USB Treiber lassen sich nicht installieren
Diskutiere USB Treiber lassen sich nicht installieren im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Moin, mein PC: Asrock Z77 Pro4 mit Intel i7 3770, Windows 10 64 bit, damals frisch installiert. Seit ein paar Wochen wurde mein Thrustmaster...
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #1
Stephan B.
Stephan B.
Windows 10 Pro 64-bit
AsRock Z77 Pro4 mit i7 3770, 8 GB RAM, Palit GeForce GTX 970 4 GB
Moin,
Seit ein paar Wochen wurde mein Thrustmaster Wheel am USB nicht mehr erkannt. Habe den USB Port mehrfach gewechselt aber ohne Erfolg. Beim Versuch, die aktuellen Treiber nach Deinstallation der alten neu zu Installieren, hängt sich Windows jedes Mal (beim Suchen der Hardware) auf.
Als nächstes wollte ich Windows zurücksetzen und die Systemdateien bereinigen. Habe über die Funktion "Windows auffrischen" die Installation neu aufgespielt (und dabei alle vorhandenen Programme gelöscht). Das Ergebnis war ernüchternd, die Installation der Treiber hängt sich noch genauso auf - egal an welchem USB Port. Dazu kommt jetzt, dass ich weder meinen Drucker (HP 6950) noch die USB TV-Karte (Hauppauge 930c) installieren kann. Beides hat vor der Auffrischung einwandfrei funktioniert, jetzt friert Windows bei der Treiberinstallation genauso ein, wie beim Wheel.
Habe dann Probleme am MB vermutet. Die Rückfrage bei Asrock hat ergeben, dass die USB Ports in solchem Fall komplett betroffen wären. Ich kann allerdings weiterhin USB Sticks nutzen, also Daten darauf lesen und schreiben. Was nun? Würde mich über hilfreiche Tipps freuen.
Stephan
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #3
Stephan B.
Stephan B.
Danke, mach ich. Die Methode sieht allerdings nach einer kompletten Neuinstallation aus... 30 Minuten???
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #4
Eher eine Stunde.
Hast Du noch die 1903, wie unter dem Avatar angeben?
Dann wäre das anschließend die 1909.
Die Systemdateien werden alle neu installiert. So gesehen ist das fast eine Neuinstallation.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #5
Stephan B.
Stephan B.
Ja, habe 1903 drauf.
Das Tool sucht seit einer halben Stunde nach Updates... wird also noch ein Weilchen dauern.
Danke nochmal.
Gruß,
Stephan
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #6
Good Luck.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #7
Stephan B.
Stephan B.
Hat leider nicht geklappt.
Jetzt ist Version 1909 installiert, aber die Installation des USB TV-Sticks führt weiterhin zum system freeze.
Wäre für weitere Tipps dankbar.
Gruß,
Stephan
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #8
was genau steht zu dem Zeitpunkt im Zuverlässigkeitsverlauf ( in die Suche tippen) und Details bitte hier posten ( Screenshot).
Volle Treiberunterstützung gibt es ja nur für Windows 7 ( vorallem Chipsatztreiber und USB 3.0).
Die sind im Kompatibilitätsmodus zu Windows 7 installiert?
Windows 7 als BS wählen um Treiber angezeigt zu bekommen.
ASRock > Z77 Pro4
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #9
Alle Treiber von Asrock neu installiert? Wenn nicht, dann installieren. Windows überschreibt schon mal gerne die Hersteller-Treiber.
Wenn das dann auch nicht hilft, bleibt eigentlich nur die komplette Neuinstallation.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #10
Stephan B.
Stephan B.
ASRock > Z77 Pro4
hier die Info vom Zuverlässigkeitsverlauf.
Nachdem sich einige Minuten nichts getan hat und auch die Systemuhr stehenblieb, habe ich um 9:38 Uhr WIndows beendet.
Es gibt im Startmenü aber weiter keinen Eintrag von Hauppauge.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #11
Dann ist da nichts auffällig.
Ich würde jetzt mit dem Chipsatztreiber von der ASRock-Seite weitermachen.
USB-Treiber würde ich erst mal Microsoft-Standard-Treiber probieren, damit laufen bei mir alle USB-Geräte.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #12
Stephan B.
Stephan B.
Reicht der INF driver?
Danke & Gruß
Stephan
Danke für den Tipp. Die Treiber waren vor der Neruinstallation gestern alle drauf. Das Syszem hat ja auch lange gut funktioniert. Nach dem Setup gestern habe ich die Asrock Treiber allerdings nicht aufgespielt.
Stephan
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #13
Den auf alle Fälle, die Intel Management Engine würde ich auch mit installieren.
Danach neu starten.
Dann kannst Du ja im Geräte-Manger (Treiberdetails) mal vergleichen, was drauf ist und was bei ASRock noch abweichend bereit steht.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #14
Stephan B.
Stephan B.
Die Intel Management Engine ist schon in aktueller Variante in Win10 enthalten, habe das deshalb jetzt nicht installiert.
Der Gerätemanager zeigt keinen Treiberkonflikt an. Trotzdem, am Ende bleibt die Treiberinstallation wieder hängen und die Uhr bleibt stehen.
Nach erzwungenem Neustart wird im Gerätemanager beim TV-Stick ein Treiberkonflikt angezeigt. Habe das Gerät dort wieder entfernt.
