Radio.fx lässt sich nicht deinstallieren!
Diskutiere Radio.fx lässt sich nicht deinstallieren! im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, habe mal wieder ein Problem, seit dem neuesten Win- Update lief mein Programm Radio.fx nicht mehr, wenn ich es öffnen wollte, kam nur ein...
albe
albe
im Südwesten, der schönsten Gegend Deutschlands
Win 10 Pro 64 bit
ASRock 970 Extreme3 R2.0
habe mal wieder ein Problem, seit dem neuesten Win- Update lief mein Programm Radio.fx nicht mehr, wenn ich es öffnen wollte, kam nur ein weißes Fenster.
Also habe ich es deinstallieren wollen und wieder neu aufspielen, leider schlug diese Aktion fehl.
Wenn ich über die Systemsteuerung gehe erhalte ich folgende Meldung:
Von Hand deinstallieren geht auch nicht da kommt dann diese Meldung:
Im Taskmanager ist aber das Programm nicht aktiv, finde auch nichts.
Habe alle Vorschläge im Netz schon probiert, aber die Meldungen wiederholen sich.
Habe noch die Möglichkeit einen Uninstaller zu benützen, wäre die letzte Option, wenn ich hier keinen Vorschlag erhalte.
Ach ja, Teile des Programmes wurden gelöscht, aber halt nicht alles.
P.S. habe schon über 2 Std. gewartet, ist aber nichts passiert!
Hallo Albe,
da scheint trotzdem noch etwas des Programmes zu laufen.
Wahrscheinlich liegt es im Autostart bzw. Du hast es aktiviert als Du es starten wolltest. Schaue bitte mal mit dem "Windows Klammeraffen" was da aktuell von RadioFX noch läuft > abstellen.
Mit Unlock (Freeware Tool) oder ähnlichem könntest Du auch schauen was blockt.
Beim Upgrade würden einige Programme in Mitleidenschaft gezogen, meist reicht eine Neuinstallation (Drüber...) und es läuft wieder.
Danach kannst Du entscheiden behalten oder nun erfolgreich deinstallieren
Viel Glück.
Edit:
Beim Unlocker bitte die Portable nehmen, auch da wurde ein Top Tool mit " Beigaben" kastriert****
javascript:download('downloadportable.php')
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_hs_getfile_v1_18414129.html?t=1509534438&v=3600&
Läuft auch auf 10!
albe
albe
Win 10 Pro 64 bit
Nach den Meldungen zu urteilen habe ich das auch angenommen, aber ich finde nichts was noch laufen könnte. Aus dem Autostart habe ich es entfernt, eine Neuinstallation wird abgebrochen, natürlich ohne sie zu beenden.
Ich kann mir nur vorstellen, dass bei dem ersten Versuch, irgendetwas verbogen wurde., da war Radio.fx noch im Hintergrund aktiv, habe erst hinterher es aus dem Autostart entfemt.
Warte jetzt noch, vielleicht hat noch jemand eine Lösung parat, wenn nicht kommt ein Unlocker zum Einsatz.
Bin nicht zufrieden mit dem Upgrade von Windows, habe seither Probleme, z.B. bleibt der Rechner beim Start manchmal hängen, es kommt das Windowsfenster, der Kreis dreht sich und bleibt dann einfach stehen. Auch passiert mir manchmal (meistens wenn ich Google starte), dass die Maus einfriert, keine Tastenkombination funzt mehr und mir bleibt nur die Lösung den Rechner vom Strom zu nehmen und neu zu starten.
Muss leider auch ein Tagebuch führen, wo ich gewisse Daten von mir eintragen muss die der Doc benötigt. Der Ordner war noch da, aber er war leer, das alles nach dem Upgrade, kann doch kein Zufall sein, oooooder?
Schade und ärgerlich.
Hier hat es auch einige Programme erlegt.
Icons noch da, aber wenn sie angeklickt werden kommt Fehlermeldung.
Du könntest es noch im abgesicherten Modus versuchen ( per Handarbeit).
Hier hat es auch den Uninstaller Revo Pro zerlegt.
Windows läuft allerdings fehlerfrei
Installiere bitte mal alle Treiber von der Hersteller Seite nach.
Ein Uninstaller dürfte übrigens auch scheitern an der abgebrochenen Deinstallation/ beschädigten Inst.
Was sagt Unlocker?
Antivirus ist nur der Defender, oder?
