W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert
Diskutiere W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, wie kann man ein unter W8 funktionierendes externes USB-angebundenes CD/DVD-LW in W10 zum Laufen bringen ? Treiberinstallation bringt...
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #1
Treiberinstallation bringt unbekanntes Gerät und bricht ab.
mfg. Axel
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #2
leider hat sich auch nach dem letzten großen W10-Update N I C H T S getan - CD/DVD-LW über USB nicht ansprechbar !
Hat denn niemand das gleiche Problem ?
Habe das interne HD+DVD-Drive durch die Kombi SSD+HD ersetzt, daher ist das CD/DVD-LW über USB erforderlich.
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #3
Robbie
Robbie
Co-Admin
Kann ich auch nichts zu sagen, da ich das Problem nicht habe. Mein externes CD/DVD USB LW läuft ohne Probleme. Ging an diesem PC sowohl unter W8.1, W10 TH1 als auch jetzt bei W10 TH2.
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #4
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #5
Danke für den Tip - habs mal nachgelesen und ausprobiert - leider ohne Erfolg (alten Zustand wieder hergestellt).
Der Unterschied ist wohl, dass CLEO29 sein DVD-LW "NICHT ÜBER USB2-Port" betreibt, sondern "normal eingebaut" am adapter betreibt.
Auch Win10PRO ist nicht die Lösung, das habe ich eingesetzt.
USB ist wohl das Problem - der erkennt es nicht !
an Robbie,
wie" erscheint" Dein DVD-Drive im Gerätemanager und welcher Treiber ist dafür geladen ?
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #6
Ich habe bei Dir den Verdacht, dass Du unbedingt mit Spam, Phishingmails unsd Schädlingen überzogen werden möchtest. Oder warum nennst Du sonst jedesmal Deine E-Mail Adresse, die jetzt jeder aus dem Internet heraus finden kann. Und von denen wird Dich keiner vor den Konsequenzen warnen!
Um was für ein Laufwerk geht es eigentlich - das solltest Du vielleicht auch mal nennen.
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #7
Hast Du denn mal die Controller geprüft? Poste doch mal bitte einen Screen davon.
Bei mir sind diese Controller installiert:
Das DAEMON ist dabei zu ignorieren, ist nur für ein entsprechendes Tool installiert. Welche Controller gebraucht werden, ist ein bisschen auch von der Mainboard-Architektur abhängig. Bei einem nachhaltigen Problem wie bei Dir kann man ja auch mal den Support des Herstellers kontakten und dort nachfragen.
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #9
guest
Habe zwischenzeitlich vom Hersteller die Antwort bekommen, dass dieses Modell nicht für W10 freigegeben ist und auch nicht wird - habe neues W10-kompatibles USB3.0-Case geordert und werde erst mal das dann ausprobieren.
PS. auch auf der Homepage des Chipherstellers (natürlich aus China) gibt es keinerlei Support mehr dafür.
Erst mal danke an alle, die mir helfen wollten. Melde mich dann wieder.
Zur INFO bzgl. Mail-Adr.: hast schon recht mit der Warnung, kann diese aber sehr kurzfristig ändern, wenn zuviel Spam rein kommt
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #10
guest
Hier noch das betroffene Case.......DeLock External Enclosure Slim SATA USB 2.0 - 42295
  • W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert Beitrag #11
guest
habe das "alte Slim-DVD-LW" in ein neues USB3-Case (USB 3.0 extern BD CD DVD Laufwerk Brenner Gehäuse SATA Bluray Laufwerksgehäuse) gesteckt, nachdem mir der Hersteller W10-kompatibilität bestätigt hat, und siehe da, es funktionierte sofort !
Nochmals Danke für Eure Unterstützungsversuche.
W10 - externes CD/DVD-LW mit "unbekanntes USB-Gerät" inaktiviert - Ähnliche Themen
Win10: CD/DVD Laufwerk zeigt keine Datenträger an: Hallo! Ich habe an meinem Laptop (Lenovo ThinkPad T460S) folgendes Problem: Ich habe ein nagelneues externes USB CD/DVD-Laufwerk (ASUS...
W10/2004 Update 8/20 USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller: Hi Community & MS Developer, Ihr seid meine letzte Hoffnung, denn ich bin mit meinem IT-Latein am Ende! Das W10-Update 8/2020 hat an meinem HP...
Win 10 Pro wird nach Neuinstallion von Win 10 2004 nur noch als Home erkannt und andere Schwierigkeiten: Hallo, ich habe einen Acer Laptop, damals mit Win 8 Pro, 64Bit, und die Seriennummer (oder Lizent-Key) direkt von Acer bei Microsoft hinterlegt...
Fehler CD/DVD-Brenner unter Windows 10: Hallo! Mein DVD-Brenner funktioniert nicht mehr richtig. Daten lesen ist noch möglich aber beim Versuch eine CD bzw DVD zu brennen bricht das...
DVD-Laufwerk hat Probleme mit Daten-CD --> Fotodateien: Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meinem Asus-Laptop X71SL ist ein DVD-Laufwerk TSSTcorp CDDVDW TS-L633A ATA Device eingebaut. Das Bios...
