Win 10 auf SSD [Problem]
Diskutiere Win 10 auf SSD [Problem] im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Guten Abend liebe Community, Ich habe vor einigen Minuten, das neue Win 10 Upgrade gemacht und alles funzt soweit. Nur habe ich jetzt folgendes...
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #1
D
DraGoN
Nur habe ich jetzt folgendes Problem...
Das Win 10 ist auf der normalen Festplatte und nicht auf meiner SSD (Vor ca. einer Stunde erst eingebaut).
Meine Frage: Was kann ich tun, damit ich Win 10 auf der SSD bekomme ? *HILFE*
mfg DraGoN_SlaYeR
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #2
dau0815
dau0815
Auf die SSD klonen. Oft liefert der SSD-Hersteller passende Tools.
Klär uns bitte mal auf, was Du genau für Komponenten verwendest. Und auch, welches Dein PC ist (Hersteller, Modell, ...)
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #3
D
DraGoN
Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das dann zu klonen :-) Danke !
Muss ich nachträglich einreichen, die Daten.
mfg
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #4
D
DraGoN
Hab es jetzt geklont, troztdem ist auf der Festplatte C noch alles drauf und unter mein Computer zeigt er mir
die SSD nicht an ?! muss ich noch was machen ?
Gehäuse : Desktop
Mainboard : ASRock 960GM/U3S3 FX
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor (3M 6T 3GHz/3.9GHz, 2GHz IMC, 3x 2MB L2, 2x 8MB L3)
Sockel/Slot : AM2r2/AM3
Chipsatz
Speichercontroller : ASRock RS780/880 Host Bridge 2x 1.1GHz (2.2GHz)
Speichercontroller : AMD F15 (Orochi) CPU HT Hub 2x 1.1GHz (2.2GHz), 2x 4GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : G.Skill F3-10666CL9-4GBNT 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : ACI ASUS VS247
(1920x1080, 23.4")
Grafikkarte : AMD Radeon R9 200 Series (40CU 2560SP SM5.1 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR5 5.2GHz 512-bit, PCIe 3.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2560SP 40C 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR5 5.2GHz 512-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2560SP 40C 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR5 5.2GHz 512-bit)
OpenGL Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2560SP 40C 1GHz/947MHz 5% OC, 16kB L2, 4GB DDR5 5.2GHz 512-bit)
Physische Speichergeräte
HGST Hitachi HDS721010DLE630 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Cache) : 932GB (C:) (D:) (E:) (F:)
Samsung SSD 850 EVO 250GB (250GB, SATA600, SSD, SED) : 233GB (H:)
_NEC DVD_RW ND-1300A (51.5MB, ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 49MB (G:)
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C:) : 98GB (NTFS, 4kB) @ HGST Hitachi HDS721010DLE630 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Cache)
Festplatte (H:) : 233GB (NTFS, 4kB) @ Samsung SSD 850 EVO 250GB (250GB, SATA600, SSD, SED)
Festplatte (D:) : 100MB (NTFS, 4kB) @ HGST Hitachi HDS721010DLE630 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Cache)
Festplatte (E:) : 439GB (NTFS, 4kB) @ HGST Hitachi HDS721010DLE630 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Cache)
Festplatte (F:) : 394GB (NTFS, 4kB) @ HGST Hitachi HDS721010DLE630 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Cache)
SAMSUNG SSD (G:) : 48MB (UDF, 2kB, Volumen ist schreibgeschützt) @ _NEC DVD_RW ND-1300A (51.5MB, ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ASRock IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ASRock SB700/800 LPC host controller
Audio Gerät : ASRock IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi Realtek 662 High Definition Audio
Audio Gerät : PC Partner Hawaii HDMI Audio
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 100Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Home 10.00.10240
Kompatibel mit Plattform : x64
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #5
D
DraGoN
Also die SSD zeigt er mir doch an, aber was mach ich jetzt mit dem Laufwerk C:? Dort ist ja noch alles drauf.
Und was kann ich machen, damit der PC beim Start von dem Win auf der SSD startet?
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #6
Küstenlümmel
Küstenlümmel
Win 10 Pro 64bit ,Ver.1903
MB BIOSTAR Group A10N-8800E (P0),8GB DDR4 ,AMD K15,AMD Radeon R7 Graphics (ATI),256GB SSD
Erstmal nachsehen ob auf der SSD tatsächlich das Win10 drauf ist. Wenn ja, wo ist der Bootmanager geschrieben? Wenn der noch auf der HDD ist (davon gehe ich mal aus) mit EasyBCD umschreiben. Die HDD abklemmen und Win10 starten. Wenn alles ok ist die HDD wieder anklemmen und dort Win10 löschen.
Oder einfacher: alle HDD abklemmen und nur mit der SSD Win10 installieren. Danach die HDD wieder ran.
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #7
D
DraGoN
Großes Dankeschön erstmal ! :-) Also die SSD ist jetzt die " Hauptfestplatte ", mit der, der PC startet und das Windows Symbol wird jetzt auch zusammen mit ihr angezeigt, das heißt dann wohl..es hat alles hundertprozentig geklappt.
Jetzt hab ich nur noch, nochmal Windows auf der alten C: Festplatte, kann ich die dann einfach formatieren?
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #8
Jogi
Jogi
Windows 10 Pro 64bit
Ich würde die "alte" Festplatte probehalber mal abklemmen und schauen ob von der neuen SSD alles sauber funktioniert.
Wenn ja, "alte" Platte wieder einbauen und formatieren.
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #9
dau0815
dau0815
Ist auf der alten Platte nur eine Partition drauf oder war die aufgeteilt, also hast Du z.B. noch ein Laufwerk D: gehabt?
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #10
Robbie
Robbie
Co-Admin
Er hat mehrere Partitionen, siehe Beitrag #4 [emoji6]
  • Win 10 auf SSD [Problem] Beitrag #11
dau0815
dau0815
Habe ich überlesen, sorry.
Ok, und welche Partitionen hast Du davo jetzt auf der SSD?
Win 10 auf SSD [Problem] - Ähnliche Themen
WIN 10 startet nicht mehr.: Ich habe mit AOMEI Partition Assistant Prof. mehrere kleine Teile innerhalb einer SSD Festplatte zusammengeführt. Das hat auch soweit ganz gut...
Win 7 auf SSD spielen: Hallo! Ich würde gern in den Rechner meines Papas eine SSD einbauen statt der jetzigen HDD. Normalerweise wäre ich soo vorgegangen: Iso mit...
Win 10 auf HP G7-1353EG: Servus, ich wollt einen alten Laptop (HP Pavilion G7-1353EG) herrichten. Ich hab eine SSD eingebaut und habe Windows 10 drauf installiert. Hat...
PC fährt nicht Herunter: Guten Tag . Hab gerade das Problem das sich ein PC nicht abschaltet . Folgendes bereits probiert : Schnellstart -- Deaktiviert . WIN 10...
Reorganisation einer Windows Workstation: Guten Abend, Vor einiger Zeit habe ich eine zweite SSD in mein System integriert und ein weiteres Windows 10 Parallel installiert weil sich für...
windows 10 festplatte klonen update fails
samsung evo 850 1tb Windows 10 hat einfach formatiert
windows 10 ssd probleme
Windows 10 auf ssd Problem
, samsung ssd win 10 probleme, samsung ssd evo fehler bei upgrade win 10
