windows 10 Kurztipp - Bildlauf per Mausrad zeilenweise oder seitenweise scrollen lassen - So geht’s!: Das Scrollen mit dem Mausrad durch Webseiten oder Dokumente ist praktisch, aber hier will der eine oder andere sicher andere Vorgaben für das...
  • Nach Windows-Update: Programme lassen sich nicht mehr ausführen
    Nach Windows-Update: Programme lassen sich nicht mehr ausführen: Hallo zusammen Ich habe heute Sonntag am Nachmittag ein neues Windows-Update installiert. Seither funktioniert mein PC nur noch teilweise. Ich...
  • SSD von Windows optimieren lassen?
    SSD von Windows optimieren lassen?: Beim Durchstöbern der Systensteuerung bin ich auf die Laufwerksoptimierung gestoßen. Da wird mir von Windows die Optimierung der SSD als...
  • Windows 10 Dateien mit korrekter Dateiendung anzeigen lassen im Datei-Explorer - So geht es!
    Windows 10 Dateien mit korrekter Dateiendung anzeigen lassen im Datei-Explorer - So geht es!: Die meisten wollen die Dateiendung aller Files im Windows 10 Datei-Explorer nicht sehen und so sind diese als Standard auch ausgeblendet. Nicht...
  • Einstellungen unter Windows 10 (mit Pc im Feb2018 gekauft) lassen sich seit einigen Tagen nicht mehr öffnen. Nur 1 sekunde erscheint das Einstllungsbi
    Einstellungen unter Windows 10 (mit Pc im Feb2018 gekauft) lassen sich seit einigen Tagen nicht mehr öffnen. Nur 1 sekunde erscheint das Einstllungsbi: Hallo und guten Abend ! Einstellungen unter Windows 10 (mit Pc im Feb2018 gekauft) lassen sich seit einigen Tagen nicht mehr öffnen. Nur 1...
