Taskleiste (teilweise) defekt
Diskutiere Taskleiste (teilweise) defekt im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo alle zusammen, hier meine PC-Daten: Windows: Win 10 Pro 64bit Mainboard: ASRock 970 Pro3 R2.0 Prozessor: AMD FX-8350 8 x 4,0 GHz (nicht...
  • Taskleiste (teilweise) defekt Beitrag #1
V
vverner
Prozessor: AMD FX-8350 8 x 4,0 GHz (nicht übertaktet o. ä.)
GPU: NVidia Geforce GTX 560 Ti
RAM: 4 x 4 GB Ram von Samsung
Habe von Win 7 Prof 64bit auf Win 10 geupgraded. Keine Komplikationen.
Nach einigen Tagen war meine Taskleiste nur noch halb ansprechbar, was sich wie folgt äußert:
-Infobereich unten rechts ignoriert jegliche Links-Klicks (Rechts-Klicks möglich)
-z. B. Infocenter lässt sich nicht öffnen, trotz "Rechts-Klick -> Info-Center öffnen" (auch mit Tastenkombination keine Reaktion)
-jedoch Outlook z. B. lässt sich durch "Rechts-Klick -> Outlook öffnen" anzeigen
-Schnellstartsymbole können alle mit Links-Klick bedient werden
-Rechts-Klick auf die Symbole funktioniert nicht (normalerweise öffnet sich dann ja ein Menü)
-Windows-Taste (Logo) lässt sich nur mit Rechts-Klick bedienen
-bei Links-Klick wird das Menü nicht geöffnet
-"Web und Windows durchsuchen" lässt sich nicht bedienen (weder mit Recht- noch mit Links-Klick)
-Symbol "Taskansicht" lässt sich ohne Probleme bedienen
Was ich bis jetzt versucht habe:
-Windows im "Abgesicherten Modus" gestartet: keine Veränderung der Situation, obwohl bei "deskmodder" als Lösung angegeben.
-Windows in den "Tabletmodus" umschalten: kann ich nicht, da An-/Ausknopf für diese Funktion grau hinterlegt
-Viren-Scan ohne Funde
-Malware-Scan ohne Funde
Was kann ich tun? Hat jemand anders solche Probleme?
Wenn hier Informationen fehlen, poste ich die genauso gerne wie einen HiJackThis LogFile.
Bin bei "google" auf keinen hilfreichen Rat gestoßen.
Bin über jede Hilfe dankbar.
vverner
EDIT:
Habe auch Explorer.exe beendet/neugestartet.
  • Taskleiste (teilweise) defekt Beitrag #3
S
Sven
Hi,
auch wenn ich Dir nicht helfen kann, habe ich ähnliches zu berichten. Upgrade von 8.1 zügig und ohne Probleme, nach wenigen Tagen dann eine Fehlermeldung bezüglich der Taskleiste, es ging praktisch nichts mehr. Ursache war die IBM-Software zum TPM-Modul.
Das war dann schon der zweite Crash, beim ersten ging es erst gar nicht bis ins System.
Beide Male Abhilfe durch Widerherstellung der bisherigen Umgebung via Image.
Der nächste Versuch wird dann mit einem Clean-Install die harte Tour und die bisherige Installation läuft dann parallel in einer VM...
Vielleicht wird W10 dann ja mein Freund.
  • Taskleiste (teilweise) defekt Beitrag #4
@werner,
da scheint was mit dem Maustreiber nicht zu stimmen. Hast du eine spezielle Maus (mit mehr als 2/3 Tasten), wenn ja bitte dem Maustreiber aktualisieren.
Oder schlicht gesagt: Linke und Rechte Maustaste sind vertauscht.
  • Taskleiste (teilweise) defekt Beitrag #5
V
vverner
@MSFreak
Meine Maustasten sind definitiv nicht vertauscht.
Ich kann ja alle Programme, Spiele, Anwendungen, etc. einwandfrei bedienen.
Maustreiber habe ich gerade aktualisiert: Keine Änderung
@areiland
Nicht komplett. Datensicherung, überflüssige Programme deinstalliert, Autostart ausgemistet ja. Rest nein. Aber ist ja jetzt zu spät oder? :s
  • Taskleiste (teilweise) defekt Beitrag #6
maniacu22
maniacu22
Leipzig
Genau dieses Phänomen hatte ich damals mit einer Preview-Build (glaube 156er). Startmenü ließ sich nicht mit Linksklick bedienen etc. Alles was ich versucht habe, war erfolglos - wahrscheinlich ein Fehler beim Update / bei dir Upgrade. Alles, was zu sichern ist, sichern, dann Platte platt machen (hehe Wortspiel) und neu installieren.
Taskleiste (teilweise) defekt - Ähnliche Themen
Windows 11 Kurztipp - So kann man die Ausrichtung der Icons in der Windows 11 Taskleiste ändern: Windows 11 bringt eine Optik mit der sich die einen nicht anfreunden können, während die anderen das Ganze doch eher positiv sehen und sich wie so...
Windows 11 Taskleiste in drei verschiedenen Größen anzeigen lassen - So wird es gemacht!: Windows 11 bietet optisch einiges Neues, aber auch hier würde der eine oder andere sicher gern ein paar Änderungen machen, wie zum Beispiel bei...
Taskleiste - Rechtsklick auf Programmsymbole geht nicht: Guten Tag liebe Community, seit einigen Tagen, evtl. Wochen funktioniert mein Rechtsklick in der Taskleiste nicht mehr, wenn ich dort auf ein...
windows 10 startmenü kaputt
Ram defekt Taskleiste
symbol im infobereich lässt sich nicht öffnen
windows 10 taskleiste reparieren
, startmenü kaputt, windows 10 nach update kaputt, Windows 10 Taskleiste zerschossen , windows 10 taskleiste defekt, Keine Reaktion in der Taskleiste wenn ich auf das Win Zeichen klicke, nach windows 10 Upgrade taskleiste nur halb , tadkleiste kaputt, taskleiste lässt sich nicht mehr bedienen, bei Windows 10 lässt sich taskleiste nicht bedienen, taskleiste öffnet kacheln nicht mehr, windows10 spiele starten von taskleiste, windows 10 taskleiste kaput, win 10 taskleiste fehlt teilweise
