- Ort
- Ludwigshafen
- Version
- Windows 10 Pro x64 immer aktuell!
- System
- 970M Pro3, FX8350, RX560, 16GB DDR3 1600, 860Evo256 GB, MK7559GSXP, SH224BB, BenQ GW2780
Einen USB Stick kann man unter Windows probemlos mit den Bordmitteln bootfähig machen, um ihn z.B. als Installationsdatenträger einzusetzen. Dies macht man am einfachsten mit Diskpart, dem Windowseigenen Kommandozeilenprogramm zur Verwaltung von Datenträgern, das das früher (von MS-Dos - Windows XP) eingesetzte Fdisk ersetzt hat.
Um Diskpart zu starten, öffnet man zunächst eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten (WIN+X drücken und aus dem Menü "Eingabeaufforderung (Administrator)" auswählen) - dort führt man dann den Befehl: Diskpart aus. Alle in einer Eingabeaufforderung eingegebenen Befehle werden immer mit der Entertaste abgeschlossen, damit das System sie ausführt.
Sobald man das Eingabeprompt von Diskpart sieht (erkennbar daran, dass in der Eingabezeile statt C:\WINDOWS\system32> nur noch DISKPART> steht), gibt man den Befehl: list disk an, um eine Auflistung der verfügbaren Laufwerke zu erhalten. In dieser Auflistung ermittelt man anhand der Grösse des zu wählenden Laufwerks die korrekte Datenträgernummer und wechselt dann mit dem Befehl: select disk n (n steht hier für die Nummer des Laufwerks, das in den Fokus genommen werden soll) zum Stick. Diskpart gibt nach erfolgtem Wechsel zum gewählten Datenträger eine Rückmeldung! Nun selektiert man mit dem Befehl: select partition 1 auch die (meist einzige) Partition des Sticks. Auch dieser Wechsel wird nach Vollzug von Diskpart rückgemeldet.
Besitzt der Stick zu diesem Zeitpunkt keine Partitionen, dann erstellt man zunächst mit der Befehlszeile: create partition primary eine entsprechende Partition und wechselt dann mit dem Befehl: select partition 1 auf diese Partition.
Jetzt wird der Stick mit der Befehlszeile: format fs=fat32 im FAT32 Dateisystem formatiert. Nach der Formatierung des Sticks macht man ihn noch bootfähig, indem man ihn mit dem Befehl: active zu einem Bootmedium macht.
Damit ist der Stick bootfähig und Diskpart kann hier mit mit der Eingabe von: Exit beendet werden, auch die Eingabeaufforderung kann nun mit: Exit beendet werden - sie wird jetzt ebenfalls nicht mehr benötigt. Nun kann man den USB Stick mit dem Inhalt z.B. einer Windows InstallationsDVD oder eines Iso-Files bestücken, um die Installation per USB Stick durchführen zu können.
Dazu führt man einen Doppelklick auf das bereitgelegte Windows 10 Iso-File aus, um es als Laufwerk zu mounten.
Den kompletten Inhalt des Iso Files kopiert man nun auf den vorbereiteten USB Stick. Nachdem das Kopieren der Dateien und Ordner abgeschlossen ist kann dieser Stick nun eingesetzt werden, um damit den Rechner zu starten um Windows zu installieren.
