Verbinden eines externen Monitors via mini Displayport/HDMI Adapter
Diskutiere Verbinden eines externen Monitors via mini Displayport/HDMI Adapter im Surface Pro / Book Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo zusammen, ich versuche schon seit geraumer Zeit mein Surface Pro 1796 mit einem externen Monitor zu verbinden. Der externe Monitor wird...
  • Verbinden eines externen Monitors via mini Displayport/HDMI Adapter Beitrag #1
ich versuche schon seit geraumer Zeit mein Surface Pro 1796 mit einem externen Monitor zu verbinden. Der externe Monitor wird zwar erkannt aber ich erhalte kein Bild. Ich habe schon alles mögliche versucht wie z.B.:
- Änderung der Bildwiederholrate (59/60 Hz)
- Testen von zwei Adaptern und mehreren HDMI Kabeln
- Tests an zwei Fernsehern sowie eines Monitors, die alle sonst funktionieren
- Spiegeln oder erweitern auf zweiten Bildschirm (unter Anzeigeeinstellung springt das Menü immer wieder zurück auf nur Surface Display)
- Verschiedene Graphiktreiber
- Windows internes Troubleshooting findet keine Fehler (wie gesagt der Monitor und auch der Fernseher werden als Hardware erkannt - ich bekomme jedoch nie ein Bild)
- Mit einem USB/HDMI Adapter bekomme ich sofort ein Bild... An der Kompatibilität kann es also nicht liegen.
Windows selbst ist auch up to date also kann es auch daran nicht liegen. Gibt es einen speziellen Grafiktreider der Intel UHD
Danke für Eure Antwort!
Verbinden eines externen Monitors via mini Displayport/HDMI Adapter - Ähnliche Themen
Surface Pro 7 erkennt Monitor nicht: Hallo zusammen, ich habe jetzt seit knapp einem Monat ein neues Surface Pro7. Jetzt habe ich mir einen Adapter für USB-C zu HDMI geholt um das...
Surface Pro 7 stürzt bei Verbindung per HDMI ab: Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Surface Pro 7 zugelegt und möchte es per HDMI mit meinem Monitor verbinden. Allerdings stürzt es bei...
Surface Docking-Station an Monitor anschließen: Hallo. Ich möchte gern mein Surface Go über die Microsoft Surface Dockingstation mit einem größeren Monitor verbinden - der Monitor ist über VGA +...
Surface Book 2 Probleme mit USB-C zu HDMI-Kabel: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass wenn ich mein Surface Book 2 mit einem Monitor per USB-C zu HDMI-Kabel verbinde (zB Amazon), dass das...
Surface Pro 7: Problem beim Bild am externen Monitor, wenn gleichzeitig über USB-C aufgeladen wird.: Wenn ich mein Surface Pro 7 über einen USB-C-Hub mit einem externen Monitor verbinde, funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich über den gleichen...