Ich würde mit Unlocker starten, dann abgesicherter Modus, Revo und vielleicht danach mal einen kompletten Neustart:
https://www.win-10-forum.de/windows-10-faq/9288-windows-10-komplett-neu-starten.html
PS: Unlocker und Uninstaller sind verschiedene Dinge!
albe
albe
Win 10 Pro 64 bit
Zunächst mal DANKE für deine Tipps,
Antivirus- Programme habe ich keine installiert, benütze nur den Defender, auch schon im abgesicherten Modus gestartet und zu deinstallieren versucht, leider auch ohne Erfolg.
Unlocker- Programme habe ich noch nicht probiert, wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, werde berichten wie es geklappt hat. Jetzt wird aber erst Kaffee getrunken und ein großes Stück Schwarzwälder- Kirschtorte verdrückt (was den sonst.....)
Siehe mal in den Diensten nach. Vielleicht läuft da einer permanent zum Programm, auch wennn das Programm gar nicht gestartet ist. Auch dann würde eine solche Meldung kommen und da käme man dann auch nicht mit Unlocker weiter.
albe
albe
Win 10 Pro 64 bit
So jetzt ist das Programm entfernt.
Habe zuerst IObit Uninstaller laufen lassen. Er brachte mir die Meldung, Radio.fx Dateien werden noch vom System benutzt, trotzdem deinstallieren? Habe ich zugestimmt und es wurden auch Dateien gelöscht und Reg.- Einträge, hat er zumindest gemeldet. Nach Ablauf kam die Meldung erfolgreich gelöscht. Prima dachte ich habe nachgeschaut, Pustekuchen, den Ordner Radio.fx gab es immer noch, incl. Unterordner. IObit nochmals gestartet, aber er hat Radio.fx nicht mehr gefunden, obwohl der Ordner noch existierte.
Habe mir dann Unlocker heruntergeladen und gestartet, er hat auch noch einige Dateien gelöscht, aber zum Schluss kam die Meldung: konnte nicht gelöscht werden, Dateien werden noch vom System benutzt. Versuch unternommen und von Hand gelöscht, waren nur noch 3.4 Dateien und siehe da, es ging auf einmal, konnte den kompletten Ordner löschen, warum keine Ahnung........
@runit,
habe in den Diensten diesen Eintag noch gefunden, verstehe jetzt aber nicht was für eine Bedeutung er hat, bekomme ihn auch nicht gelöscht, ist das notwendig??
Dieser Dienst hat das Programm aktuell gehalten, also ist dafür zuständig, dass Du bei Nutzung des Programmes immer das aktuelle Radio und seine aktuelle Sendung hattest. Die Radio-Programme wurden von diesem Server gestreamt, sodass Du auf Deinem PC mit dem zugehörigen Programm Zugriff darauf haben konntest. Diesen Dienst brauchst Du nun natürlich nicht mehr. Wenn das in den Original-Microsoft-Diensteinstellungen nicht zu löschen geht, kannst Du dort den Dienst zumindest deaktivieren. Mit anderen Tools, mit denen man auch die Dienste bearbeiten kann, kann man den Dienst auch löschen. Wichtig ist, dass er nicht mehr aktiv ist/werden kann, da ja unnötiger Ressourcenverbrauch, insbesondere von Bandbreite der Internetleitung. Dafür reicht das Deaktivieren. Dann startet er weder automatisch, noch manuell. Wer seine Dienste gerne aufgeräumt und aktuell dargestellt haben möchte, löscht den Dienst dann.
Das Du plötzlich löschen konntest, mag daran gelegen haben, dass der Dienst gerade nicht gearbeitet hat.
Manche Ordner lassen sich nicht einfach en grand löschen. Man muss dann wirklich einzeln in die Unterordner gehen, dort Datei für Datei löschen. Das ist offensichtlich bei dem Programm auch so gewesen. Auch da geht dann u.U. das Löschen einer Datei nicht, weil ein Dienst noch aktiv ist. Hier hat mir der Unlocker aber zurückliegend schon öfter geholfen. Er kann dann zwar auch nicht direkt löschen, legt das aber für sich als Aufgabe ab und macht das bei einem Neustart, weil dann kein Prozess zu der Datei mehr läuft.
Den Unlocker habe ich fest installiert. Er ist bei mir in das Kontext-Menü eingebunden. Wenn ich den mal brauche, mache ich einen Rechtsklick auf die entsprechende Datei und kann ihn so ohne Umwege sofort nutzen. - bedingt natürlich einen Autostarteintrag mehr.
albe
albe
Win 10 Pro 64 bit
Danke Dir,
habe mal Tante Google bemüht und es gibt 2 Möglichkeiten diesen Eintrag zu löschen, entweder über einen Dosbefehl, oder direkt in der Registry. Habe mich jetzt mal für die einfachste Lösung entschieden und nur den Dienst deaktiviert, was ja ausreichend ist.
