Remotedesktopverbindung lässt sich nicht mehr herstellen / "Es ist ein interner Fehler aufgetreten"
Hallo Community,
seit einigen Tagen lässt sich die Remotedesktopverbindung von meinem Home-PC zum Firmenrechner gar nicht mehr bzw. nur sporadisch herstellen. Der Client bricht meist mit der Meldung "Ein interner Fehler ist aufgetreten." ab oder die Verbindung wird nach dem RDP-Login einfach wieder unterbrochen.
Die Datenverbindung läuft über einen SSL-VPN-Client (WatchGuard), welcher keinerlei Unterbrechungen hat. Der Client ist auf dem aktuellsten Versionsstand.
Die RDP-Verbindung zum gleichen Firmenrechner läuft vom Laptop meiner Frau von zu Hause aus (also gleiches Netzwerk wie mein Home-PC) einwandfrei. Sie hat außerdem die gleichen Konstellation mit dem VPN-Client.
Es vermute, dass es also wahrscheinlich an meinem Home-PC liegen wird.
Habe deshalb auch schon diverse Tipps aus dem Internet ausprobiert, die haben aber alle nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Meine Windows-Version:
Windows 10 Pro, Version 1809 Build 17763.134 mit allen aktuellen Updates
Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus
und viele Grüße aus Norddeutschland
Jens
Hallo Community,
Jens
