RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130
Diskutiere RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; RAM-Fehler nach Upgrade auf Build 10130 Hallo, ich hatte nach der Installaion von Build 10130 diesen RAM-Fehler. Ich habe daraufhin den...
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #1
Buschbaer
Buschbaer
Mössingen
Win 10 Pro
Eigenbau 64bit, AMD FX4300 3,5 GHz 8 GB RAM, GTX 750
Ich habe daraufhin den vorhandenen 4 GB RAM-Riegel ausgebaut und durch 2x 4GB ersetzt.(hatte ich sowieso vor)
Der Fehler tritt nicht immer, aber sehr häufig beim Herunterfahren auf.
Hat jemand eine Idee zur Ursachenfindung?
Buschbaer
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #2
H
Harald_Pützing
Kommt bei mir auch häufig beim Runterfahren des Rechners. Ok, die genauen Adressen habe ich nicht geprüft, aber es ist eine so aussehende Fehlermeldung von explorer.exe. Ich muss auch nicht auf OK klicken. Nach 2 Sekunden geht das Fenster von alleine zu und der Rechner fährt weiter runter.
HP
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #3
F
Freddy210
Die gleiche Fehlermeldung habe ich auch seit Build 10130, aber nach einigen Sekunden warten fährt der Rechner runter.
Kommt aber nicht bei jedem runterfahren.
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #4
maniacu22
maniacu22
Leipzig
hab das gleiche Problem auch bei mir seit der 10130. Win 10 läuft in einer VM und da dort die Hardware simuliert wird, dürfte es sich nicht um die defekte Hardware des Users, sondern um einen systeminternen Fehler handeln.
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #5
Das ist wohl ein generelles Problem bei der Build 10130, das auch auf meinem NB auftritt. Dabei handelt es sich wohl um falsch referenzierten Speicher beim Versuch die noch laufenden Prozesse zu beenden. Einfach nicht beachten, das wird in einer der nächsten Builds gefixt sein.
Auf meinem PC tritt das übrigens nicht auf, weil der nämlich im Moment auf der 10074 eingefroren ist. Denn ich hab gerade wegen der vielen Bugs in der 10130 beschlossen das Upgrade auf die 10130 zu überspringen. Da da aber die 10122 nicht mehr verfügbar war bleibt er jetzt erst mal auf der 10074, bis eine neuere Build verfügbar wird.
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #6
Buschbaer
Buschbaer
Mössingen
Win 10 Pro
Danke, die Antwort beruhigt mich.
Auf meinem Testrechner mit Build 10074 tritt der Fehler auch nicht auf.
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #7
DaTaRebell
DaTaRebell
Gronau / Westfalen
Windows 10 Enterprise WinToGo
Der gleiche Fehler tritt auch noch bei der Build 10135 auf.
Hoffen wir, das MS das noch fix fixed.
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #8
Buschbaer
Buschbaer
Mössingen
Win 10 Pro
Build 10135 wurde aber nicht offiziell andie "Fast-Ring"-Tester verteilt.
Insofern kenne ich die Details dazu nicht und lasse lieber die Finger davon.
  • RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 Beitrag #9
DaTaRebell
DaTaRebell
Gronau / Westfalen
Ich habe das nur erwähnt, damit ihr seht, das die Behebung des RAM-Problems auch noch in der letzten geleakten Build auf sich warten lässt.
Abgesehen davon, tritt dieser Fehler auch in Win 8.1 häufig auf.
RAM-Fehler nach pgrade auf Build 10130 - Ähnliche Themen
Anzeige-Probleme (Hänger/schwarzer Bildschirm) unter Windows 10 (32-bit): Hallo! Ich habe Anzeige-Probleme unter Windows 10. Ich benutze meinen PC derzeit hauptsächlich zum Surfen im Internet. Irgendwann urplötzlich...
Nach W10 Update viele Fehler und Graphikkarte nicht mehr erkannt (Geforce GTX 1050): Hallo, vor ein paar Tage ist bei mir eine größere Windows update gelaufen (mit mindestens 2x neustarten) ab dann hatte ich Probleme mit Photoshop...
Windows 10 bootet sehr langsam (>6min): Hallo Leute! Von einem Tag auf den anderen bootet das System sehr langsam, inklusive Anmeldung und anschließender Funktionen wie z.B. Sound und...
Board , CPU oder RAM defekt?: Hallo Community, ich habe ein komplexes Problem mit meinem Rechner. Da sich mein Grafiktreiber (Radeon HD 2600) öfters mal verabschiedet hat -...
Ruckler bei steigender Laufzeit und Probleme bem Herunterfahren und Neustarten: Hallo, seit ein paar Tagen habe ich mit diesen Problemen bei dem Pc meiner Mutter zu kämpfen. Je länger der Pc läuft desto stärker werden die...
explorer fehler win 10 herunter fahren
bei installation von win 10 meldung zu wenig ram
windows 10 bug arbeitsspeicher
windows 10 arbeitsspeicher fehler
, build 10130 arbeitsspeicher bug, windows 8.1 fährt wegen explorer fehler herunter, beim runterfahren kommt 2 sekunden fehlermeldung speicher