Schön das es geklappt hat.
Den Unlocker habe ich genau wie runit installiert.
Er hat es aber besser erklärt...:o
Wenn er als Admin ausgeführt nicht löschen kann, bietet er an dieses beim nächsten Systemstart zu erledigen.
Er packt auch nicht alles, aber hat mir oft geholfen.
Nochmals die Bitte, wenn ihr die aktuellste Version wollt, genau aufpassen wegen der "Beigaben":mad: oder eben doch portable.
PS: Wenn Dir das Radio wichtig ist, würde ich eine Neuinstallation wagen.;-)
albe
albe
Win 10 Pro 64 bit
Ja, ich freue mich auch, dass ich es mit eurer Hilfe hinbekommen habe. Was für mich und bestimmt auch einige andere User wichtig ist, ihr habt es auch für einen Laien verständlich erklärt, was hier leider nicht immer der Fall ist.
Neuinstallation habe ich jetzt nicht gemacht, bin auf streamwriter umgestiegen, erscheint mir auf den ersten Blick besser, vor allem vielfältiger.
R
RolaS
Ich hatte dasselbe Problem nach dem 1709-Update. Radiofx liess sich zwar noch starten und die Musik wurde auch aufgenommen, aber wenn man aus dem Programm ein Fenster öffnen wollte (z.B. Einstellungen oder Bearbeiten eines Streams) so ging nur ein leeres, schmales und hohes Fenster auf, das oben nur ein X zum Schließen anbot. Deinstallation des Programms funktionierte auch nicht.
Ich habe dann das Windows-Update deinstalliert (d.h. ich bin auf die 1703 zurückgegangen), danach funktionierte Radiofx wieder.
Als mir das Windows-Update erneut angeboten wurde, habe ich Radiofx erfolgreich deinstalliert. Bei dieser Deinstallation geht ein Radiofx-internes Fenster auf (die Fensterrahmen sind anders als bei Windows), wo man u.a. den Grund der Deinstallation angeben kann. Deshalb vermute ich, Microsoft hat da beim 1709-Update irgendwas im Fenster-Handling umgestellt und irgendeine DLL von Radiofx kommt damit nicht mehr zurecht.
Nach dem 1709-Update habe ich nochmal versucht, Radiofx zu installieren, aber keine Chance. Nach dem Aufruf der Installationsdatei passiert gar nix, im Applicationlog steht folgendes:
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 01.11.2017 20:51:09
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: xxxxxxx
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: radio-fx.exe, Version: 12.0.112.0, Zeitstempel: 0x4f18096f
Name des fehlerhaften Moduls: tobitclt.dll, Version: 12.0.140.0, Zeitstempel: 0x4f213b71
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0008007a
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x3e38
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d3534ac2217ded
Pfad der fehlerhaften Anwendung: D:\.....\radio-fx.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Users\......\AppData\Local\Temp\Package18\Setup\tobitclt.dll
Vielleicht hilft euch das weiter.
@albe
steamwriter halte ich auch nicht für wirklich gut. Probiere mal Audials One kostenlos aus. - Ist für mich das beste Programm für diese Zwecke. habe ich selbst installiert und nutze das sehr gerne. Man muss nur die Upgrade-Vorschäge ablehnen, die dann zu einer kostenpflichtigen Version führen. Updates zur kostenlosen Version gibt es trotzdem in Abständen. Und dann muss man schauen und entscheiden, ob einem die kostenlose Version genügt, oder man die zusätzlichen Features einer kostenpflichtigen Versiion haben möchte.
S
sirikit06
Seit dem letzten Windows-Update diese Woche habe ich auch Probleme mit Radio FX. Das Programm startet automatisch, läuft und zeichnet offensichtlich auch auf. Allerdings reagiert es auf nichts mehr. Und es lässt sich auch nicht deinstallieren. Ich habe es nach den Hinweisen hier schon mit dem IObit Uninstaller versucht. Der hat eine Weile gearbeitet und mir dann gemeldet, was er gelöscht. Tatsächlich ist das Programm aber noch da, auch wenn es unter Systemsteuerung > Programme > Programme und Features nicht mehr in der Liste auftaucht. Und das Programm ist beim nächsten Starten des PC wieder normal gestartet, mit dem bestehenden Problem aber, dass es auf nichts reagiert.
