VSS Fehler 8193 und 13
Diskutiere VSS Fehler 8193 und 13 im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, in der Version 1903 habe ich nach jedem Booten 2 hartnäckige Fehler, VSS 8193 und 13, im EventLog. In 1809 war dies noch nicht der Fall...
T
Toni
Finalversion
Intel Core I7 3630QM, 8GB Ram, NVIDIA GT-740
in der Version 1903 habe ich nach jedem Booten 2 hartnäckige Fehler, VSS 8193 und 13, im EventLog. In 1809 war dies noch nicht der Fall. Der Fehler tritt bei 2 Notebooks auf, einem Asus K95VB und Lenovo Ideapad 100-15 IBY. Gibt's irgendeinen Trick, mit dem ich diese Fehler vermeiden kann?
Und welche Meldungen nennen diese Ereignisse? Das dürfte nämlich nicht unwesentlich sein.
Man kanns beheben, indem man in der Registry zum Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag geht, auf "Diag" einen Rechtsklick ausführt "Berechtigungen" wählt und dann dem Benutzer "Netzwerkdienst" Vollzugriff gewährt.
T
Toni
Finalversion
Die Meldungen:
8193: Vojumen-Schattenkopie Dienstfehler. Beim Aufrufen von "CoCreateinstance" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr=8007045b. Der Computer wird heruntergefahren.
13: Volumenschattenkopie- Dienstinformation: Der COM Speicher mit CLSID (4e14fba2-2c22-11d1-9964-00c04fbbb345) und dem Namen "CEventSystem" kann nicht gestartet werden (0x8007045b). Der Computer wird heruntergefahren.
- - - Aktualisiert () - - -
Hallo areiland,
leider hat dein Vorschlag nicht zum Erfolg geführt. Trotzdem Danke!
in "Tenforums" wurde eine Lösung, oder besser workaround vorgschlagen um das Problem zu beseitigen. Einfach vor dem shutdown per cmd "net stop cryptsvc" eingeben und der VVS Fehler ist weg.
Gruss Toni
B
bmueller
TP 9879
Also vor jeden shutdown "net stop cryptsvc" eingeben???
T
Toni
Finalversion
Ja, das kann auch als bat. -file automatisiert werden.
B
bmueller
TP 9879
Danke, wie macht man das?
Man schreibt sich die Zeile: net stop cryptsvc in eine Textdatei und speichert diese dann mit einem entsprechenden Namen und der Endung .cmd ab. Diese führt man dann über einen Rechtsklick und "Als Administrator ausführen" mit Adminrechten aus um sie korrekt ausführen zu können. Alternativ erstellt man sich eine Verknüpfung mit der Befehlszeile: cmd /c net stop cryptsvc und stellt in deren Eigenschaften ein, dass sie immer mit Adminrechten ausgeführt werden soll. Dann reicht ein Doppelklick auf die Datei aus, um cryptsvc zu stoppen. Wenn man das direkt mit einem Shutdown verbinden möchte, dann fügt man der Textdatei eine Zeile: shutdown /s /t 1 (hier eine Wartezeit in Sekunden angeben) zu. Oder man erweitert die Befehlszeile der Verknüpfung um den Shutdownbefehl, so dass sie dann so: cmd /c net stop cryptsvc & shutdown /s /t 1 (auch hier die Wartezeit in Sekunden angeben) aussieht. Dann führen beide Möglichkeiten nach dem Stopp des Cryptservers auch gleich den Shutdown aus.
B
bmueller
TP 9879
Danke! Habe es über eine Batch-Datei erledigt. Eine für Neustart eine fürs Ausschalten.
ceventsystem
vss
ereignis 13 vss
Volumenschattenkopie-Dienst-Informationen: Der COM-Server mit CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} und dem Namen "CEventSystem" kann nicht gestartet werden. [0x8007045b, Der Computer wird heruntergefahren.
, VSS Fehler 13, fehler id 13 und 8193, 8139 fehler vollschattenkopie dienstfehler "cocreateinstance", immer wieder fehlerid 13 und fehlerid 8193 volumeschattenkopie-dienstfehler: beim aufrufen von routine "cocreateinstance" ist ein unerwarteter fehler aufgetreten. hr = 0x8007045b, der computer wird heruntergefahren., VSS Fehler 8193/13, id 13 vss volumenschattenkopie-dienst-informationen: der com-server mit clsid {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} und dem namen "ceventsystem" kann nicht gestartet werden. [0x8007045b, der computer wird heruntergefahren.], Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen von Routine "CoCreateInstance" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x8007045b, Der Computer wird heruntergefahren., ereignis id 13 vss, VSS Fehlermeldungen ID 8193, ereignis id 8193, vss 8193 0x8007045b, windows 10 Ereignis 13, VSS, vss Ereignis-ID 8193, ereignis-id 8193, Beim Aufrufen von Routine "CoCreateInstance" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x8007045b, Der Computer wird heruntergefahren, vss 8193, was ist CEventSystem, ereignisid 13 Volumenschattenkopie-Dienst-Informationen: Der COM-Server mit CLSID {4e14fba2-2e22-11d1-9964-00c04fbbb345} und dem Namen "CEventSystem" kann nicht gestartet werden. [0x8007045b, Der Computer wird heruntergefahren., volumeschattenkopie-dienstfehler: vss dienstfehler 13
VSS Fehler 8193 und 13 - Ähnliche Themen
  • Probleme mit dem VSS Writer
    Probleme mit dem VSS Writer: Habe mit "Acronis True Image 2019" ein Backup geplant. Nach dem Programmstart erhalte ich einen "VSS SQL-Server Fehler". Der Acronis "VSS Doctor"...
  • Fehler mit VSS
    Fehler mit VSS: Wie beseitige ich VSS Fehler im Laufwerk C ?
  • Keine Backups mit Drittsoftware möglich - Fehler Ereignis ID 12293, VSS - Windows 10
    Keine Backups mit Drittsoftware möglich - Fehler Ereignis ID 12293, VSS - Windows 10: Hallo, ich kann seit geraumer Zeit keine Backups mehr ausführen. Ich benutze Ashampoo Backup Pro 12. In der Windows 10 Ereignisanzeige kommt...
  • VSS Writer funktionieren nicht mehr bzw. werden nicht mehr gelistet
    VSS Writer funktionieren nicht mehr bzw. werden nicht mehr gelistet: Hallo Forum, ich nutze das Backup Programm Storage Craft und dieses benötigt um erfolgreiche Snapshots erstellen zu können bestimmte VSS Writer...
  • Der VSS Doctor findet bei mir Fehler...
    Der VSS Doctor findet bei mir Fehler...: Hallo Allerseits! Der VSS Doctor findet bei meinem Win 10 Fehler, laut nachfolgender Fehlerliste! Drum funktioniert Acronis Backup 2018 mit der...
