Systemzeit verstellt sich nach Standby/Ruhezustand
Diskutiere Systemzeit verstellt sich nach Standby/Ruhezustand im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hi, seit ein paar Wochen habe ich ein Problem mit meinem Windows-10-System. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung hier oder in anderen Foren...
I
iurkab
Windows 10 Pro 64bit
i7, 16GB, onboard
Hi,
seit ein paar Wochen habe ich ein Problem mit meinem Windows-10-System. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung hier oder in anderen Foren gefunden.
Was passiert?
Jedes Mal, wenn das System in Standby oder Ruhezustand geht, verstellt sich die Systemzeit in die Zukunft: üblicherweise einige Wochen in die Zukunft (z.B. 24. Februar oder ein Datum im April 2018). Die Uhrzeit verstellt sich manchmal, allerdings maximal um eine Stunde.
Beispiel: Aktuelle Zeit: 10:02 am 18.01.2018 -> Systemzeit: 11:02 am 24.03.2018
Diese Zeitänderung kann ich auch im Eventviewer einsehen. Windows übernimmt die Zeit aus dem System und anschließend kann der Zeitdienst die Zeit nicht mehr anpassen, weil es zu stark abweicht.
Wenn ich die Uhrzeit im BIOS nach dem Starten ändere, ist in Windows alles OK. Nach einem erneuten Standby, ist die Uhrzeit im Bios wieder verstellt.
Wenn ich das System komplett herunterfahre, tritt das Problem nicht auf.
Ich habe bereits die BIOS-Batterie gegen eine neue getauscht und sämtliche Mainboard-Treiber und das BIOS auf die letzte Version aktualisiert. Bis jetzt keine Lösung. Ich habe gestern einen Trend Micro Housecall-Virus-Check durchgeführt. Keine Hinweise auf Probleme.
Wer weiß Rat? Wenn ich weitere Informationen geben kann, bitte um Rückmeldung.
Mein System:
Noname-PC:
Windows 10 Professional 64-bit (Neu-Installation vor ~5 Monaten)
Board: Asrock H110M-HDS
Intel Core i7-6700K
16GB RAM
Windows 10 Anti-Virus
Auf dem Rechner ist nicht "zufällig" auch ein Linux installiert und eigentlich ist das eine Dual-Boot-Maschine?
Liebe Grüße
I
iurkab
i7, 16GB, onboard
Hallo Hartmut, wie beschrieben läuft der Zeitdienst und aktualisiert grundsätzlich die Systemzeit. Leider ist der Dienst nicht in der Lage die Zeit richtigzustellen, wenn die Zeitdifferenz zu groß ist. Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich mal die genaue Meldung aus dem Eventviewer kopieren. Es lautet etwa: Der Zeitservice kann nur die Windowszeit anpassen, wenn die Differenz nicht größer als 54000 Sekunden ist. Aufgrund der Differenz von einigen Wochen sind wir deutlich drüber.
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Sabine, diese Meldung im Forum habe ich gelesen, aber das trifft bei mir nicht zu. Es gibt nur ein OS auf diesem System. Ganz klassisch: Windows 10 auf der C-Platte (Samsung SSD) und die Daten auf einer 6TB-Platte (Western Digital).
I
iurkab
i7, 16GB, onboard
Typisches Scenario im System Eventviewer:
22.01.2018 11:21:44: Das System wird in den Standbymodus versetzt.
28.02.2018 17:50:00: Die aktive Systemzeit ist 16331196 Sekunden
22.01.2018 11:21:46: Das System wurde aus dem Energiesparmodus reaktiviert.
28.02.2018 17:50:00: Die Systemzeit wurde von ‎2018‎-‎01‎-‎22T10:21:46.446035100Z in ‎2018‎-‎02‎-‎28T16:50:00.500000000Z geändert. Änderungsgrund: System time synchronized with the hardware clock.
28.02.2018 17:50: Aufgrund eines DNS-Auflösungsfehlers auf "time.windows.com,0x9" konnte vom "NtpClient" kein manueller Peer als Zeitquelle festgelegt werden. In 15 Minuten wird ein weiterer Versuch ausgeführt und das Intervall für weitere Versuche anschließend verdoppelt. Fehler: Der angegebene Host ist unbekannt. (0x80072AF9)
Ein anderes Mal hatte ich diesen Fehler:
01.03.2018 04:48:18: Der Zeitdienst hat festgestellt, dass die Systemzeit um -3283198 Sekunden geändert werden muss. Die Systemzeit kann durch den Zeitdienst um maximal 54000 Sekunden geändert werden. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit und Zeitzone richtig sind und dass die Zeitquelle time.windows.com,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->52.166.120.77:123) ordnungsgemäß ausgeführt wird.
Nach dem manuellen Umstellen der Windows-Zeit funktioniert auch das Zeitupdate:
Hat da irgendjemand eine Idee? Muß ich jetzt wirklich ein anderes (englischsprachiges) Forum bemühen?
