Programmstart wird durch fehlende dll-Datei verhindert - so lässt sich das Problem lösen
Diskutiere Programmstart wird durch fehlende dll-Datei verhindert - so lässt sich das Problem lösen im Windows 10 FAQ Forum im Bereich Windows 10 Foren; Das Problem, dass sich eine Anwendung aufgrund einer fehlenden dll-Datei nicht starten lässt und diese stattdessen mit einer Fehlermeldung beendet...
maniacu22
maniacu22
Leipzig
Das Problem, dass sich eine Anwendung aufgrund einer fehlenden dll-Datei nicht starten lässt und diese stattdessen mit einer Fehlermeldung beendet wird, hat sicherlich jeder schon einmal erlebt. Hier kann es oftmals helfen, die besagte Anwendung erneut zu installieren, doch sollte auch dieser Weg scheitern, hilft nur noch eine nachträgliche Implementierung einer solchen Datei. Woher ihr fehlende dll-Dateien beziehen könnt und wohin diese zu installieren sind, erklären wir euch in diesem Praxis-Tipp
Bis auf ein paar Ausnahmen benötigt jede auf dem PC installierte Anwendung dll-Dateien auf der Festplatte, damit diese ordnungsgemäß funktionieren. Startet eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß oder verweigert komplett den Dienst, ist nicht selten eine fehlende dll-Datei (DLL steht für "Dynamic Link Library") der Grund dafür, die dann auch in einer entsprechenden Fehlermeldung nach dem missglückten Start des Programms aufgelistet wird.
Eine der Ausnahmen bestehen zum Beispiel aus portablen Anwendungen, die zum Beispiel direkt von einem USB-Stick aus zu starten sind. Diese Anwendungen sind logischerweise nicht auf dll- oder anderweitige Verknüpfungen oder Dateien auf der Festplatte angewiesen, wodurch auch keine Fehlermeldung bezüglich einer fehlenden dll-Datei auftreten kann.
Um eine fehlende dll-Datei nachzurüsten, geht ihr wie folgt vor:
  • notiert euch die genaue Bezeichnung der fehlenden dll-Datei und gebt sie im Suchfeld auf <span style="color:#FF8C00">www.dll-files-com</span> ein
  • vor dem Download werdet ihr gefragt, ob ihr diese in der 32 oder 64 Bit Version (je nachdem welche Version euer Betriebssystem aufweist) herunterladen wollt
  • da die Dateien für einen schnelleren Download komprimiert sind, müsst ihr diese nach dem Download zum Beispiel mit der Freeware 7.Zip oder auch winrar entpacken
  • jetzt muss die entpackte dll-Datei in das Verzeichnis "C:WindowsSystem32" kopiert werden
  • solltet ihr ein 64-Bit-Betriebssystem verwenden, müsst ihr die dll-Datei zusätzlich nach "C:WindowsSysWOW64" kopieren
Wenn ihr Windows auf einem anderen Datenträger als auf C: installiert habt, müsst ihr den oben beschriebenen Pfad natürlich entsprechend anpassen.
Jetzt sollte die Anwendung wie vorgesehen zu starten sein. Sollte jetzt noch eine weitere dll-Datei fehlen (was vorkommen kann), wiederholt die oben beschriebene Vorgehensweise. Falls keine weitere dll-Datei fehlt, die Anwendung aber immer noch einen Start verweigert, versucht es mit einem Neustart des Rechners.
Sollte auch ein Neustart immer noch keine Abhilfe bringen, könnt ihr die entsprechend fehlende dll-Datei in den Ordner der nörgelnden Anwendung kopieren, welcher sich höchstwahrscheinlich unter "C:Programme" oder auch "C:Programme (x86)" befindet.
Achtung: Fehlende dll-Dateien haben immer eine Ursache wie ein Virenscanner, der diese als "gefährlich" eingestuft und möglicherweise in Quarantäne geschoben oder gelöscht hat. Auch sollte nicht jede dll-Datei aus jeder x-beliebigen Quelle installiert werden, da sich über diesen Weg auch Schadsoftware im System einnisten kann. Wer allerdings mit Bedacht vorgeht, ein aktuelles Antiviren-Tool besitzt und unseriöse Quellen meidet, sollte sich einer minimalen Gefahr aussetzen.
mit Material von pcadvisor.uk
Meinung des Autors: Fehlende dll-Dateien sollten eigentlich nicht oft auftreten, doch wenn doch, dann war die Fehlersuche oft nervig. Einfach die dll-Datei im Nachgang installieren und alles läuft wieder.
Falls ihr weitere Tipps oder Erfahrungsberichte habt, könnt ihr diese wie immer im Kommentarbereich hinterlassen.
mouflon
hier mal eine Meldung wegen angeblicher fehlende DLLs (gelbe Einträge), die ich in Sysinternals Autoruns gefunden habe.
File not found: C:\Windows\Syswow64 \wow64.dll
.............................................................. \wow64cpu.dll
.............................................................. \wow64win.dll
Diese drei DLLs sind aber in Win\Sys32 vorhanden. Das System läuft einwandfrei.
Man kann aber die drei Haken in Autoruns nicht entfernen, um die Meldung abzuschalten.
Das wird verweigert.
Um diese gelbe Einträge entfernen, reicht es, die drei DLLs zusätzlich in das Verzeichnis: C\Win\Syswo64\ zu kopieren.
Ein Neustart ist nicht erforderlich.
Autoruns erkennt es sofort. Die drei gelben Einträge sind verschwunden.
Programmstart wird durch fehlende dll-Datei verhindert - so lässt sich das Problem lösen - Ähnliche Themen
  • Programmstart mit Fehlerzeichen 1114
    Programmstart mit Fehlerzeichen 1114: Hallo! Bei dem Aufruf für Magix Photostory de Luxe kommt die Meldung, dass ein Aufruf wegen dem Fehler 1114 nicht erledigt werden kann. Wie kann...
  • Bildschirmanordnung wird bei Programmstart automatisch geändert
    Bildschirmanordnung wird bei Programmstart automatisch geändert: Hallo, Ich hab nun wiedermal ein Problem. Sobald ich das Spiel Ghost Recon Breakpoint starte, wird in den Windows einstellungen unter Anzeige...
  • Excel öffnet bei Programmstart
    Excel öffnet bei Programmstart: Hallo zusammen, seit dem Update auf Version 1903 öffnet sich Excel an meinem PC immer automatisch nach dem Hochfahren. Im Autostartordner ist...
  • Programmstart funktioniert nicht!
    Programmstart funktioniert nicht!: Outlook und Word lassen sich nicht mehr starten. Was kann das Problem sein? Gruß hermannikus
