USB Anschlüsse tot
Diskutiere USB Anschlüsse tot im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Unter Windows 10 sind alle USB-Anschlüsse tot. Es funktioniert also auch keine Tastatur und keine Maus. Memorystick an beliebigem USB-Anschluss...
H
Hermandl
München
Professional 64bit
i7-9700K CPU @ 3,6GHz, DDR4 16GB, ASUS PRIME H370M-PLUS, AMI-Bios V2201, NVidia GeForce GTX 1050 Ti
Unter Windows 10 sind alle USB-Anschlüsse tot. Es funktioniert also auch keine Tastatur und keine Maus. Memorystick an beliebigem USB-Anschluss wird nicht gemeldet.
Das Problem existiert nur unter Windows 10. Von einer Linux-CD (Kaspersky Scanner) gestartet gibt es kein Problem. Auch ins BIOS komme ich rein, und auch das Boot-Menü kann ich bedienen.
Ich komme vom BIOS Boot Menü aus nicht in den abgesicherten Modus.
schau mal hier: USB Anschlüsse tot. Dort wird jeder fündig!
Hallo und erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Installiere bitte von der Herstellerseite deines Gerätes den Chipsatztreiber nach, dann sollten die wieder laufen.
Ok, übersehen :(
Den abgesicherten Modus erreicht man m.W. auch wenn man den Windowsstart gleich am Anfang 3x per Powertaste (länger als 3 Sekunden drücken) unterbricht.
H
Hermandl
München
Professional 64bit
Danke für die superschnelle Reaktion. Es hört sich erfolgversprechend an, ich werde es morgen probieren (es ist bei einem Nachbarn, nicht bei mir) und gebe dann auf jeden Fall Rückmeldung.
C
cardisch
Wenn das Board noch einen PS/2-Anschluss hat muss man zur Not in solche Gerätschaften investieren....
Robbie
Robbie
Co-Admin
Für solche Anschlüsse habe ich immer noch PS2/USB Adapter herumliegen. ;)
Hat es
H
Hermandl
München
Professional 64bit
PS2 war mein erster Gedanke, aber leider hat dieser Computer keine PS2-Buchsen.
Dann stimmt die Hardwareangabe in deinem Profil nicht (mehr).
H
Hermandl
München
Professional 64bit
Ist ja auch ein ganz anderer PC.
Ich konnte Windows im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern starten, während des Startvorgangs Keyboard und Maus bedienen. Aber nach Anzeige des Windows-Desktop waren die USB-Anschlüsse wieder tot. Ich komme also auch im abgesicherten Modus nicht weiter.
Soll ich neu installieren oder gibt es noch einen anderen Weg?
Danke
Hermann
.............Win 11 Pro 64 bit 22H2 - Build 22621.608
Du müsstest einfach mal sagen, um welchen Rechner es genau geht. Offensichtlich kommt Win mit den Treibern nicht klar. Vielleicht liegt auch ein Bios-Problem zusätzlich vor.
Wenn Du neu installierst, installiert Win Standard-Treiber. Ob das die Lösung ist, da setze ich mal ein Fragezeichen. Du müsstest eigentlich während der Installation Treiber mitgeben. Dann könnte es klappen.
Genauer aber kann man was dazu sagen, wenn man weiß, um welchen Rechner es geht.
H
Hermandl
München
Professional 64bit
Der Rechner hat bis vor 3 Tagen einwandfrei funktioniert.
Es ist ein älterer Lenovo
System Brand ID Lenovo H430
Machine Type and Model 2558
BIOS Revision Level ESKT20A
Boot Block Revision Level ES20A
BIOSDate 22. Oktober 2012
Licence Status Win8 STD MM DPK IPG
Devices USB Setup: USB Functions enabled
usw.
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Festplatte auszubauen und von einem anderen Windowsrechner aus die dort aktuellen USB-Treiber auf diese Festplatte (die an einem USB-Anschluss hängt) zu übertragen?
... bis vor 3 Tagen. Da muss was passiert sein, was die Disfunktion ausgelöst hat.
Wenn man so alte Geräte mit Win 10 betreibt, sollte man sich immer vergegenwärtigen, dass sie nicht voll kompatibel mit Win 10 sind. Das veraltete Bios ist da nicht unwesentlich. Wenn Du die alten Hersteller-Treiber im Kompa-Modus installiert hast, geht es halt in vielen Fällen noch recht gut. Das kann sich aber mit jedem kumulativen Update und mit jeder Versions-Erhöhung ändern.
Du könntest bei dem Gedankengang oben wohl höchstens das Treiberpaket
für USB übertragen.
Eigentlich müsste ein Löschen / Deinstallieren der USB Treiber und anschließendem kompletten Neustart vielleicht schon etwas bewirken.
Falls Du im BIOS etwas verstellt oder einstellen kannst in Sachen USB, dort einmal Standard Defaults wählen.
Ich würde per windows pe zugreifen:
https://www.google.de/search?q=windows+pe+registry+bearbeiten
Ob eine Deinstallation unter Knoppix läuft?
H
Hermandl
München
Professional 64bit
Mein eigener Rechner hat eine PS2-Buchse. Und ich besitze auch 1 PS2/USB-Adapter.
Mein Rechner ist von ASUSTeK Computer INC.
Model PRIME H370M-PLUS
Würde es was nützen, wenn ich die fremde Festplatte in meinem Rechner an einen internen SATA2-Anschluss anhänge und so von der fremden Festplatte starte?
Das ist immer als kritisch zu sehen. - anderer Rechner, andere Treiber.
jsigi
jsigi
Mannheim
Was hier noch nicht vorgeschlagen wurde, ist ein Inplace Upgrade.
Dann werden doch zumindest die Standardtreiber von Windows installiert und es sollte wieder laufen.
Danach die Originaltreiber des Herstellers, allen voran die Chipsatztreiber, installieren und fertsch.
Oder sehe ich das zu pragmatisch?
Ich denke, ein Inplace Upgrade würde wenig helfen. Es geht ja auch nicht, da kein Zugriff auf Tastatur und Maus erfolgen kann.
USB Anschlüsse tot
USB Anschlüsse tot - Ähnliche Themen
Speed Problem mit USB 3: Hallo miteinander! Irgendwie nervt mich momentan eine zu lange Datensicherung und es scheint irgendwie am USB 3 zu liegen, aber ich finde...
Manche USB Anschlüsse funktionieren nicht mehr: Hallo, mein Problem ist dass meine USB-Anschlüsse nicht mehr funktionieren. Dieses Problem besteht seit gestern und ich habe es gestern auch...
Win10: CD/DVD Laufwerk zeigt keine Datenträger an: Hallo! Ich habe an meinem Laptop (Lenovo ThinkPad T460S) folgendes Problem: Ich habe ein nagelneues externes USB CD/DVD-Laufwerk (ASUS...
Nach Anschluss eines Smartphones werden USB-Speicher nicht mehr eingebunden: Moin, ich habe ein großes Problem mit meinen USB-Speichern (diverse Sticks, externe Festplatte, externes DVD-Laufwerk): Sie werden von Windows...
Tonausgabe über USB - keine Lautstärkeregelung über Windows/Tastatur möglich: Hallo zusammen, bei meinen neuen PC habe ich die Aktivboxen per USB-Kabel angeschlossen, damit ich die Cinch-Eingänge an den Boxen für andere...
