Ständige WLAN-Aussetzer
Diskutiere Ständige WLAN-Aussetzer im Windows 10 Insider Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo Gemeinde, ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Jedesmal wenn der Computer neu gestartew wurde ( sowohl beim Hochfahren, einem...
rven
rven
Windows 10 Pro 64 bit
Lenovo ThinkPad T490
Hallo Gemeinde,
Jedesmal wenn der Computer neu gestartew wurde ( sowohl beim Hochfahren, einem Neustart oder Start aus dem "Tiefschlaf") verliert der PC immer wieder für einige Sekunden die WLAN-Verbindung zu meiner FritzBox. Dieses Phänomen tritt mehrmals hintereinander auf und nur unter Windows. Getestet mit Linux Mint ergab keinerlei Fehler.
Nach etlichen Versuchen (Neuinstallation des Treibers mit dem Originaltreiber, Start im abgesicherten Modus von Windows) ergab sich keine wesentliche Besserung.
Nun habe ich zwar eine "Lösung" gefunden, diese kann aber nicht endgültig sein. Nach jedem Neustart deinstalliere ich im Gerätemanager den entsprechenden Netzwerkadapter (Intel(R) Wireless-AC 9560). Anschließend lasse ich neue Hardware suchen. Dann muss ich mich zwar neu bei meinem WLAN-Router anmelden aber es funktioniert stabil bis zum nächsten Neustart.
Meine Hard- und Software:
27880
Windows 10 Pro Insider Preview Build 18950, keinerlei Fremdvirensoftware, keine "Verschlimm-Besserungssoftware" wie CCleaner oä.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann? Wenn alles nicht hilft, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und eine CleanInstallation vornehmen, um zu sehen ob das Problem damit behoben werden kann.
dau0815
dau0815
Ist bei Dir der "Schnellstart" aktiviert? Wenn ja, versuch es erst mal mit dessen Deaktivierung.
Verwendest Du die Treiber des MB-Herstellers oder die Referenztreiber der Chiphersteller? Richtig wären die des MB-Herstellers.
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Professional x64 Version 1909, lfd.
Genau, und vielleicht mal mit einem Kabel probieren, um W Lan Probleme auszuschließen. ( Wenn die Aussetzer verkabelt immer noch da sind, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am W Lan ).
Ist die Firmware der Fritzbox aktuell ?
Sind die Einstellungen der Fritz Box vielleicht verändert worden ?
Grüsse von Ulrich
rven
rven
Hallo, Schnellstart ist deaktiviert, Treiber stammt von der Lenovo-Seite also vom MB-Hersteller.
- - - Aktualisiert () - - -
Die FritzBox 6490 Cable stammt aus dem Hause Vodafon und hat das FRITZ!OS: 07.01. Leider liefert Vodafon erst viel später neue OS!
Da die FritzBox an einem sehr ungünstigen Standort steht (sehr verbaut), ist ein Test mit Kabel fast unmöglich. Am WLAN-Router kann es aber nicht liegen, da sowohl Smartphone als auch Tablet mit Android problemlos funktionieren.
dau0815
dau0815
Und die Original-FB-Firmware (7.10) lässt sich nicht flashen?
Hats Du schon mal versucht, die FB neu zu starten? Ich habe auch manchmal, allerdings sehr selten, Probleme mit einzelnen WLAN-Clients, die nach einem Router-/Repaeter-Neustart beseitigt sind.
rven
rven
Leider nein, das Gerät kann nur von Vodafon mit neuem OS versorgt werden!
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Wie ist denn die genaue Verkaufsbezeichnung des Gerätes ?
Ich meine das Endgerät.
dau0815
dau0815
Und warum ist das so? Gibt es keine Möglichkeit in der Oberfläche? Oder ist die Hardware nicht Original AVM?
Oder fehlen Dir einfach nur die Zugangsdaten? Die musst Du aber anfordern können. Denn seit ein paar Jahen hat man ein gesetzliches Recht darauf, den Router komplett frei wählen zu können.
Flashen lässt sich die Box aber auch außerhalb der Oberfläche. Dazu findest Du z.B. im --> DSL-Forum <-- gute Informationen.
Hier noch ein interessanter Artikel: --> [HowTo] Ändern des Branding und installieren der Retail-Firmware bei FRITZ!Box Cable 6490 <--
:offtopic
Ich habe auch eine Fritz!Box 6490 Cable, aber von Unity Media (UM) mit Fritz!OS 7.02. Aktuell ist 7.10. Auch diese Fritz!Box wird von UM ferngewahrtet. Gegenüber der käuflichen Fritz!Box 6490 Cable hat sie über die Firmware Einschränkungen in der Oberfläche. So gibt es keinen Menüpunkt "DVB-C", um im eigenen Netzwerk Fernsehsignale zu senden. Stört mich nicht.