Komisch, Asrock hält einen Hardwaredefekt für unwahrscheinlich. Win10 ist frisch drauf, Treiber scheinen OK zu sein. Verstehe ich nicht.
Trotzdem danke.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #15
im Gerätemanager steht auch nichts unter ausgeblendeten Geräten, was Ärger bereiten könnte?
Gibt 10 Hardware Konflikte an?
(Hardwareressourcen/Konflikte/Gemeinsame Nutzung)
Was werkelt als Sicherheitslösung?
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #16
Stephan B.
Stephan B.
Nein, keine Konflikte, auch bei den ausgeblendeten Geräten nichts.
Unter Hardwareressourcen finde ich die Konflikte nicht, wie komm ich da hin?
Und Sicherheitslösung, verstehe nicht ganz. Also meine Notlösung wäre sicher irgendwann ein neues Mainboard und das ganze Drumherum...
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #17
Den Punkt Hardwareressourcen und darunter "Konflikte/Gemeinsame Nutzung" findest Du in Msinfo32. Und mit "Sicherheitslösung" ist Dein Virenscanner gemeint. Denn der ist dabei auch nicht ganz uninteressant.
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #18
Areiland war schneller,
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #19
Stephan B.
Stephan B.
OK, danke. War mir nicht bekannt.
Ich finde bei Hardwareressourcen doppel genutzte Einträge, allerdings nicht explizit als Konflikt gekennzeichnet. Ist das bedenklich? Poste ggf. auch gern die untere Hälfte.
Als Virenscanner läuft nur der Win10 eigene. Neben Windows und dem Chipsatztreiber ist bisher nur der Nvidia Grafikkartentreiber, MS Office 2013, IrfanView, Google Chrome und das HP Treiberpaket & Software installiert.
Danke & Gruß,
Stephan
  • USB Treiber lassen sich nicht installieren Beitrag #20
Thomas62
Thomas62
Gesperrt
Wunderschönen Berlin
das könnte man noch versuchen.
Für Computer mit dem Betriebssystem Windows 10
So installieren Sie unter Windows 10 einen USB-Treiber (USB-Controller) neu.
Wenn Ihr Computer ein USB-Gerät nicht erkennt, liegt dies in der Regel an dem verwendeten USB-Treiber. Häufig schafft hier die Neuinstallation des USB-Treibers Abhilfe. Bevor Sie den USB-Treiber neu installieren können, ist es erforderlich, dass Sie ihn zuerst deinstallieren.
Schritt 1
Drücken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Windows-Taste und die R-Taste.
Dadurch öffnet sich das Ausführen-Fenster.
Schritt 2
Geben Sie im Textfeld des Fensters den Befehl devmgmt.msc ein und klicken Sie auf OK.
Windows 10: Ausführen-Dialogfenster
Schritt 3
Der Geräte-Manager wird nun geöffnet. Scrollen Sie bis zu dem Punkt USB-Controller und klicken Sie auf das kleine Pfeil-Symbol davor. Dadurch wird der Punkt erweitert.
Windows 10: Geräte-Manager
Schritt 4
Ihnen werden nun alle installierten Geräte bzw. Treiber angezeigt. Halbtransparent dargestellte Geräte sind USB-Geräte, die aktuell nicht mehr mit Ihrem Computer verbunden sind. Entfernen Sie bei dem Punkt USB-Controller die halbtransparent dargestellten USB-Geräte, die Sie nicht mehr benötigen oder nutzen.
Bitte beachten Sie:
Deinstallieren Sie ausschließlich Geräte
Wählen Sie dazu mit der rechten Maustaste ein Gerät aus und klicken Sie danach auf Deinstallieren.
Bestätigen Sie im nächsten Fenster die Deinstallation des USB-Treibers mit einem Klick auf OK.
Schritt 5
Starten Sie Ihren Computer neu.
Schritt 6
Installieren Sie anschließend Ihr USB-Gerät erneut. Stecken Sie dieses dazu einfach in einen USB-Anschluss Ihres Computers. Sie bekommen nun die Meldung angezeigt, dass neue Hardware erkannt wurde. Die Installation startet automatisch.
USB Treiber lassen sich nicht installieren - Ähnliche Themen
USB-Port funktioniert auch nach Windows-Neuinstallation nicht: Hallo, seit ein paar Tagen funktioniert der USB-Port meines Surface-Laptops (1. Gen.) nicht mehr. Im Geräte-Manager wird der Fehler Code 10...
XBOX 360 Wireless Gaming Receiver-Treiberinstallation funktioniert nicht mehr: Ich habe zur Benutzung meines Xbox 360 Controllers am PC einen Adapter bei einem Drittanbieter gekauft. Daher erfolgte die Treiberinstallation...
USB-Stick wird nicht richtig beschrieben >> Verzeichnisse ok; manche Dateien nicht funktionsfähig: USB-Stick wird nicht richtig beschrieben >> Verzeichnisse ok; manche Dateien nicht funktionsfähig Hallo allerseits, ich bin neu hier und bedanke...
Windows Treiber und Logitech G933 USB Dongle: Hallo, Ich habe seit heute das Problem, dass mein Wireless Logitech G933 nicht mehr funktioniert. Nach einigem rumtesten konnte ich ausschließen...
Windows 10 findet treiber für USB Maus und Tastatur nicht: Seit dem letzten Windows 10 update werden an meinem Dell notebook keine USB Mäuse oder Tastaturen mehr erkannt. Das touchpad funktioniert und die...
