Surface go erkennt USB-C Monitor nicht nachdem einschalten
Diskutiere Surface go erkennt USB-C Monitor nicht nachdem einschalten im Surface Pro / Book Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo, Für mein Surface go habe ich mir den Monitor von Dell P2219HC gekauft, da dieser ein USB-C Eingang hat. Darüber kann dann der Monitor, der...
Darüber kann dann der Monitor, der eingebaute USB hub und auch die Stromversorg fürs Surface go laufen.
Soweit die Theorie.
Wenn das USB-C Kabel erst angeschlossen wird, wenn Windows komplett gebootet hat, funktioniert alles einwandfrei - d.h. es ist nur ein Kabel mit dem Surface verbunden, eigentlich sehr schön.
Wenn das USB-C kabel aber beim booten angeschlossen ist, wird der Monitor nicht erkannt. Der USB hub und das Laden funktioniert aber trotzdem.
Ich muss dann das USB-C kabel rausziehen und wieder neu reinstecken. Danach funktioniert es
Hat jemand das gleiche Problem oder wer benutzt noch einen USB-C Monitor? Am USB-C Kabel liegt es nicht.
Surface go erkennt USB-C Monitor nicht nachdem einschalten - Ähnliche Themen
Problem Logitech Brio Webcam + Windows Kamera App: Moinsen! Ich verwende einen Eizo EV2785 Monitor an einem PC unter Windows 10 Prof (20H2) 64-bit. Der Monitor ist per Displayport-Kabel mit dem PC...
Surface Pro 7 mit Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2": Hallo, leider funktioniert bei mir die Verbindung meines Surface Pro 7 mit dem Portable Monitor "WIMAXIT M1330T2" über eine direkte...
Surface Book an Samsung Monitor: Hallo, ich habe kürzlich einen Samsung-Monitor (Samsung U28E590D Monitor (HDMI, 28 Zoll, 71,12cm, 1ms Reaktionszeit, 60Hz Aktualisierungsrate...
Surface Pro 7 erkennt Monitor nicht: Hallo zusammen, ich habe jetzt seit knapp einem Monat ein neues Surface Pro7. Jetzt habe ich mir einen Adapter für USB-C zu HDMI geholt um das...
Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C: Hallo Allerseits, Ich habe folgendes Problem und wollte Fragen, ob mir da jemand weiter helfen kann?: Ich habe mir vor kurzem einen USB-C...
