Schwarze Streifen bei Mausbewegung Horinzontale Streifen und flackern
Schwarze Streifen bei Mausbewegung horinzontale Streifen und flackern
So habe die Streifen weg
Die Lösung funktioniert beim Acer 7750G.
Die Deinstallation kann recht lange dauern ( bei mir bis zu 1 Std. oder etwas mehr)
Bei dem Treiber habe ich die normale Version genommen nicht die BETA! Habe es aber nicht getestet ob diese auch geht.
Ihr müßt bei dem letzten Prog. einfach oben den Monitor auswählen (habe beide geändert) und die Hz Zahl auf 65 umstellen (einfach auswählen und bearbeiten und umstellen) und neu Starten.
Hier die Anleitung auf Englisch und es funktioniert!
This problem has been driving me mad - fortunately I have a solution.
Problem: Acer Aspire 7750G (with HD 6650M graphics), upgraded to Windows 10. Horizontal flickery black lines on screen especially when scrolling)
I tried installing about 5 different display drivers. The Microsoft basic driver worked (no black lines) but had no 3D support. All the AMD drivers showed the problem.
The following was useful in removing old drivers:
Display Driver Uninstaller Download version 17.0.6.1
I ended up using the latest AMD driver here:
Legacy
I suspected that the problem was associated with the screen refresh frequency which is fixed at 60Hz. Googling led me to here:
Custom Resolution Utility (CRU)
Using this program, I added an additional refresh frequency of 65Hz. Ran the restart program then changed the monitor setting to 65Hz. End of flickery black lines.
Make sure you read all the instructions on how to use CRU.
