Surface Pro 7 per Surface Dock: Monitor bleibt schwarz
Diskutiere Surface Pro 7 per Surface Dock: Monitor bleibt schwarz im Surface Pro / Book Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Ich habe kürzlich ein Surface Pro 7 erhalten, für welches ich demnächst mein altes Surface Pro 4 abgeben werde (Eintauschaktion für Vorbesteller)...
Problem: Der Monitor am Surface Dock bleibt schwarz, wenn ich das SP7 an das Dock anschließe. Mit dem SP4 funktioniert weiterhin alles tadellos.
Der Monitor ist mit einem aktiven MiniDisplay-Kabel-auf-DVI mit dem Dock verbunden. Er wird in den "Erweiterten Anzeigeeinstellungen" als "Anzeige 2: LED236W3S-9E" erkannt und als mit "Intel (R) Iris (R) Plus Graphics verbunden" angezeigt. Darunter heißt es "Bildschirm 2 ist nicht aktiv.".
1) Ich habe bereits gemäß der Anleitung "Firmware-Update für Micorsoft Surface Dock" ein manuelles Firmware-Update vorgenommen und die Registry-Werte überprüft. Sie entsprechen den Werten der o.g. Anleitung:
  • Component10CurrentFwVersion: 0x04ac3970
  • Component20CurrentFwVersion: 0x04a1d570
2) Ich habe mehrfach den Grafiktreiber per WIN + CTRL + SHIFT + B neu gestartet.
Der Monitor bleibt weiterhin schwarz.
Was kann ich noch tun?
Surface Pro 7 per Surface Dock: Monitor bleibt schwarz - Ähnliche Themen
  • Surface 7 pro laden per USB
    Surface 7 pro laden per USB: Hallo Gemeinde, ich habe einen mobilen Akku,den PLB 40. Die Kapazität liegt bei 40Ah, die Spannung bei 12V ,die Stromstärke max 15 A. Die...
  • Surface Pro 7 stürzt bei Verbindung per HDMI ab
    Surface Pro 7 stürzt bei Verbindung per HDMI ab: Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Surface Pro 7 zugelegt und möchte es per HDMI mit meinem Monitor verbinden. Allerdings stürzt es bei...
  • Surface Pro 4 laden per USB-C Adapter
    Surface Pro 4 laden per USB-C Adapter: Hallo zusammen, hat jemand hier Erfahrungen damit, das Surface Pro 4 zu laden über einen Adapter mit dem man den Surface Connect mit einem Typ...
  • Maus Springt hin und her während das Surface Pro 7 per USB C mit 60Watt geladen wird
    Maus Springt hin und her während das Surface Pro 7 per USB C mit 60Watt geladen wird: Der Titel sagt eigentlich alles. Während des Ladevorgangs springt die Maus am Bildschirm hin und hier. Je voller der Akku, desto mehr springt die...
