Touchpad beim Laptop ausschalten
Diskutiere Touchpad beim Laptop ausschalten im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo Bis jetzt konnte man doch mit einem Haken den Touchpad ausschalten, resp. deaktivieren, wenn eine Maus dran ist. Leider finde ich dieses...
weiss-nicht
weiss-nicht
Hallo
Leider finde ich dieses Feld für den Haken nicht mehr, wurde diese Möglichkeit
im Windows 1607 einfach eliminiert.
Dafür bringt Windows auf einmal diese Einstellungen, allerdings bringt es nichts,
alle Möglichkeiten bei "Aktivieren" den Haken raus zu nehmen.
Teckler
Teckler
Ausschalten geht oft über eine Kombination der fn+Funktionstasten... bei mir ist es fn+F7
Schau doch mal ins Handbuch
Gast10191
Hallo weiss- nicht
Bist du da auf deinem Screen nicht schon zuweit gegangen?
Bevor du auf Options klickst ( wie auf deinem Screen ersichtlich ist), ist doch immer noch die Ausstellmöglichkeit.:
"Disable when external USB pointing Device plug in"
Und sonst habe ich beim Lenovo zb, die F6 Taste und beim Toshiba die FN/F6 Kombi.
Also es hängt vom Hersteller ab.
weiss-nicht
weiss-nicht
Danke für eure Tipps.
Das mit der FN Taste ist eine Lösung, aber nicht die, die ich eigentlich gerne wieder hätte.
Der Haken den ich meine, deaktiviert einfach den Touchscreen, solange die Funkmaus dran ist,
wenn ich weggehe nehme ich die Maus ja nicht mit, sondern ziehe einfach dem USB-Stick ein wenig heraus,
und ich habe den Touchscreen.
Jedenfalls war es bis anhin so, bin mich einfach seit mind. 10 Jahren so gewohnt.
@Heinz
genau dieses Fenster wurde bei mir ersetzt mit dem Bild oben. (neuer underwünschter Treiber)
Gast10191
Für mich klingt das aber trotzdem noch etwas ungewohnt,wenn du sagst "ersetzt"!
Beide Fenster sind doch nacheinander zu öffnen.Angefangen mit dem ControlPanel/Mouse ? Also,das Eine wurde doch nicht mit dem anderen ersetzt ?
oder verstehe ich da was grundverkehrt?
C
chakkman
Hallo
Sicher nicht. Eher ist es wahrscheinlich, dass der Hersteller der Touchpad-Software diese Option wegrationalisiert hat, denn, der Dialog, den du da zeigst, kommt vom Touchpad-Treiber, und nicht von Windows.
Teckler
Teckler
In den Windows Einstellungen zum Touchpad gibt es auch eine Option.
C
chakkman
Hm.. hab ich hier nicht. Auf 2 Laptops. Ich gehe davon aus, dass eine Spezialoption ist, weil du eine spezielle Art von Touchpad hast ("Präzisionstouchpad"). Vielleicht ein externes Touchpad?
Gast10191
Auch bei mir in Einstellungen Touchpad,ist nichts davon zu sehen. Ist wohl nicht Windows Standard.
Hans73
Hans73
Win 10 Home x64 - meistens aktuell / Linux Mint
MSI GF75
Moin
Diese Option ist Bestandteil des Herstellertreibers wenn sie nicht vorhanden ist dann meist weil ein falscher Treiber installiert ist.
Windows hat leider die Angewohnheit Treiber einfach auszutauschen , besonders bei Upgrades.
Hole dir den Touchpad Treiber vom Hersteller und installiere diesen neu , dann sollte es wieder gehen wie gewohnt.
Wenn es dort keine Win10 Treiber gibt dann gehen meist auch die von 7 oder 8 im Kompatibilitätsmodus.
Wenn es läuft dann deaktiviere das automatische Treiberupdate von Windows.
Ich habe sogar ein Touchpad wo Windows meint es müsse dafür die Treiber eines anderen Herstellers installieren.
Wenn Windows meint es müsste den Treiber eines anderen Herstellers installieren, dann deshalb weil sich das Gerät nicht mit der korrekten HardwareID meldet oder weil Windows das Touchpad nur einer Geräteklasse zuordnen kann.
Die Hardware meldet sich bei Windows immer mit ihrer HardwareID, anhand der identifiziert Windows das Gerät und seine Eigenschaften und installiert dann den dazu passenden Treiber. Ist Windows aus irgend einem Grund nicht in der Lage das Gerät eindeutig zu identifizieren - dann kann es passieren, dass es einen kompatiblen Treiber installiert, der die grundlegenden Eigenschaften des Gerätes unterstützt.
Meist passiert sowas, weil schon der Treiber für den USB Controller nicht sauber arbeitet, denn die Touchpads sind in der Regel per USB angebunden. Kontrolliere das mal und prüf anhand der VID (Hersteller ID) hier: PCI Vendor and Device Lists nach, ob sich das Touchpad sauber und eindeutig identifizieren lässt. Die HerstellerID, das sind die vier Stellen nach "VID_" in der Angabe der HardwareID. Ich kenne Fälle, in denen sich Geräte mit HardwareIDs gemeldet haben, die von der PCI-Database ganz anderen Herstellern oder Geräte zugeordnet wurden. Das erklärt natürlich solche Diskrepanzen.
Touchpad beim Laptop ausschalten - Ähnliche Themen
WIA-Service stürzt regelmäßig ab: Hallo, ich verwalte ein Netzwerk mit 15 Win-10 Pro PCs (Updates sind alle auf dem neusten Stand). Im Netzwerk befinden sich eine handvoll...
Tastenkombination für den Rechtsklick beim Laptop Lenovo Ideapad 330 gesucht: Hallo, der Rechtsklick auf dem Touchpad meines Laptop Lenovo Ideapad 330-17 iKB funktioniert nicht. Ich möchte deshalb den Rechtsklick per...
Touchpad: Hallo Leute! Ich arbeite an einem Laptop unter Windows 10 und brauche das Touchpad nicht. Obwohl ich die Empfindlichkeit auf die niedrigste...
Beim Touchpad funktioniert nach den gestrigen Update nur mehr der Mauszeiger, alle anderen Funktionen gehen nicht mehr.: Beim Touchpad funktioniert nach den gestrigen Update nur mehr der Mauszeiger, alle anderen Funktionen gehen nicht mehr. Ich finde auch keinen...
Laptop Touchpad und Tastatur ohne Funktion: Hallo, Ich habe vor kurzem einen neuen 2-in-1 Laptop Asus VivoBook Flip 14 TP412FA gekauft. Nachdem ich das Windows 10 Betriebssystem das erste...
funkmaus Touchpad deaktivieren
touchpad deaktiviern win 10
windows 10 1803 touchpad click abschalten
, touchpad beim hp gaming laptop ausschalten
