Upgrade von Home auf PRO
Diskutiere Upgrade von Home auf PRO im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Sorry, ich weiß, dass es dazu bereits viele Beiträge gibt, aber mein Problem ist anders: Ich habe Windows 10 Home auf zwei Partitionen auf dem...
marienschatten
Windows 10 PRO
i9, 16GB, keine
Ich habe Windows 10 Home auf zwei Partitionen auf dem gleichen PC, eins zum täglichen Gebrauch und eins als Reserve.
Auf dem ersten Windows 10 Home kann ich auch mit allen Tricks kein Windows 10 PRO installieren. Eine Neuinstallation will ich nicht.
Auf dem zweiten Windows 10 Home brauche ich nur die Lizenznummer einzugeben und schon installiert sich die PRO Version.
Warum geht das auf der ersten Partition nicht?
Beide Partitionen liegen auf SSD's, ich sehe keinen gravierenden Unterschied.
marienschatten
Dir ist klar das du 2 Windows-10-Pro Lizenzen benötigst ?
... das ist auch korrekt so, nur diesen Key kannst du nicht ein 2.Mal verwenden (für die erste Partition).
... keine gute Idee. Raucht dir die SSD ab, hast du nichts mehr.
Benutze ein gescheites Backup Programm wie z.B. AOMEI Backupper und mache von deinem System eine Systemabbildsicherung (Image) auf eine externe HDD. Im Notfall kannst du dann innerhalb von 15-30 Minuten dein System wieder herstellen.
marienschatten
Windows 10 PRO
i9, 16GB, keine
Die Tücke der deutschen Sprache, aber wer genau liest, der weiß, dass ich erst Windows 10 PRO auf der ersten Partition versucht habe zu installieren und als das unmöglich war, auf der zweiten Partition problemlos installieren konnte. Und noch etwas, die Windows Installationen sind auf SSD's installiert, also Mehrzahl, nicht beide auf einer SSD.
Ein Backupprogramm nützt mir wenig, wenn ich es nicht starten kann. Ein Backup von der DOS Ebene zurückschreiben ist nervtötend.
Dass ich bei zwei Installationen auch zwei Lizenzen brauche, ist auch klar.
Meine Frage nach dem Haken bei der ersten Partition bleibt noch unbeantwortet.
... da bist du leider falsch informiert. Eine "DOS Ebene" gibt es nicht.
Bei den Backup Programmen wie AOMEI, Arconis, Paragon & Co wird ein Systemimage auf eine ext. HDD erstellt, sowie ein Notfallmedium (USB oder CD), um im Notfall damit dein PC zu starten und über eine grafische Oberfläche das Image wieder zurück zu spielen.
... das kann dir nur einer erzählen der die gleiche Hardwarekonfiguration wie du hast. Von meiner Seite aus kann ich dir da diesbezüglich nicht weiterhelfen (bzw. nachvollziehen).
Hans73
Hans73
Win 10 Pro x64 , 2x Mint 18, 1x Ubuntu
Asus G74
Möglierweise teilen die Installationen sich eine Startpartition und es kommt dadurch zu Problemen.
Sind die Platten gleichzeitig angeschlossen? Startet jede Problemlos wenn de jeweils andere abgeklemmt ist ?
Lasco
Lasco
1903 WIN_10_Pro up_to_date
...Dass ich bei zwei Installationen auch zwei Lizenzen brauche, ist auch klar.
Meine Frage nach dem Haken bei der ersten Partition bleibt noch unbeantwortet...
@marienschatten
Gerne werde ich versuchen Deine Frage zu beantworten :)
Ich vermute mal, dass der vorhandene Product-Key für die "Erste Partition" nur telefonisch aktiviert werden kann...bei "recht günstig erworbenen" Product-Key´s ist das oftmals die Voraussetzung...!
