Win10 (Version 1809) startet nicht immer (die Punkte kreisen und kreisen und . . . )
Diskutiere Win10 (Version 1809) startet nicht immer (die Punkte kreisen und kreisen und . . . ) im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo zusammen, ich habe kürzlich meine Notebooks (Mobile Workstations HP und Dell) auf Windows 10 Prof. Version 1809 (64 Bit, UEFI) per Clean...
  • Win10 (Version 1809) startet nicht immer (die Punkte kreisen und kreisen und . . . ) Beitrag #1
ich habe kürzlich meine Notebooks (Mobile Workstations HP und Dell) auf Windows 10 Prof. Version 1809 (64 Bit, UEFI) per Clean Install umgestellt. Prinzipiell lief das alles perfekt ab, wie auch frühere Clean Installs. Es kamen dann einige Updates und Patches von MS hinterher, danach installierte ich fehlende Treiber bzw. aktualisierte von Windows installierte Treiber und anschließend installierte ich die Anwendungen - so wie immer.
Eines des Notebooks zeigt seitdem gelegentlich, vielleicht auch zunehmend, den Zustand, dass am Morgen beim Systemstart aus ausgeschaltetem Zustand die kreisenden Punkte nicht aufhören zu kreisen. Ich kann dann nur die Situation beenden, indem ich den Ein-/Ausschalt-Taster solange drücke, bis das System aus ist. Meistens startete das System beim zweiten Versuch dann problemlos. Aber in den letzten drei Tagen war es so, dass ich je drei Fehlstarts hatte und beim dritten Fehlstart die Wiederherstellungsumgebung erschien. Ich entschied mich dann jeweils für den Punkt "Windows Start reparieren" (genauer Text gerade nicht parat). In beiden Fällen meldete sich das System nach kurzer Pause zurück mit der Meldung, dass eine Reparatur des Windows Starts nicht möglich war. Beim danach folgenden vierten Versuch, das Notebook zu starten, klappte dann jedes Mal alles wie gewohnt.
Ich habe heute über die Eingabeaufforderung (Administrator) der Reihe nach geprüft:
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
Das ist ein Tipp vom Januar 2018 hier aus dem gleichen Unterforum von einem MS Foren Mitarbeiter "Jorg_R".
Fehler wurden dabei nicht erkannt bzw. gemeldet.
Frage nebenbei: In dem Tipp stand unter den Anweisungen "Wiederhole diesen Vorgang mindestens dreimal." Sind damit alle 4 Anweisungen gemeint oder nur der sfc - Check und warum soll das dreimal wiederholt werden?
Auch ein Check der System - SSD zeigte keinerlei Probleme.
Heute habe ich nun noch Secure Boot im BIOS abgeschaltet, weil ich das anlässlich der Clean installs bei allen Notebooks aktiviert habe. Bisher war das nie angekreuzt.
Frühestens morgen früh werde ich sehen, ob der Start klappt oder eben nicht. Bei "Neu Starten", z. B. bei Installationen, ist der Fehler noch nie aufgetreten. Auch die anderen Notebooks zeigen das Problem nicht.
Hat jemand eine Idee, was der Grund sein könnte oder wie ich zur Fehlersuche weiter vorgehen könnte? Soll ich gar auf Windows 10 Version 1803 zurück (ich habe ein Backup und die Daten liegen ohnehin nicht auf der Windows SSD (keine Zeiger verbogen!), könnte also schnell mal wechseln, aber nur, wenn das Sinn macht.
Für jeden konstruktiven Hinweis vorab vielen Dank.
Reinhold F.
Win10 (Version 1809) startet nicht immer (die Punkte kreisen und kreisen und . . . ) - Ähnliche Themen
Windows Mai Update 2004 seit 6 Monaten nicht installierbar - immer 0x80004005: Hallo, mein System ist neu, kurz vor Mai neu aufgesetzt. Aktuelle Version 1909. Egal ob ich das Update manuell starte oder über den Updater...
Probleme mit Windows 10 Dism befehle &sfc/scannow gehen nicht: Hallo, ich habe seit ein paar tagen das Problem gehabt das mein Rechner nicht richtig runtergefahren ist bzw einfach wieder hochgefahren ist dann...
Kumulatives Update für Windwos 10 Version 1909 für x64,basierte Systeme (KB4565351)... Fehler 0x800f0922: Hallo liebe Community Seit über drei Monaten habe ich Probleme mit dem Windows 10 Update, immer mal wieder versucht es zu reparieren und jetzt...
Werde nach "Funktions-Update 2004" bei jedem PC-Start von allen Konten automatisch abgemeldet: Hallo, habe letzte Woche das "Funktionsupdate 2004" für Windows 10 installiert und habe seitdem ständig Probleme wenn es um irgendwelche...
Win10 sehr langsam: Hallo, ich habe 2 Windows 10 Rechner. PC 1 läuft wunderbar, PC 2 wurde neu wurde kürzlich neu aufgesetzt (SATA Festplatte), und es wurden ein...
