USB 3 Festplatte an USB 2.0 Gerät
Diskutiere USB 3 Festplatte an USB 2.0 Gerät im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Ich habe einen Sat Reciver mit DVR Festplatten Aufnahme Möglichkeit. Meine jetzige Festplatte spinnt ab und zu mal und wollte evtl eine neue...
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
MSI B250M PRO-VDH,Pentium G4600, 8GB RAM,
Ich habe einen Sat Reciver mit DVR Festplatten Aufnahme Möglichkeit. Meine jetzige Festplatte spinnt ab und zu mal und wollte evtl eine neue kaufen.
Es ist ja eine normale externe Platte die ich ggf ja auch für andere Dinge nutzen kann. Von daher wäre es ja blöd nun extra eine USB 2.0 Platte zu kaufen.
Beworben wird das ja immer damit das USB 3 Abwärtskompatibel ist, aber gerade bei so Geräten wie Sat Recivern , was solle ich das am besten kaufen? Ruig eine Platte mit USB 3.0 ?
Dachte an die WD Elements Portable, - 1 TB - USB 3.0 - WDBUZG0010BBK-WESN
Ist ja auch immer so eine sache wegen Anlaufstrom usw, aber das kann man selbst wohl nur testen.
1903 Pro 64 bit Build 18363.752 + Div.Builds
ich würde da definitiv mal checken was der uns unbekannte SatReceiver akzeptiert.
Prinzipiell sind die Platten natürlich abwärtskompatibel,
beim Receiver bin ich mir nicht sicher (Modell)?
Edit: Er muss die Platte natürlich erkennen und mit seiner Software auch spez. Formatieren können.
Würde beim Hersteller oder spez. Forum anfragen.
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
Der Reciver ist ein Technisat S1+ der schon über 7 Jahre alt ist.
Das ist so eine sache was der Akzeptiert. Ist sehr unterschiedlich. Habe schon mehrere Festplatten und Sticks dran, manche will er, manche nicht.
Mir gehts nun aber allenvorran aber um die sache wegen USB 2 und 3 ob man THEORETISCH jede USB3 an so ein altes Gerät packen kann.
Also er scheint auf alle Fälle Platten mit eigener Stromversorgung zu verlangen.
Es gibt dazu ja einige Threads bei Google.
Empfohlen werden bestimmte, wenig energiehungrige 2.0 Modelle mit separatem Stromanschluss ( oft sogar 2.5 Zoll).
Denke da hat 3.0 eventuell zu hohe Anlaufspannung?!
SSD kommt natürlich auch in den Sinn.
Glaube aber immer noch spez. Forum hilft bei der 3.0 Frage besser.;-)
Edit:Hast Du odet Freunde keine 3.0 Platte zum Testen?
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
MMHH das kann nicht. so eine hatte ich noch nie dran, daher mussten es ja immer Platten sein die wenig Strom brauchen.
Habe nun eine Seagate Expansion USB2.0 mit 500GB
Davor auch schon mal eine Seagate ohne extra Strom
Haben USB3 denn höhere Spannungen? Bzw da USB3 ja mehr Strom liefert ist da die Gefahr , dass die Platten so gebaut sind das die mehr brauchen
Ich könnte es mit einer USB3 testen, aber das sagt ja nichts aus ob die gekaufte (in dem Fall WD) dann auch nicht geht oder halt wohl.
Und die Platten müssen leer und vom Reciver Formatiert sein.,
Habe von Xtar so ein USB Strom messgerät. Mein alte USB 3.0 hat am PC einen Anlaufstrom von 0,67A
Am Reciver die Seagate hat 0,61 genommen.
Ich finde auch keine Seite wo Stromverbrauch und Anlaufstrom explizit getestet wurden
Ich meine aber das zB meine Aktuelle Seagate Expansion am Reciver nicht geht
Es war der typische Tipp wenn die Platten eben nicht funzten.
Möglichst niedrige Anlaufspannung, bei vielen wurde eben " mit Netzteil" benötigt.
