Was ist FUB.bat und FUB_Send.bat
Diskutiere Was ist FUB.bat und FUB_Send.bat im Windows Insider Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo Community, bei mir blitzt immer wieder unter Windows 10 64 Bit ein Command Window auf, das aber so schnell verschwindet, dass man es nicht...
Hallo Community,
bei mir blitzt immer wieder unter Windows 10 64 Bit ein Command Window auf, das aber so schnell verschwindet, dass man es nicht lesen kann.
Nun ist das Fenster (ich vermute es ist das besaget Command Window) aber mal wegen eines Zugriffsfehlers offen geblieben
und da wurde ein Utility namens DriverSetupUtility angesprochen.
Die referenzierte Bibliothek war C:\Programme\DriverSetupUtility und darin waren die unten aufgelisteten Bat files.
Kann jemand sagen, was das ist und ob man die Bibliothek DriverSutupUtility gefahrlos löschen kann.
FUB.bat
@ECHO OFF
SET UPDATEDIR=%~dp0
CHDIR %UPDATEDIR%
Start /WAIT /B FUB.exe
IF EXIST c:\windows\OEM\identityCard\FUB.ini (GOTO DELETETSK) ELSE (GOTO CHECKD)
:CHECKD
IF EXIST d:\windows\OEM\identityCard\FUB.ini (GOTO DELETETSK) ELSE (GOTO CHECKE)
:CHECKE
IF EXIST e:\windows\OEM\identityCard\FUB.ini (GOTO DELETETSK) ELSE (GOTO CHECKF)
:CHECKF
IF EXIST f:\windows\OEM\identityCard\FUB.ini (GOTO DELETETSK) ELSE (GOTO CHECKG)
:CHECKG
IF EXIST g:\windows\OEM\identityCard\FUB.ini (GOTO DELETETSK) ELSE (GOTO END)
:DELETETSK
Start /WAIT /B SchTasks /Delete /TN FUB /F
:END
EXIT /B
und FUB_Send.bat
@ECHO OFF
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
GOTO CHECKACER
:CHECKACER
ECHO Checkacer >> FpCheckLog.txt
for /f "delims=:" %%n in ('findstr /n /c:"" "c:\ProgramData\acer\updater2\updater2.xml"') do SET /a "location=%%n-1"
for /f "tokens=*" %%l in ('type "c:\ProgramData\acer\updater2\updater2.xml" ^| more +%location%') do SET "var=%%l" & GOTO COMPAREACER
:CHECKPB
ECHO Checkpb >> FpCheckLog.txt
for /f "delims=:" %%n in ('findstr /n /c:"" "c:\ProgramData\packard bell\updater2\updater2.xml"') do SET /a "location=%%n-1"
for /f "tokens=*" %%l in ('type "c:\ProgramData\packard bell\updater2\updater2.xml" ^| more +%location%') do SET "var=%%l" & GOTO COMPAREPB
:CHECKGW
ECHO Checkgw >> FpCheckLog.txt
for /f "delims=:" %%n in ('findstr /n /c:"" "c:\ProgramData\gateway\updater2\updater2.xml"') do SET /a "location=%%n-1"
for /f "tokens=*" %%l in ('type "c:\ProgramData\gateway\updater2\updater2.xml" ^| more +%location%') do SET "var=%%l" & GOTO COMPAREGW
:CHECKFD
ECHO Checkfd >> FpCheckLog.txt
for /f "delims=:" %%n in ('findstr /n /c:"" "c:\ProgramData\founder\updater2\updater2.xml"') do SET /a "location=%%n-1"
for /f "tokens=*" %%l in ('type "c:\ProgramData\founder\updater2\updater2.xml" ^| more +%location%') do SET "var=%%l" & GOTO COMPAREFD
:CHECKEND
ECHO CheckEnd >> FpCheckLog.txt
SET UPDATEDIR=%~dp0
CHDIR %UPDATEDIR%
Start /WAIT /B LiveUpdateChecker.exe -auto
GOTO END
:COMPAREACER
ECHO CompareAcer >> FpCheckLog.txt
::ECHO !var! >> FpCheckLog.txt
IF "!var!" == "True" (GOTO DELETETASK) ELSE (GOTO CHECKPB)
:COMPAREPB
ECHO ComparePB >> FpCheckLog.txt
IF "!var!" == "True" (GOTO DELETETASK) ELSE (GOTO CHECKGW)
:COMPAREGW
ECHO CompareGW >> FpCheckLog.txt
IF "!var!" == "True" (GOTO DELETETASK) ELSE (GOTO CHECKFD)
:COMPAREFD
ECHO CompareFW >> FpCheckLog.txt
IF "!var!" == "True" (GOTO DELETETASK) ELSE (GOTO CHECKEND)
:DELETETASK
ECHO Deletetask >> FpCheckLog.txt
Start /WAIT /B SchTasks /Delete /TN ACC /F
GOTO END
:END
ECHO End >> FpCheckLog.txt
EXIT /B
Jede Hilfe ist sehr willkommen.
Wolfgang
fub_send.bat
