Windows 10 "Senden an" Kontextmenü anpassen und Einträge oder Links zu Ordnern hinzufügen
Diskutiere Windows 10 "Senden an" Kontextmenü anpassen und Einträge oder Links zu Ordnern hinzufügen im Windows 10 FAQ Forum im Bereich Windows 10 Foren; Macht man einen Rechtsklick auf eine Datei im Datei-Explorer öffnet sich das Kontextmenü und man findet dort auch den Eintrag „Senden an“ um ein...
Macht man einen Rechtsklick auf eine Datei im Datei-Explorer öffnet sich das Kontextmenü und man findet dort auch den Eintrag „Senden an“ um ein weiteres Menü mit allen Arten von Zielen zu sehen. Diese Liste hat für den einen zu viele Empfänger, für den anderen vielleicht zu wenig, und darum zeigen wir in diesem kleinen Ratgeber wie man das Kontextmenü „Senden an“ in Windows 10 personalisieren kann.
28580
Alles zum Thema Windows 10 auf Amazon
Öffnet dazu die zuerst Eingabeaufforderung, zum Beispiel über einen Rechtsklick auf das Windows Logo unten links und anschließendes anklicken von Ausführen mit der linken Maustaste oder nutzt die Tastenkombination WINDOWS+R und tragt dort diesen Befehl ein:
shell:sendto
Das Senden an Kontextmenü wird nun als Ordner im Datei-Explorer angezeigt und man sieht dort die Elemente die man auch sehen würde, wenn man das Menü über eine Datei öffnen würde. Hier kann man dann einen Rechtsklick an eine leere Stelle machen und dort über das Kontextmenü im Bereich Neu dann einige weitere Ziele auswählen an die man eine Datei senden möchte. Ihr könnt auch Einträge löschen wenn Ihr wollt, diese sind dann aber weg und tauchen nicht mehr in der Auswahl für weiter Ziele auf.
28581
Optional kann man auch eine eigene Verknüpfung auf ein Programm oder einen Ordner anlegen. Damit man hier den korrekten Link bekommt kann man diesen einfach vorab im Datei-Explorer öffnen und dann einen Rechtsklick oben in der Zeile auf den Ordner machen und dann die Option Adresse als Text kopieren auswählen. Diesen Text kann man dann für eine Verknüpfung als Link eintragen. So kann man dann Dateien auch direkt an einen Ordner senden anstatt sie per Copy&Paste zu verschieben.
28582
Kommentar des Autors: So kann man sich das „Senden an“ Kontextmenü ein wenig an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Windows 10,Ratgeber,Tipps,Tricks,Hilfe,FAQ,Anleitungen,Shell,Ausführen,shell:sendto,Kontextmenü bearbeiten,Senden an Menü bearbeiten,Kontext Menü Senden an personalisieren,anpassen,ändern
Windows 10 "Senden an" Kontextmenü anpassen und Einträge oder Links zu Ordnern hinzufügen - Ähnliche Themen
Dateien über Skype teilen - So einfach kann per Skype Files teilen, aber diese Beschränkung gibt es: Skype gehört nach wie vor zu den beliebtesten Messenger Apps, die auch an einem PC zum Einsatz kommen. Natürlich will man dann auch dort, egal ob...
Microsoft Outlook Favoriten ausblenden in der Liste der Konten – So leicht wird es gemacht: Favoriten finden viele für den Browser ganz nützlich, bei E-Mails aber vielleicht weniger, und darum stören sich so manche auch in dem Eintrag für...
Windows 11 God Mode aktivieren - So aktiviert man den God Mode auch in Windows 11: Viele Tipps und Tricks die unter Windows 10 funktionieren, lassen sich unter Windows 11 verwenden und werden auch genauso gestartet. Nicht jeder...
Windows 11 Snap Funktion nutzen - So kann in Windows 11 Fenster andocken auch per Menü: Auch in Windows 11 gibt es eine Funktion mit der man Fenster andocken kann, wie man es natürlich auch schon aus Windows 10 kennt, aber nun geht es...
Persönliche Informationen im Edge Browser automatisch eintragen lassen - So bearbeitet man Profile: Für die einen ist es ein Graus, anderen nutzen es sehr gern, nämlich das Ausfüllen von Formularen im Edge Browser mit Hilfe von Profilen, um so...
Kontext Menü Windows rtf hinzufügen
send to anpassen win 10
WIN 10 Kontextmenü senden an Eintrag hinzufügen
