Ricoh SD Disk Device kann seit Build 15002 nicht mehr gestartet werden (Code 10)
Diskutiere Ricoh SD Disk Device kann seit Build 15002 nicht mehr gestartet werden (Code 10) im Windows Insider Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Getestet mit Build 15002 und 15014. Rollback auf den letzten 14er Build löst das Problem. Device deinstalliert und neu installiert, Problem...
Device deinstalliert und neu installiert, Problem bleibt bestehen.
Automatische Reparatur meldet erfolgreiche Reparatur, nach Reboot GSOD Loop Incompatible Boot Device.
Lenovo T530 Device PCI\VEN_1180&DEV_E823&SUBSYS_21F617AA&REV_04\4&173E06F7&0&00E0
Kennt jemand eine Lösung?
Ricoh SD Disk Device kann seit Build 15002 nicht mehr gestartet werden (Code 10) - Ähnliche Themen
  • Windows 10 erkennt Ricoh SP 211 - aber nicht als Drucker ?!
    Windows 10 erkennt Ricoh SP 211 - aber nicht als Drucker ?!: Erstmal läuft alles wie es soll, USB gibt Laut und der Drucker läuft an. Unter den Systemeinstellungen wird er jedoch bei "Weitere Geräte" und...
  • Drucker Ricoh SP 112 Treiber oder USB-Problem?
    Drucker Ricoh SP 112 Treiber oder USB-Problem?: Hallo, ich habe einen neuen Laptop mit Windows 10 home, wollte jetzt mal den Drucker benutzen und stelle fest: Ich stecke fest! Könnte es am...
  • Bei angesteckten USB Disks schalten immer die Motoren aus
    Bei angesteckten USB Disks schalten immer die Motoren aus: Wer dreht dauernd die Motoren der USB Harddisks ab? Egal was für ein USB-Disk Modell es ist, sie gehen immer nach kurzer Zeit in Standby. Das war...
  • Dateien auf fremdformatierte Disk speichern
    Dateien auf fremdformatierte Disk speichern: Ich möchte über ein externes USB Laufwerk an meinem Fernseher Filme abspielen. Dazu muss die Platte am TV formatiert worden sein. Das habe ich in...
