Window10 Anmeldung mit PIN = Error-code 0x80070032 & 0x8009002d
Diskutiere Window10 Anmeldung mit PIN = Error-code 0x80070032 & 0x8009002d im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo Community MSN Seite ca. 1 Monat habe ich immer wieder Probleme, dass die PIN-Anmeldung nicht funktioniert. Unter "Einstellungen" ->...
  • Window10 Anmeldung mit PIN = Error-code 0x80070032 & 0x8009002d Beitrag #1
Hallo Community MSN
Unter "Einstellungen" -> Anmeldeoption : Pin Hinzufügen = "Anforderung wird nicht unterstützt"
Bei der Login-Anmeldung erscheint Error-Code 0x80070032.
Der unten genannte Beitrag vom April 2017 hat funktioniert. Beim 2ten Mal Neustart 5min später sofort dann gleiches Problem, jetzt mit Error-Code 0x8009002d, wieder keine PIN Anmeldung möglich und wie oben unter "Einstellungen" wieder = "Anforderung wird nicht unterstützt".
Dennoch ist das KEIN Dauerzustand, das Problem sollte mal an Microsoft gemeldet werden.
Könnt Ihr eine dauerhaft funktionierende Lösung anbieten, hier sollte ein Update her!
Danke Vorab, Gruss Andy_132
Community Ticket: Login Setup won’t take a PIN from April 2017
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-hello/login-setup-wont-take-a-pin/248fbc21-eb94-41b5-8e2f-1e134dc5316e
Based on the information you've provided on this thread, you've already tried to delete theNGC folder to remove the savedPIN but there's an issue with the permission. We suggest doing the same steps asDennis Mop provided on his post lastMay 1, 2017, however, we need to take ownership of the said folder first. To do this, follow the steps below:
1. Press Windows + X keys and selectCommand Prompt (Admin).
2. Once Command Prompt starts, copy and paste the following commands and pressEnter after each line in order to run it:
takeown /f C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC
icacls C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\NGC /grant administrators:f
3. Once done, restart your device to apply the changes.
4. Try creating your new PIN again.
Window10 Anmeldung mit PIN = Error-code 0x80070032 & 0x8009002d - Ähnliche Themen
Virtual Smartcard Windows 10 2004 not working: Hi all, in my company we are using a special vpn client. There is a 3-factor authentication. First logging in with user and password. Then a...
A critical system process, C:\Windows\system32\lsass.exe, failed with status code 1073741819: Hi, since 05.07.2020 my Laptop HP Pavilion always reboots with the following message: Sometimes the user cant login and there is only the...
windows 10 update loop error 0x800f0922: Hi Long time ago I faced an update loop on a win 7 installation. All previous updates were successful, but from this point in time updates...
PC-Game can not start due to error 0x0000604: Hi there, I have a issue with the game hearts of iron 4. When launching the game it shows the error code 0x0000604. Here a screenshoot...
Microsoft Store -- Beta Software Download fails with error code 0x80040154: Good evening, some days ago I was invited to a closed beta of Age Of Empires 2: DE. The Insider-Hub includes a listing for the game and a link to...
problem bei Anmeldung 0x8009002d
