seit ein paar Tagen habe ich mit diesen Problemen bei dem Pc meiner Mutter zu kämpfen. Je länger der Pc läuft desto stärker werden die Ruckler, audio und video.
Das zweite Problem ist das Herunterfahren beim Neustart und Herunterfahren generell. Beim Neustart bleibt es ewig in der Neustart-anzeige und beim normalen Herunterfahren geht der Bildschirm zwar aus aber der Pc bleibt an. Dieses Problem kommt allerdings nicht immer vor aber auch hier steigt die Warscheinlichkeit mit der Betriebsdauer.
Ich bin mir sicher das beides zusammenhängt, da solange kein Ruckeln vorhanden ist das Herunterfahren/Neustarten auch funktioniert
Das ganze hat etwa angefangen nachdem ich den RAM kurz getauscht habe. Der RAM war auch DDR4 allerdings nur mit 2133 statt 3000mhz, da das System aber bis dahin ohne XMP gelaufen ist bin ich davon ausgegangen das es keine Probleme machen sollte. Das BIOS hatte ich trotzdem zurückgesetzt auch wenn sich nichts geändert hat. Der alte ist jetzt wieder drin aber ohne Besserung.
Dazu kam das ihre Maus und Tastatur (Beides Funk) immer wieder aufgehört haben zu funktionieren und erst nachdem der Empfänger aus- und eingesteckt wurde leifen sie wieder. Dieses Problem konnte ich jedoch lösen.
Für mich sieht das nach einem Treiber Problem aus, jedoch habe alle Treiber und auch das Chipset aktualisiert ohne das es eine Besserung gab.
Nach ein wenig googlen habe ich gesehen das die aktuellen Amd Treiber Probleme verursachen können und habe sie, soweit möglich wieder deinstalliert und ältere installiert. Ohne Erfolg. Die neusten sind jetzt wieder installiert.
Ich habe auch den RAM auf Fehler überpüft aber da gab es nichts. Außerdem habe ich alle nicht Micosoft Programme und Dienste aus dem Autostart genommen. Die Probleme treten auch im abgesichertem Modus auf.
Ich habe außerdem mit dem Media Creation tool eine Reparatur laufen lassen, ebenfalls ohne Erfolg.
Das System ist Marke eigenbau und hat bis dahin Tadelos funktioniert
Specs:
MSI X570-A Pro
AMD Ryzen 5 3600
GTX 960 4gb
16 gb dd4
M.2 SSD von Samsung
Win 10 Pro
Danke schon mal im Vorraus
Specs:
MSI X570-A Pro
AMD Ryzen 5 3600
GTX 960 4gb
16 gb dd4
M.2 SSD von Samsung
Win 10 Pro