Vielleicht lässt sich ja ein Händler vor Ort darauf ein testweise eine entsprechende 3.0 zurückzunehmen wenn es nicht klappt.
Zwar etwas teurer ( meistens..) aber Du hättest Gewissheit.
Ich gestehe schon sooo alt zu sein, das ich auch mit 2.0 noch leben kann( oder eben gleich SSD). ;-)
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
SSD in 1TB ist ja aber noch sauteuer. Und lohnt dafür nicht.
Testen kann man ja auch über amazon. zur Not zurücksenden.
Da bleibt wohl nur testen.
Evtl hat ja noch jemand rat
Thomas62
Thomas62
Wunderschönen Berlin
Ja !
Ab und an auch mal selber im Internet suchen !
lg
U
Upgrader
Windows 10, x64, Home-Edition
Anstelle der WD Elements Portable, - 1 TB - USB 3.0 würde ich Toshiba Canvio Basics 1 TB USB 3.0 in Betracht ziehen. Preislich bei vielen Händlern identisch. Ich besitze beide und kann sagen: Toshiba ist bei ~ 13 GB Backup ca. 30 Sekunden schneller fertig als WD (identische Daten). Mitgeliefertes Kabel bei Toshiba etwas länger. Bei WD is nicht einmal auf dem Gehäuse aufgedruckt, wie groß das Speichervolumen ist. WD ab Werk mit GPT/NTFS, dagegen Toshiba mit MBR/NTFS.
Passive USB-Hubs können nicht mit den Festplatten verwendet werden. Ansonsten ist keine externe Stromversorgung vonnöten; die benötigte Energie wird über den USB-Anschluss bereitgestellt.
Externer SSD Speicher für 1 TB ist noch ein teurer Spaß - in etwa der 6-fache Preis im Vergleich zu einer gleich großen externen HDD. Muss im Normalfall nicht sein.
Achtung - Fake-Produkte bei Amazon weit verbreitet:
Bei Amazon landen die echten Waren der Marken-Hersteller und billige Produkt-Kopien aus Fernost im selben Regalfach des Lagers (identischer Produkt-Code). Die Warenströme sind dadurch später nicht mehr nachvollziehbar. Wer von Amazon selber kauft, also nicht etwa von einem Händler via Marketplace, bekommt trotzdem u. U. die über einen windigen Händler eingelieferte billige Produktfälschung zugesandt. Das kann, gerade bei technischen Geräten, auch schon mal böse Folgen nach sich ziehen.
B
BlueNinja2017
ich habe ein Diginova Receiver ist ein Technisat Ableger.
Er nimmt USB 2 und USB 3 Festplatten 2,5"
Er unterstützt nur FAT32 Datei System.
Der Strom reicht vom USB Port vollkommen aus.
Außerdem kann man ein Tauglichkeitstest mit dem Receiver machen.
Außerdem kann man zusätzlich einen aktiven USB Hub verwenden.
Nur bei USB Sticks gibt es Probleme.
Da muss die Schreib-Leserate passen.
Die Ultra Speed sind sehr teuer.
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
Und welche Festplatten hast du @Ninja ?
wow , das wusste ich gar nicht. Ist das echt so verbreitet? Ich kaufe fast alles bei amazon, habe auch Prime. Ist für mich schnell und günstig. Egal ob Elektronik oder sonst was
B
BlueNinja2017
HDD: WD, Intenso USB 3.0
SSD: Samsung Evo selbst in USB 3.0 Gehäuse eingebaut.
Läuft problemlos.
Alle Platten sind 2,5"
Verwende sie wahlweise am Receiver oder am PC.
Nehme meistens die SSD am Receiver weil wenig Stromverbrauch und KEINE Laufgeräusche.
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
Wie alt ist der Reciver denn? Und die SSD, welche Kapazität?
B
BlueNinja2017
Also der Receiver ist bestimmt schon 8 Jahre.
Kapazität der SSD 256Gb.
