Surface Book: Probleme mit Anschluß von 4K Monitor (UHD)
Diskutiere Surface Book: Probleme mit Anschluß von 4K Monitor (UHD) im Surface Pro / Book Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo allerseits; bislang hatte ich einen 27 Zoll Full HD-Monitor als externen Monitor für mein Surface Book (i5, 256GB, Baujahr 2016) verwendet...
Hallo allerseits;
Aber die Schriften etc. waren auf dem 27er immer grauslig ausgefranst;
vermutlich lag das daran dass die Full HD - Pixel eben doch nicht reichen.... (?)
Daher habe ich mir einen 4K -Monitor geleistet. (LG 27UD58)
Dieser wird allerdings nicht mit der ihm möglichen Aufloesung (4K) erkannt!
Anschluss ist ueber MiniDP-auf-HDMI-Adapter und dann über HDMI.
Egal ob direkt oder ueber die Docking Station, er bietet von Seite des PC niemals die 4K an.
Nach vielen Recherchen scheint es mir am Umwandeln des DP-Signals auf HDMI zu liegen;
das habe ich einem englischsprachigen Gruppenbeitrag entnommen.
Ich werde das daher dieser Tage mit einem reinen DP -Kabel ausprobieren.
Aber kann es das wirklich der Grund sein?
Ich meine, dann müsste man das doch klar von Microsoft kommunizieren,
dass an Surface Books ein 4K-Monitor nur mit DP-Kabel funktioniert.
Oder hat jemand noch eine andere Idee,
warum mein SB mir keine 4K fuer den Monitor anbietet?
Danke im Voraus und beste Grüße
Boris
Surface Book: Probleme mit Anschluß von 4K Monitor (UHD) - Ähnliche Themen
Surface Book mit externem 4K Monitor verbinden: Kann man an das Surface Book an einem externen 4K Monitor (Monitor HP V28 4K (28") anschließen. Welche Art von Adapter muss man verwenden?
Surface Dock mit Ultra Wide-Screen Monitor: Guten Tag, ich benutze das Surface Book 2 mit einer Docking-Station. Erst hatte ich zwei Bildschirme mit einer HD-Auflösung an die Dock...
Surface Book 3 + Surface Hub 2 mit 2 Monitoren (4k 60 Hz): Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Betrieb von 2 4k Monitoren am Surface Hub 2, bei dem mir möglicherweise jemand von Euch weiterhelfen...
Surface Book 3 + Surface Dock 2 mit 2 Monitoren (4k 60 Hz): Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Betrieb von 2 4k Monitoren am Surface Dock 2, bei dem mir möglicherweise jemand von Euch...
Surface Book an Samsung Monitor: Hallo, ich habe kürzlich einen Samsung-Monitor (Samsung U28E590D Monitor (HDMI, 28 Zoll, 71,12cm, 1ms Reaktionszeit, 60Hz Aktualisierungsrate...
surfacebook i5 auf uhd
