Probleme nach Upgrade auf Win 10
Diskutiere Probleme nach Upgrade auf Win 10 im Windows 10 Apps & Store Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, folgende Probleme habe ich seit ich nun heute von Win 8.1 auf Win 10 Home umgegradet habe: - Wenn ich auf Einstellungen gehe, öffnet sich...
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #1
O
ollikern
Home
- Wenn ich auf Einstellungen gehe, öffnet sich der Punkt "Apps & Features" nicht.
Weiß jemand woran das liegen könnte und was ich machen kann, um daran zu kommen?
- Wenn ich z.B. in Word etwas speichere wird die Datei im Ordner nicht angezeigt. Erst wenn ich die Ansicht aktualisiere, erscheint auch die Datei. Das müsste doch direkt sichtbar sein ... wie vorher auch.
Weiß jemand woran das liegt?
Danke für eure Hilfe.
Mfg
ollikern
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #2
g202e
g202e
Gesperrt
Win10Prof-64-bit
Kennst du das? Sage bitte erstmal was zu Pkt. 1-3.
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #3
O
ollikern
Home
zu 1: Dateien und Programme sind noch alle da
zu 2: Virenscanner läuft Avast
zu 3: Tuningtool läuft keines
selbst wenn ich einen neuen ordner in einem anderen erstelle, erscheint dieser nicht.
ich muss erst mit f5 aktualisieren, damit dieser angezeigt wird.
auch beim kopieren - einfügen ist das gleiche. die verschobenen dateien werden erst durch aktualisieren angezeigt
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #4
g202e
g202e
Gesperrt
Win10Prof-64-bit
Es ist zu befürchten, dass der aktive Avast dein Upgrade NEGATIV beeinflusst hat.
Da das kaum rückgängig zu machen ist, gibt es eigentlich nur eine wirkliche Lösung: Wenn Win10 aktiviert ist, könntest du sauber neu installieren.
ALLE eigenen Dateien sichern, dann HIER(64bit) oder DA(32bit) klicken, einen mind. 4GB großen Stick anstöpseln, das heruntergeladene Media Creation Tool seine Arbeit tun lassen und vom so erstellten Stick booten, Systempartition formatieren/löschen und dann komplett neu installieren. Dabei MUSST du die Key-Abfrage einfach übergehen und die Installation wird dann automatisch aktiviert.
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #5
O
ollikern
Home
Habe nun weitere Updates von Windows gezogen.
Nun scheint es zu funktionieren.
Kann mir den vorgeschlagenen Weg dann wohl sparen. Trotzdem danke.
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #6
H
Heinz
Ich wollte schon vorher auch sagen,dass halt direkt nach dem Upgrade noch nichts ganz fertig ist und noch eine Menge Updates installiert werden. Auch im Store.
Es ist angesagt,immer auch etwas Geduld zu haben und Microsoft fertig einrichten zu lassen. Was Avast anbelangt,ist und bleibt es vermutlich ein Störfaktor für das System und du solltest in Erwägung ziehen,darauf zu verzichten fremde AV Software scannen zu lassen.Die Auswirkungen können ähnlich destruktiv ausfallen,wie die einschlägigen, unnützen Tuningtools.
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #7
O
ollikern
Home
Welche AV Software ist den empfehlenswerten?
  • Probleme nach Upgrade auf Win 10 Beitrag #9
H
Heinz
Das ist das Vernünftigste !
Probleme nach Upgrade auf Win 10 - Ähnliche Themen
Win 10 im AHCI-Modus läuft nicht durch: Hallo! Ich installiere gerade Win 10 Home auf einem Asrock 990 FX Extreme3 mit 2mal 4GB Arbeitsspeicher. Systemfestplatte ist erst mal ne...
Einschränkter User kann auf dem Desktop keine Zip Datei anglegen: Hallo, nutze Win10 Home. Mir ist aufgefallen das ich als eingeschränkter User auf dem Desktop, und zwar nur auf dem Dektop, keine Zip Datei mit...
Ordner mit Filmdateien nur teilweise Miniaturansicht: Auf meinem HP Laptop mit dieser Windows 10 Version funktioniert das Anzeigen von Miniaturansichten nur teilweise. Den Miniaturansichten Cache habe...
Win 10 startet mit Scharzbildschim une ein Code.: Ich habe Win 10 Home 64 Bit neu Installiert. Auf ein SanDisk Mod.SOSSDA 2,5 1TB,Thermaltake 800 Watt Netzteil,Intel Desktop Board DP67DE,Kingston...
Anzeige-Probleme (Hänger/schwarzer Bildschirm) unter Windows 10 (32-bit): Hallo! Ich habe Anzeige-Probleme unter Windows 10. Ich benutze meinen PC derzeit hauptsächlich zum Surfen im Internet. Irgendwann urplötzlich...
windows 10 probleme
