Seit Hardware wechsel probleme
Diskutiere Seit Hardware wechsel probleme im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, ich hab einen etwas älteren PC und das hatte auch zur folge das vorkurzen mein Mainboard abgeraucht ist. Seit dem macht mir Windows 10...
  • Seit Hardware wechsel probleme Beitrag #1
J
JohnnyRiot
ich hab einen etwas älteren PC und das hatte auch zur folge das vorkurzen mein Mainboard abgeraucht ist. Seit dem macht mir Windows 10 leider einige probleme. Ich nutze es schon einige zeitlang und war eigentlich zufrieden damit. Ich hoffe vielleicht kann mir hier einer helfen.
Problem 1: Mein Windows ist nicht mehr aktiviert. Ich habe mit der hotline telefoniert die meinten ich könnte das mit einer windows 10 Iso die am Samstag erscheint irgendwie wieder aktivieren. Ansonsten müsste ich komplett Windows 7 neu installieren um dann erneut auf Windows 10 zu updaten und auf den mehr aufwand habe ich ehrlich gesagt nicht so viel lust.
Problem 2: Mein PC ist wie gesagt was älter und da hat sich vor einem Jahr auch mal ein RAM Riegel verabschiedet. Ich nutze daher insgesamt 12 GB ramm statt 8 oder 16 GB RAM. Vorher war das kein problem für windows. Jetzt wird mir in den eigenschaften des Arbeitsplatzes angezeigt: "12 GB (8.00 GB Verwendbar)" und er nutzt auch nur die 8 GB RAM warum auch immer.
Problem 3: Da ich gehofft habe durch die aktualisierung von Windows 10 vielleicht das aktivierungs problem beheben kann dachte ich mir ich führe mal ein update durch. Die Folge ist seit diesem Update das mein rechner immer mal wieder einfriert. Ich kann nichts machen nicht mal die maus bewegen der rechner steht einfach still.
Problem 4: Ich hab mehrmals die anzeige bekommen das mein festplatten speicher beschädigt wäre und ob ich eine sicherung erstellen will. Ich hab die festplatte scannen lassen und windows stellte keinen fehler auf einmal mehr fest. Doch ist mir auch aufgefallen das sie im BIOS nicht gefunden wurde und ich jedes mal während des hochfahrens F1 drücken muss damit er von der richtigen festplatte bootet :/
Ich hab irgendwie das gefühl das alles hängt zusammen und hoffe irgendwer kann mir bei den problemen helfen. Falls Screenshots oder ähnliches benötigt wird kann ich die natürlich nachreichen.
  • Seit Hardware wechsel probleme Beitrag #2
Mattmax
Hallo, das Problem Nr. 1 kenne ich auch....
Ich habe meinen PC auf Win 10 kostenlos geupdatet und jetzt habe ich das MoBo getauscht. Anschließend habe ich festgestellt, dass Win 10 nicht mehr aktiviert ist und sich auch nicht mehr aktivieren lässt.
Das mit der von Dir erwähnten ISO lässt mich ja hoffen, dass ich um eine Installation von einer vorherigen Windows-Version und dann anschließendem Upgrade herrumkomme. Ist ja alles nur unnötige Arbeit und Zeitaufwand.
Wenn es noch eine andere Lösung gibt, dann wäre ich dankbar für einen entsprechendem Hinweis.
  • Seit Hardware wechsel probleme Beitrag #3
J
JohnnyRiot
Die Microsoft hotline gab mir für das problem mit der nicht aktivierten Windows Lizenz 3 sachen die ich tun kann.
1. Windows 7 oder 8 neu installieren(je nachdem von was man geupgradet hat) und dann das upgrade erneut durchführen.
2. Windows 10 kaufen
3. Das mit der Iso
Zu meinem Problem das mein rechner freezt bzw zu den festplatten hab ich grade noch festgestellt das meine festplatten doch recht heiß werden. Hab den rechner jetzt was aus gemacht und es abkühlen lassen. Kp wann der nächste freeze und damit neustart kommt :/ ich fürchte mein windows ist im arsch, ich hoffe es ist noch rettbar.
  • Seit Hardware wechsel probleme Beitrag #4
Mattmax
Okay, also werde ich mal auf die ISO warten, wenn sie tatsächlich am Samstag kommt....
  • Seit Hardware wechsel probleme Beitrag #5
dau0815
dau0815
Das ist so: Die Aktivierung ist ans MB gebunden. Wird dieses getauscht, verliert man die Aktivierung.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
- Warten auf die neue ISO mit der TH2-Version. Dann kann man den alten Key von W7/8/8.1 zur Aktivierung verwenden
- So vorgehen, wie --> hier bei deskmodder <-- beschrieben.
Bei der 2. Version genügt es, W7 in einer "Urversion" (SP1 muss aber installiert sein) zu installieren und zu aktivieren. Die Update-Orgie ist nicht notwendig.
Danach kann W10 clean installiert werden und kann mit der erzeugten XML-Datei aktiviert werden.
Dieses Verfahren habe ich auch schon mal angewandt und läuft recht flott ab.
Edit: Oups, zu langsam. ;)
  • Seit Hardware wechsel probleme Beitrag #6
H
Harald_Pützing
Zumindest das klingt nach einer leeren BIOS-Batterie. Möglicherweise hängt anderes auch damit zusammen. Also: Batterie raus, Spannung messen oder gleich eine neue einbauen.
HP
  • Seit Hardware wechsel probleme Beitrag #7
J
JohnnyRiot
Da das Mainboard wirklich brand neu ist glaub ich nicht das die baterie schon leer ist. Darüber hinaus hab ich noch weiter geschaut und die das bios setup ist nur unübersichtlich. Gefunden hab ich es inzwischen. Das RAM problem hab ich auch behoben(der laden bei dem ich den rechner hab reparieren lassen hat die slots vertauscht). Doch das mein system immer mal wieder einfriert noch nicht :/.
Ich hab mir gedacht das es evtl an der Temperatur liegt. Besonders da die festplatten sich besonders warm anfühlen. Nachdem der rechner länger aus war kam der fehler auch länger nicht mehr vor. Daher hab ich die mal ansich überprüft weiß aber nicht ob die jetzt ganz im rahmen liegen(nach google suche schon):
Festplatte C: 41°C
Festplatte I: 38°C
GPU(grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GT 620): 43°C
CPU(IProzessor iste in AMD Athlon II x4 620 Processor 2.60 GHz): 41°C
Seit Hardware wechsel probleme - Ähnliche Themen
Windows 10 Neustart hängt: Hallo, ich habe ein Problem und Hoffe das mir evlt. einer von euch Helfen kann. Folgendes : Ich habe mir eine Samsung 980 Pro M2 SSD Festplatte...
Windows spinnt beim Kopieren oder anklicken: Ein hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem was ich nicht so richtig beschreiben kann, ich versuche es einfach mal ;) Wenn ich einen Text...
Freezes unter Win 10 bei versch. Anwendungen: Servus Leute Mein Problem: Ich hab bei meinem neuen Rechner immer mal wieder Freezes und kann ihn nur durch den 5-Sekunden-Druck auf den...
Windows hängt sich auf (Seit Update? KB45777266): Hallo Community, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich mein System immer wieder aufhängt.. Meißt während ich arbeite und Office365...
windows10 hardwarewechsel