Der Diginova (Technisat) unterstützt nur FAT32, habe mich korrigiert.
Habe noch ein Humax der kann nur NTFS.
Auch da laufen alle Platten ohne Probleme.
Ich empfehle dir SSD Samsung Evo 256Gb und ein Leergehäuse USB 3.0
mr.robot
mr.robot
Home 64 Bit
Achso , Okay
viele sagen ja man solle sich für so einen Alten Reciver lieber eine USB2.0 Platte kaufen.
Gut, man wäre auf der sicheren Seite . Hat aber eine "neue alte " Festplatte gekauft.
Auch blöd.
U
Upgrader
@mr.robot:
Dass in den Amazon-Lagern (formal) identische Produkte von verschiedenen Firmen zusammen gelagert werden, ist schlicht der logistischen Erleichterung und damit der Kostenersparnis geschuldet.
Übliches Szenario: Fa. ABC aus dem Marketplace lässt minderwertige, gefakte Festplatten mit der Aufschrift "WD Elements" direkt bei Amazon einlagern. Von außen ist der Unterschied zu echten HDDs nicht erkennbar. Die Anlieferungen von originalen "WD Elements" für Amazon selbst (Amazon = Verkäufer) werden zusammen mit diesen Produktfälschungen gelagert, sie werden über denselben Poduktcode zusammengeführt. Hinterher kann also der Käufer von Amazon die gefälschten Produkte auch dann erhalten, wenn er direkt von Amazon kauft (Amazon = Verkäufer + Versender).
Produktfälschungen sind bei Amazon weit verbreitet. Amazon unternimmt bis dato dagegen nur wenig. Für die Firma ist es billiger, ggf. auf Kundenbeschwerden vermeindlich kulant zu reagieren. Die Fa. Birkenstock hat deshalb konsequent gehandelt und die Zusammenarbeit mit Amazon zum Jan. 2018 komplett eingestellt.
Nachfolgend mal ein Bsp.:" Verdächtige USB-Sticks mit "2 Terabyte" bei Amazon:"
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Verdaechtige-USB-Sticks-mit-2-Terabyte-bei-Amazon-Faelschungen-entlarven-Datenverluste-vermeiden-3915202.html
Ich für meinen Teil bestelle bestimmte Waren nicht mehr über Amazon. Ist auch nicht nötig, denn anderswo bekommt man die echten Produkte auch, teilweise sogar preiswerter als bei Amazon.
C
chakkman
Öhm, ja... also ich kaufe seit zig Jahren bei Amazon, auch so einiges an Billig-Elektronik, und von sowas habe ich bislang weder gehört, noch sowas mal selbst erfahren... und, dass Birkenstock wegen sowas die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, halte ich für ebenso ein Gerücht. Amazon haben einen Ruf und einen Namen zu verlieren, und den werden sie wohl kaum wegen sowas auf's Spiel zu setzen. Die sind DER Onlinehandel schlechthin weltweit.
Batterien und so ein Kram sind ein anderes Thema, denn da ist wirklich viel "Copy"ware im Umlauf (gilt aber dann auch so für jeden anderen Onlinehandel). Aber, dass da Western Digital auf die Platte gedruckt wird, obwohl's keins ist, ist wohl eher reif für's Märchenbuch. Was meinst du, was WD selbst für einen Aufstand machen würden, wenn sowas passiert? Die lassen doch keine Imitate von ihren Platten zu.
U
Upgrader
@chakkman: Das ist kein Gerücht, sondern ein Faktum, dass Birkenstock sich von Amazon aus diesem Grund verabschiedet hat. Nachfolgend nur mal eine Quelle; du findest viele dazu im Netz:
http://www.zeit.de/news/2017-12/10/textil-birkenstock-beendet-zusammenarbeit-mit-amazon-10125002 schrieb:
Ärger über Produktfälschungen
10. Dezember 2017, 12:50 Uhr
Neustadt/Wied (dpa) - Birkenstock stoppt den Verkauf seiner Produkte nun auch auf den europäischen Seiten des Online-Händlers Amazon. Nach Ansicht des Schuhherstellers geht Amazon nicht energisch genug gegen Produktfälschungen oder den Missbrauch des Birkenstock-Logos vor.
