reg-Datei für Maustastenwechsel.
Diskutiere reg-Datei für Maustastenwechsel. im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Ich würde gerne eine reg-Datei erstellen um die Maustasten zu spiegeln. Also, unter den Tastenkonfiguration in den Eigenschaften der Maus die...
V
vreezer
Also, unter den Tastenkonfiguration in den Eigenschaften der Maus die primäre und sekundäre Taste umschalten.
Ist so etwas möglich ?
Ich verwende eine Capslock.reg Datei mit dem Code:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,3a,00,00,00,00,00
Damit wird die Capslocktaste auf der Tastatur abgeschaltet. So wie die Capslocktaste möchte ich nun gerne auch die Maustasten spiegeln.
Ist das möglich ?
V
vreezer
Danke, das ist was ich gesucht habe.
Womit kann ich die Exe öffnen um den Code zu sehen ? Ich würde Deine Swap-Funktion in meine .reg Datei einfügen, damit beide Änderungen mit einen Klick durchgeführt werden.
Dafür gibt es keinen Reg Code. Um das zu realisieren musste ich eine Windows Funktion nutzen. Und um den Wechsel jederzeit wieder zurücknehmen zu können, musste ich ein Windows Programm draus machen.
V
vreezer
Und so etwas wie ein Profil, in dem solche Einstellung gespeichert sind gibt es auch nicht oder ?
Hallo? Ich musste eine richtiges Programm draus machen, damit das gehen kann! Da gibts keinen Regkey, mit dem man das beliebig einpflegen kann.
reg-Datei für Maustastenwechsel. - Ähnliche Themen
  • Rückspielen einer Reg-Sicherung bei Window 10 schlägt fehl
    Rückspielen einer Reg-Sicherung bei Window 10 schlägt fehl: Hallo und guten Morgen, ich habe jahrelang unter Windows XP und 7 Reg-Sicherungen manuell vorgenommen. Dabei ging es vorrangig um die...
  • Reg-Datei in install-iso integrieren
    Reg-Datei in install-iso integrieren: Hallo, ich möchte gern eine .reg-Datei in meine Install-Iso einfügen. Diese .reg-Datei soll beim Installieren schon mit in die Registry...
  • Taskleistensymbole funzen nach Einspieln von e Reg-Tweak-Sammlung net mehr
    Taskleistensymbole funzen nach Einspieln von e Reg-Tweak-Sammlung net mehr: Hallo Hab mir letztens e Reg-Datei mit etliche Tweaks zusammengestellt. Nach Import funzen de Explorer so wie de Edge nur noch über alternative...
  • Windows10 reg query und "HKCU\Volatile Environment" funktioniert nicht
    Windows10 reg query und "HKCU\Volatile Environment" funktioniert nicht: Hallo Forengemeinschaft Ich habe entsprechende Herausfoderung Unter HKCU\Volatile Environment wird in einem Unterverzeichnis der REG_SZ...
  • Kein Export der REG Datei möglich
    Kein Export der REG Datei möglich: Installiert ist: W10 Home Version 1607 nach Upgrade von W7 Home. Wenn ich regedit als Administrator ausführe, um die Reg Datei zu exportieren...
