Micha2409
SYMPTOME
Windows 10 (bzw. die gesamte System-Festplatte (C)) befindet sich nach Neustart von Windows wieder im ursprünglichen Zustand (sämtliche Dateien auf dem Desktop bzw. der C-Festplatte befinden sich wieder an der Stelle, wo sie zuvor lagen, bzw. zwischenzeitlich neu hinzugefügte Dateien sind nicht mehr vorhanden).
Auch neu installierte Programme sind verschwunden und alte Programme - die zuvor deinstalliert wurden - wieder vorhanden.
LÖSUNGSANSÄTZE
Windows-Systemwiederherstellung:
Die "Systemwiederherstellung" zeigt direkt in Win "Auf dem Systemlaufwerk des Comp. wurden keine Wiederherstellungspunkte" erstellt (obwohl dem so ist). Nach booten von einem Win10-BootStick (Version 1703 als auch 1709) werden zwar 3 Punkte angezeigt, bei allen dreien wird die Wiederherstellung allerdings während der Ausführung abgebrochen.
Backup mit Acronis True Image 2016:
Auf einer weiteren internen Festplatte (D) wurden diverse Backups via "ATI 2016" installiert, welche sich allerdings nicht wiederherstellen lassen. Nach dem Start mit der ATI-Recovery-CD werden die gemachten Backups auf D gefunden. Es wird ein Backup gewählt und der Backup-Vorgang startet. Bei dem Schritt "Volume wiederherstellen" erscheint nach 100% Durchführung die Meldung "Recovery fehlgeschlagen" - ohne weitere Angaben.
WindowsPE:
Beim Booten von einem WinPE-Stick kommt die Fehlermeldung:
Windows failed to load because the system registry file is missing or corrupt. Status:Oxc000014C
Windows-Neuinstallation:
Auch ein "Clean-Install" ist von dem erstellen Win10-Boot-Stick nicht möglich. Nach dem Booten vom Stick, wähle ich "Jetzt installieren" -> gebe den Product-Key ein -> wähle "Windows neu installieren" (ohne Übernahme der alten Programm- und Benutzerdaten) und klicke auf Weiter. Ergebnis:
1.) Es werden die Win-Daten kopiert (grüner Haken)
2.) Dateien werden für Installation vorbereitet - läuft bis 100% durch und zeigt dann sofort den Fehler "Die Offline-Gebietsschemainformationen konnten nicht festgelegt werden. Fehlercode: 0x80FF0000"
SYSTEM
Prozessor: Intel i7 7700 3.60 Ghz
Matherboard: MSI H110M Eco
Arbeitsspeicher: 16 GB
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 710
Windows-Version: Windows 10 Pro 64-bit 1703 Build: 15063.674
System-Festplatte (C): SSD "Spark Patriot" 256 GB
Daten-Festplatte (D): HDD "Toshiba" 2 TB
Allem Anschein nach, wird das System bei jedem (Neu)Start immer in den gleichen Zustand eines bestimmten Zeitpunkts "zurückgesetzt". Was die Ursache hierfür sein könnte, entzieht sich völlig meiner Kenntnis, bin aber für jeden konstruktiven Lösungs-Vorschlag äußerst dankbar.
Natürlich beschreibe ich gerne einzelne durchgeführte Schritte auch näher bzw. sende weitere Daten & Infos, wenn diese benötigt werden.
Besten Dank vorab,
Michael
LÖSUNGSANSÄTZE
WindowsPE:
SYSTEM
Besten Dank vorab,
Michael