"Mit allem Nachdruck versuchen wir seit langem auf internationaler Ebene Amazon dazu zu bewegen, seiner Verantwortung als Betreiber des weltweit größten Online-Marktplatzes nachzukommen", heißt es in einem Schreiben der Birkenstock-Geschäftsführung an die Belegschaft, das der dpa vorliegt. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.
Bereits Mitte 2016 hatte der Schuhhersteller den Vertrieb auf den US-Seiten von Amazon eingestellt. Nun werde zum 1. Januar die Belieferung auch in Europa komplett beendet. Offiziell wollte sich das Unternehmen aus Neustadt/Wiedt nicht äußern. Amazon lehnte in der "Bild am Sonntag" konkrete Erklärungen zu Kundenbeziehungen ab, betonte aber, man toleriere Produktfälschung grundsätzlich nicht.
Die Zusammenarbeit von Birkenstock mit anderen Online-Händlern ist von dem Schritt nicht betroffen. Den weitaus größten Teil seiner Geschäfte macht der Schuhhersteller nach Schätzungen aus Branchenkreisen nach wie vor im stationären Handel, also in Läden oder Kaufhäusern und nicht im Netz.
Dass du selbst von Produktfälschungen bei AMAZON noch nichts gehört hast, verwundert mich, besagt jedoch rein nichts. Vielleicht hast du sogar schon solche erworben, es nur einfach nicht mitbekommen? Es ist auf jeden Fall ein Massenphänomen, kein seltener Einzelfall. Unter anderem deshalb ist es auch ratsam, erworbene USB-Sticks oder andere Speichermedien mit dem Tool "H2testw" von c't zu untersuchen (siehe auch Link #17).
OT/ Dann mache dich bitte mal schlau, es war genau der Grund.
Wiederholte Plagiate, die auch nach Meldung seitens Birkenstock weiterhin auftauchen.
Um hier Seitenweises Geschreibe zu verhindern, schreibe doch bitte einfach Birkenstock an.
VW ist übrigens auch der PKW Produzent (ich glaube sogar weltweit) und besch****
und nein, ich möchte nicht wieder seitenlang diskutieren.
Frag doch an der Quelle nach.
/OT
Zur Festplatte, was andere Receiver mögen oder können (auch vom selben Hersteller) sollte zweitrangig sein, für Dein Gerät findest Du in praktisch allen Foren obige Hinweise.
TOSHIBA Canvio Anlaufstrom
USB 3 Festplatte an USB 2.0 Gerät - Ähnliche Themen
  • Externe Festplatten und USB Sticks abgestoßen
    Externe Festplatten und USB Sticks abgestoßen: Seid dem Umstieg auf Windows 10 werden externe Festplatten (mehrere verschiedene) und USB Sticks vom System nicht mehr "akzeptiert" - sie werden...
  • USB-Festplatten werden nicht mehr erkannt
    USB-Festplatten werden nicht mehr erkannt: Hallo, System win10 1909. externe USB-Festplatten werden plötzlich (nach Aufrüstung auf 1909?) nicht mehr erkannt. Was tun? Grüsse Hajo
  • externe usb Festplatte im Gerätemanager vorhanden. Kein Zugriff im Explorer möglich
    externe usb Festplatte im Gerätemanager vorhanden. Kein Zugriff im Explorer möglich: externe usb Festplatte im Gerätemanager vorhanden. Kein Zugriff im Explorer möglich
  • Probleme mit externen USB-Festplatten seit Build 19019
    Probleme mit externen USB-Festplatten seit Build 19019: Vor einer Woche wollte ich wieder meine externe USB-Festplatte benutzen, habe die per mit meinem Notebook verbunden und es erschien kein Laufwerk...
