Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset
Diskutiere Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, habe seit längerer Zeit das Problem, dass die Taskleiste beim Start nicht erscheint. Der Taskmanager funktioniert auch nicht mehr, das...
  • Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset Beitrag #1
S
Stylo
W10 Pro - letztes Update 30.10.2017
AMD FX 4300 Q-Core, 8GB, ATI Radeon 3000 on Board
Hallo, habe seit längerer Zeit das Problem, dass die Taskleiste beim Start nicht erscheint. Der Taskmanager funktioniert auch nicht mehr, das Fenster ist leer und das Ladesymbol (blauer, rotierender Kreis) bleibt und es passiert nichts. Ich kann Windows (W10Pro) nicht normal beenden, muss Reset drücken, dann läuft alles normal und die Taskleiste ist wieder da. Habe schon viele Tipps ausprobiert, auch aus diesem Forum, aber es ändert sich nichts.
  • Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset Beitrag #2
Habe schon viele Tipps ausprobiert,...
... und welche ?
Welche Antivirensoftware bzw. Internet Security Suite ist installiert ?
  • Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset Beitrag #3
S
Stylo
  • Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset Beitrag #4
Von hier und anderen Windows-Foren weiß ich dass Kaspersky Internet Security mit Windows 10 Stress macht.
Bitte zu Testen KIS mit dem vom Hersteller gelieferten Removal Tool deinstallieren
https://support.kaspersky.com/de/common/service/1464
und anschließend mit dem Befehl shutdown -g -t 0 einen kompletten Neustart machen.
  • Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset Beitrag #5
S
Stylo
Hallo Micha,
vielen Dank für den Tipp mit KIS. Habe es mit dem Removal-Tool entfernt und dann trat der Fehler mit der Taskleiste nicht mehr auf. KIS neu installiert und schon war der Fehler wieder da. Habe jetzt nach KIS und W10 gegoogled und dein Hinweis wurde bestätigt. Bin mak gespannt, ob Kasperski dazu was einfällt. Das scheint ja wirklich mit der 2018-Version zusammenhängen, denn ich habe KIS schon 3 Jahre lang und nie diese Probleme gehabt. Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe!
  • Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset Beitrag #6
algarve
algarve
Algarve-Portugal
windows 10 Pro,64 bit. 1709, 16299.19
intel i5 core, 8gb DDR3, ATI Radeon; ADATA S800,SSD 256 GB
tja , das ist ja ein Ding, denke ich habe auch mit KIS Probleme.................mit der Kaspersky Internet Security 2018.
Auf welches soll man denn ausweichen, ausser dem Defender ???
Norton ???? de Luxe.??
  • Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset Beitrag #7
Hallo Stylo,
vielen Dank für deine Rückinfo. Mein Tipp, vertraue auf den windowseigenen Defender und der Firewall. Ich hatte seit Windows 2000 keine Schädlinge mehr auf meine Systeme gehabt. Bis Windows 10 hatte ich "Antivir" als Antivirensoftware. Aber glaube mir, keine noch so gute Customer AV oder IS kann dich 100% im Internet schützen. Das kann nur dein gesunder Menschenverstand und Misstrauen beim Surfen im Internet und Mailverkehr.
- - - Aktualisiert - - -
... bleib beim Defender, siehe Beitrag #7
Wenn du mehr wissen willst, benutze bitte hier oder in anderen Foren die Suchfunktion und bilde dir deine eigene Meinung.
Taskleiste kommt erst beim 2. Start durch Reset - Ähnliche Themen
Win10-64: Merkwürdiges Boot-Problem: Hallole, ich habe hier ein merkwürdiges Boot-Problem mit Win10-64, bei dem ich allein nicht weiter komme: Auf der (traditionell mit MBR...
Bei jeden Neustart Automatische Reparatur: Hi liebe Community, Ich habe nach jedem Herunterfahren und neustarten das gleiche Problem. Der PC hängt immer im Fenster mit dem blauen Windows...
Surface starter nur mit Netzteil: Hallo allerseits, Habe ein Surface Pro M3 (5th gen), welches das Problem hat, dass ein aufgeladener Akku als leer erkannt wird und daher der...
Windows 10 Insider Preview Version 21286 im Dev Channel: Ein neues Jahr ein neues Spiel beginnt. Neuerungen in Build 21286 Einführung von Neuigkeiten und Interessen auf der Taskleiste Mit Nachrichten...
windows 10 taskleiste kommt nicht hoch
taskleiste kommt spät