Da gilt halt:
Versuch macht kluch ;)
>> Mit dem Befehl in der Eingabeaufforderung >> slui 4 öffnest Du ein Fenster mit der Installations-ID der installierten Windows-Version (Home)
>> Notiere Dir nun - optimal untereinander - die einzelnen Zahlenblöcke (9 Blöcke zu je 7 Ziffern)
>> Werfe Dein Headset an und verbinde Dich z.B. via Skype mit der Produkt-Aktivierungs-Einrichtung von MS
>> wähle hierzu die kostenlose Rufnummer 0800-28 48 283 um Dich mit der Cyber-Assistentin von MS zu verbinden
>> Aktiviere die Wahltasten-Option zur Übermittlung der Installations-ID und befolge die Anweisungen der Cyber-Assistentin von MS
>> Erstmal wird Block für Block abgefragt und anschließend Block für Block zur Aktivierung übermittelt
Auch hier empfiehlt sich die neuen Blöcke untereinander zu notieren und die Eingabe zur Aktivierung erst später vorzunehmen...(!)
Die neue ID zur Aktivierung besteht dann aus 8 Blöcken zu je 6 Ziffern! Diese dann korrekt eintragen und der Product-Key sollte aktiviert werden - Internet vorausgesetzt ;)
Gutes Gelingen ;)
Gruß - Lasco
marienschatten
Windows 10 PRO
i9, 16GB, keine
Die Hardware und das BIOS sind nicht der Grund, die Aktivierung auch nicht.
Ich gebe mal die ganze Fehlermeldung wider:
"Ihre Edition kann nicht aktualisiert werden. Für Ihre Windows-Edition kann kein Upgrade ausgeführt werden, versuchen Sie erneut. Ihre Windows-Edition zu aktualisieren. (0x8004230f)"
Alle Aktualisierungen sind bei beiden Windows Installationen durchgeführt worden, da besteht kein Unterschied.
Beide Installationen sind unabhängig voneinander, ich kann jeweils mit nur einer SSD starten.
Wenn ich versuche, Windows 10 PRO von einer ISO Datei zu installieren, so kann ich nicht wählen, die Dateien zu behalten, sondern nur eine komplette Neuinstallation.
marienschatten
marienschatten
Windows 10 PRO
i9, 16GB, keine
Problem gelöst!
Es hatte sich ein Fehler in der Partitionierung eingeschlichen. Die erste SSD stand auf GPT.
Das ließ sich leicht ändern und schon hat sich die PRO Version installiert und ist aktiviert.
Danke für die zahlreichen Tipps!
marienschatten
Upgrade von Home auf PRO - Ähnliche Themen
  • Nach Upgrade von Windows Home nach Pro keine Aktivierung mehr
    Nach Upgrade von Windows Home nach Pro keine Aktivierung mehr: Servus, ich wollte von Windows Home (1903) nach Pro upgraden (Durch den OneStore). Nun kann ich mein System nicht mehr aktivieren. Fehlercode...
  • Upgrade von Windows 10 Home auf Pro
    Upgrade von Windows 10 Home auf Pro: Hallo, ich habe bei einem Onlinehändler einen Windows 10 Key zum Upgrade von Home auf Professional gekauft. Bei der Eingabe erhalte ich dann den...
  • Upgrade einer Win 10 Home Lizenz per Product Key auf eine Pro Lizenz
    Upgrade einer Win 10 Home Lizenz per Product Key auf eine Pro Lizenz: 1. ist das überhaupt möglich? :) Windos 10 Home - Digitale Lizenz verknüpft mit Microsoft-Konto. Soll nun.. mittels eines Product Keys auf...
  • Windows 10 Home auf Windows 10 Pro upgraden
    Windows 10 Home auf Windows 10 Pro upgraden: Hallo liebe Gemeinschaft, mein alter PC ist durch einen Hartwarefehler unbrauchbar geworden. Auf dem PC war Windows 10 Pro installiert 1903. Mein...
  • Lizenz upgrade von Home > Pro
    Lizenz upgrade von Home > Pro: Ich habe gestern meine Win10Home Lizenz auf Win10Pro aufdatiert. Der upgrade wurde von Windows selber angeboten als ich RemoteDesktop verwenden...