Die hier erwähnten Programme Audials und Streamwriter scheinen mir keine wirkliche Alternative zu sein, so dass ich sehr daran interessiert wäre, Radio FX wieder zum Funktionieren zu bringen. Für jeden Ratschlag bin ich dankbar.
Öffne eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten und frag mal den Registryschlüssel mit den Uninstallinformationen ab. Dies geht mit der Befehlszeile:
Code:
[B]reg query HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall /s >%userprofile%\Desktop\Uninstall.txt[/B]
Die danach auf dem Desktop liegende Datei "Uninstall.txt" listet Dir die Informationen zu den Programmen auf, die eine Deinstallatinsroutine hinterlegt haben. Wenn es für Radio.fx noch solche Informationen gibt, dann kannst Du versuchen den in der Zeile "Uninstallstring" hinterlegten Aufruf zu nutzen, um die Deinstallation in einer Eingabeafforderung mit Adminrechten oder (besser) im abgesicherten Modus zu erzwingen. Ansonsten eben das Progranmverzeichnis manuell löschen, der Pfad steht in der Zeile "Installlocation".
S
sirikit06
@areiland:
Danke für Deine Hinweise. Eigentlich dachte ich immer, ich bin einigermaßen fit im Umgang mit dem Computer, aber das bin ich offensichtlich doch nicht. Ich habe leider keine Ahnung, wie man eine Eingabeaufforderung öffnet. Immerhin habe ich ein Administratorkonto einrichten können. Vielleicht kannst Du es für die Unbedarften wie mich noch etwas Genauer beschreiben? Ich bitte um Nachsicht.
Thomas62
Thomas62
Gesperrt
Wunderschönen Berlin
Windows Taste+x
Eingabeaufforderung als Administrator
fertig
lg
Oder eben "Eingabeaufforderung" im Startmenü suchen, das Ergebnis rechts anklicken und "Als Administrator ausführen" wählen.
S
sirikit06
Nachdem das Programm zwischendurch wieder funktioniert hat, allerdings mit einigen Macken, habe ich mich heute noch einmal drüber hergemacht. Nach Eingabe des Codes erschien nur eine Meldung, wohl eine Fehlermeldung, dass ein Teil des Pfades nicht gefunden werden konnte. Ansonsten ist nichts weiter passiert. Insbesondere habe ich auf dem Desktop keine Datei 'Unistall.txt' gefunden. Ich weiß, ich bin ein schwerer Fall. Für sachdienliche Hinweise wäre ich außerordentlich dankbar.
Radio.fx lässt sich nicht deinstallieren! - Ähnliche Themen
Programm lässt sich nicht deinstallieren: Hallo Liebe Leute, da ich sehr ungerne meinen Pc plätten will, hoffe ich hier Hilfe zu finden. Folgendes Problem habe ich: Ich habe ein Programm...
Office 2019 Anwendungen starten nicht: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier einen guten Rat zur Lösung zu erhalten: Nach der Installation von Office 2019 Pro Plus auf...
Grafikkarte nVidia NVS 5200M unter Windows 10 2004: Treiber läßt sich nicht aktualisieren: Hallo liebes Forum :) Erstmals unter Windows 10 und überraschend hat sich beim mir ein hartnäckiges Problem eingestellt. Aufgefallen ist es mir...
Die Datei "callBat.vbs" ist nicht für die Installation markiert' -Fehlermeldung bei der Installation einer Video Software Audials 2020: Guten Tag, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, da es der Support des obigen Produktes leider nicht kann, bzw. alle versuche...
SSD springt auf 100% Datenträgerauslastung: Ich habe seit ein paar Wochen ein ganz komisches Problem. Wenn ich z.b. etwas spielen, wie z.b. Overwatch, kommt es vor, dass nach einiger Zeit...
radio fx deinstallieren
radio fx geht nicht mehr
Radio.fx 1709
Radiofx 1709
, radiofx läst sich nicht löschen, radio fx läst sich nicht deinstallieren, WDR Radiorecorder deinstallieren, radio.fx deinstallieren, Radio fx hintergrund, radio fx tobit Abstürze seit win 10 Vers 1709, Radio.fx win 10 löschen, radio fx funktioniert nicht, radiofx win 10 1709, radio.fx deinstallieren Windows, radio fx win 10 1709, Radio.fx win 10 1709, Radio FX löschen, radio.FX läßt sich nicht deinstallieren, windows creators update radio fx fehler, radio fx probleme, radio.fx win 10, tobit rADIO FX LÄUFT NICHT MEHR, radio fx reagiert nicht, radiofx löschen
