Surface Pro 6 Tastatur trennt sich beim zuklappen, beim anheben und lässt sich teilweise nicht verbinden
Diskutiere Surface Pro 6 Tastatur trennt sich beim zuklappen, beim anheben und lässt sich teilweise nicht verbinden im Surface Pro / Book Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo, ist es normal, dass sich die Tastatur meines Surface Pro 6 beim zuklappen vom Surface trennt? Zudem trennt sich die Tastatur wenn ich mein...
Zudem trennt sich die Tastatur wenn ich mein Surface anhebe und teilweise verbindet sich die Tastatur über mehrere Minuten gar nicht und lässt sich nicht verwenden obwohl sie ordnungsgemäß verbunden ist. Dann nach mehreren Minuten verbindet sie sich plötzlich wieder. An der Tastatur kann es nicht liegen, da sie mit dem Surface Pro meines Bruders einwandfrei funktioniert. Die Probleme treten mittlerweile mehrmals täglich auf, was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank für ihre Hilfe
microsoft surface pro 6 geht beim zuklappen aus
Surface Pro 6 Tastatur trennt sich beim zuklappen, beim anheben und lässt sich teilweise nicht verbinden - Ähnliche Themen
  • Surface Pro 3 Tastatur funktioniert nicht
    Surface Pro 3 Tastatur funktioniert nicht: Bei meinem Surface Pro 3 funktioniert die Tastatur und das Mousepad nicht mehr. Begonnen hat das Problem, nachdem ich Treiber erneuert hatte, um...
  • Surface Pro 6 BitLocker Verschlüsselung - keine PreBoot Tastatur verfübar
    Surface Pro 6 BitLocker Verschlüsselung - keine PreBoot Tastatur verfübar: Hallo zusammen, ich würde gerne mein Systemlaufwerk auf meinem Surface Pro 6 schon vor dem Boot verschlüsseln, allerdings ist dies nicht möglich...
  • surface pro 4 : Tastatur, USB und Stift funktionieren nicht mehr
    surface pro 4 : Tastatur, USB und Stift funktionieren nicht mehr: Hallo! Ich habe ein surface pro 4 (build 18363.476 Windows 10 1909). Tastatur, USB und Stift funktionieren nicht mehr. Letzte Updates...
  • Surface Pro 6 Cover Tastatur mit deutschen Layout inklusive ÄÖÜ?
    Surface Pro 6 Cover Tastatur mit deutschen Layout inklusive ÄÖÜ?: Gibt es für das aktuelle Surface Pro 6 eine Cover Tastatur mit deutschen Layout inklusive ÄÖÜ?
  • Surface Pro 6 Tastatur reagiert sehr häufig nach Zuklappen nicht...
    Surface Pro 6 Tastatur reagiert sehr häufig nach Zuklappen nicht...: Dieses Problem wurde schon häufig behandelt, ich weiß. ABER: Bei meinem Surface 6 ist nach fast jedem Zuklappen des Type-Covers das...