Ganz ehrlich, ich werde einen Teufel tun, und Hardware, die mir nicht gehört, versuchen zu flashen. Könnte mir ja eine eigene Fritz!Box für den Kabelempfang kaufen. Die Freischaltung über UM erfolgt ja. Und Zugangsdaten hat mir UM auch mitgeteilt. Aber warum? Ich denke, @rven sieht das ähnlich.
:offtopic
Und anscheinend hat ja eher der PC ein WLAN-Problem mit Windows 10. Mit Mint soll ja WLAN problemlos funktionieren.
Und außerdem benutzt @rven eine Windows 10 Insider-Version. Deshalb habe ich den Thread ins Unterforum "Windows 10 Insider" verschoben.
rven
rven
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
rven
rven
Exakt diese Treiber habe ich installiert und die Treiberupdates von Windows unterbunden.
Das BIOS Update wurde vor einigen Tagen ebenfalls installiert. Das Problem war aber schon vorher!
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Hast Du die Problembehandlung mal durchlaufen lassen, und steht etwas im Zuverlässigkeitsverlauf ?
rven
rven
Die Problembehandlung ergab keine Probleme und im Zuverlässigkeitsverlauf werden auch keine angezeigt!
Ulrich
Ulrich
Ascheberg
Dann würde ich mal die Einstellungen kontrollieren, speziell IPV4 und 6 im Endgerät, DNS Serveradresse abgleichen.
Und es hat auch bei mir schon geholfen, die Box mal für zehn Minuten vom Netz zu trennen, die Stecker zu ziehen und nach und nach wieder alles zu verbinden.
Pergamon
Pergamon
Gesperrt
Hallo @rven
Wie @Ulrich bereits geschrieben hat, kann eine kurze Unterbrechung der Stromzufuhr der Box große Wunder bewirken. Weiterhin kannst du ein Reset durchführen, indem dann gespeicherte Daten vom Gerät gelöscht und beim erneuten Einschalten wieder eingelesen werden. Dies hatte ich mehrmals in meiner alten Wohnung, da sich die Verbindungsabbrüche gehäuft hatten, vor allem im W-Lan. Nach einem Reset oder Trennung des Netzkabels der Box lief im Anschluss alles wieder fehlerfrei.
Aktuell ist 7.10.
Nicht ganz korrekt liebe @Sabine
27885
Aber der TE schreibt ja, mit Linux kein Problem, mit anderen Geräten kein Problem. Also vermute ich da nicht die Ursache, zumal, wenn der Adapter neu installiert wird, es ja auch stabil läuft bis zum nächsten Neustart. Muss also was mit dem Adapter/Treiber in Verbindung mit Win 10 zu tun haben, schätze ich.
dau0815
dau0815
Wie kommst Du darauf?
27888
Robbie
Robbie
Co-Admin
Bei AVM gibt es je nach Box unterschiedlich aktuelle Firmware Versionen. Meine 7490 ist auch bereits bei 7.12. Die 6490 hängt wohl ein bisserl hinterher.
Hallo, meldet denn die FB etwas als Problematik?
Hast du auch die Energie Einstellungen von Windows überprüft,
besonders auf die Adaptereinstellungen (.....kann abschalten zur Energieeinsparung..)?
Ständige WLAN-Aussetzer - Ähnliche Themen
  • WLAN Verbindung bricht ständig ab
    WLAN Verbindung bricht ständig ab: Hallo Freunde, am Laptop meiner Freundin bricht ständig das WLAN weg. Sie ist ganz normal am Laptop und im Internet und urplötzlich ist sie...
  • WLAN Verbindung bringt ständig ab
    WLAN Verbindung bringt ständig ab: Hallo Freunde, am Laptop meiner Freundin bricht ständig das WLAN weg. Sie ist ganz normal am Laptop und im Internet und urplötzlich ist sie...
  • Windows 10 ständige WLAN-Abbrüche
    Windows 10 ständige WLAN-Abbrüche: Hallo zusammen, leider habe auch ich so einige Probleme mit meinem neuen Windows 10 Laptop, was Internetabbrüche angeht. Gerade heute ist es...
  • Ständige Unterbrechung der WLAN-Verbindung nach Upgrade auf Windows 10
    Ständige Unterbrechung der WLAN-Verbindung nach Upgrade auf Windows 10: Werte Community! Ich würde bei folgendem Problem um eure Hilfe bitten: Ich besitze nun seit einiger Zeit einen ASUS Laptop (ASUS G751JY)...
    win10 wlan aussetzer
    Ständige aussetzer des Wlan
    w-lan probleme aussetzer
    , wlan aussetzer, win 10 wlan aussetzer, win 10 lan hat ständige aussetzer