Dann geht aber Deine Hardwareuhr falsch, nicht die Windows Zeit! Deaktiviere mal im BIOS/UEFI die Option: HPET und prüfe ob diese Zeitsprünge immer noch auftreten.
ich habe genau das selbe Problem, der Tip hat nicht geholfen
Und was ist mit den anderen Hinweisen und Fragen? Wir sind keine Hellseher und deshalb solltest Du - wenn Du Hilfe bei der Behebung erwartest - auch Informationen, statt blosser Statements, liefern. Denn nur so kann man Dir wirklich helfen.
Also meine Antworten zu den Fragen:
- Internetzeit ist eingestellt
- Linux ist nicht zusätzlich installiert
- HPET hatte ich probeweise mal deaktiviert, ohne Erfolg
- die Zeit im Bios wird nach Neustart korrekt angezeigt, starte ich aber nach Aufwachen aus
dem Standby oder Ruhemodus, zeigt er im Bios auch die falsche Zeit
C
coocooc
Bei mir dieselben Symptome wie beim Thread-Starter.
Laut Ereignisprotokoll trat dies zum ersten Mal am 4.11. auf.
Hier auch kein Dual-Boot, Windows auf c: (und ebenfalls Datenpartition getrennt auf d:)
Ebenfalls das Asrock H110M-HDS, was ich schon ein bisschen verdächtig finde. Das habe ich erst vor etwa einem halben Jahr eingebaut, BIOS-Batterie sollte also noch o.k. sein. Prozessor hier ein Celeron G3900 mit 4GB.
Wenn es hier eine Möglichkeit zum Upload von Dateien gibt, kann ich die exportierte Ereignisanzeige anhängen, falls das hilft.
U
Unregistriert
Ich habe ein ASRock H110M-DVS und dasselbe Problem. Finde ich recht auffällig.
LukeLionLP
LukeLionLP
Aha, wie alt ist das Mainboard denn? Vielleicht muss ja die Bios-Batterie ausgetauscht werden.
E
Engin
Ich habe auch ASRock H110M-HDS und habe exakt das gleiche Problem. Nach dem Energiesparmodus stellt sich das Datum ca. 2-3 Monate in Zukunft. Ich gehe davon aus, dass das Problem am Mainboard dieser Model liegt.
Vielleicht liegt noch ein Lösung vor? Bitte um Vorschläge.
A
An-Dy
Hallo auch, guckt mal auf der ASRock Webseite nach einem entsprechenden Bios Update. Das ist tatsächlich ein Mainboardproblem und wurde auch teilweise gefixt. Dannsollte das Thema erledigt sein. Gruß Andy.
dau0815
dau0815
Auch hier wieder der Hinweis auf die BIOS-Batterie. ;)
U
Unregistriert
Das Problem trat bereits ein halbes Jahr nach Erwerb auf und an der Batterie liegt es nicht. Zumal das Problem dann auch beim Herunterfahren auftreten müsste, was nicht der Fall ist.
Systemzeit verstellt sich nach Standby/Ruhezustand - Ähnliche Themen
  • Systemzeit
    Systemzeit: Di e Uhr geht nach jedem Neustart immer 6 Stunden vor. Ob manuell oder automatisch. Nach Bios Korrektur, wechselnden Zeitservern… alles nichts...
  • Systemzeit geht nach Ausschalten verloren.
    Systemzeit geht nach Ausschalten verloren.: W 10: Es liegt nicht an der Batterie im Mainboard. Sie hat die richtige Spannung. Schalte ich die automatische Zeitaktualisierung (Unter: Datum...
  • Änderung der Systemzeit
    Änderung der Systemzeit: Hallo zusammen, ich möchte verhindern, dass mein Sohn die Systemzeit verstellen kann. Er hat Admin-Rechte, da er sonst eines seiner Spiele nicht...
  • Systemzeit mit Win-Start aktualisieren
    Systemzeit mit Win-Start aktualisieren: Moin ! Ich würde gerne über die Aufgabenplanung die Systemzeit beim Start von Win 10 aktualsieren lassen (Synchronisation mit Zeitserver). Der...
  • Systemzeit
    windows 10 falsche uhrzeit nach standby
    systemuhr verstellt
    Windows ereignisanzeige falsches Datum
    win 7 Die aktive Systemzeit
    , systemzeit im bios verstellt sich, win 7 uhrzeit verstellt sich, die Systhemzeit wurde nicht ordnungsgemäß festgelegt fehlermeldung win 7, Windows 10 Uhrzeit standby, systemzeit aktualisieren, bios uhrzeit falsch, Uhrzeit verstellt sich nach dem abmelden, Datum verstellt sich windows 7, iphone energiesparmodus uhrzeit verstellt sich, dnd auflösung falsche uhrzeit, win7 datum verstellt sich in die zukunft, windows systemzeit, windows falsche uhrzeit, systemzeit
