Probleme mit Update KB 4103727
Diskutiere Probleme mit Update KB 4103727 im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, bei o.g. Update wird mir immer wieder ein fehlerhafter Installationsversuch (ca. 10mal) mit Fehler 0x80092004 angezeigt. Weitere Updates...
H
Hans G.
An der Wupper
Windows 10 Home, Version 1803
AMD Phenom II X4 955, 8GB, NVIDIA Geforce 455
bei o.g. Update wird mir immer wieder ein fehlerhafter Installationsversuch (ca. 10mal) mit Fehler 0x80092004 angezeigt. Weitere Updates, auch auf die neue Version 1803, sind nicht möglich. Nach einem manuellen Versuch wird der Computer wieder in den vorherigen Zustand zurückversetzt.
Windows 10 1709
AsusTek M4A87TD/USB3 (AM3)
8 GB RAM
Wer kann mir helfen?
Hans G.
Mache gleich ein Inplace Upgrade auf die 1803 mit Hilfe des Media Creation Tools. Probleme Deines Updates kommen wahrscheinlich wegen zu der Zeit noch bestandener Probleme mit einigen AMD-Prozessoren, die erst mit den beiden letzten oder dem letzten Update behoben wurden. Mit dem Inplace Upgrade umgehst Du diese einzelnen Updates. In der Version 1803 sollten die Probleme mit AMD-Prozessoren ansich weitgehend behoben sein. Lade Dir also das Media Creation Tool und fertige Dir auf einem 8 GB Stick damit einen Installationsdatenträger der Version 1803 an. Die genauere Vorgehensweise entnehme bitte den Links.
Inplace Upgrade vornehmen um Windows zu reparieren
Datenträger für Inplace-Upgrade oder Neuinstallation von Stick und DVD
H
Hans G.
An der Wupper
Hallo runit,
nun hat alles geklappt. Danke. Ich hab allerdings in meiner nicht zu überbietenden Intelligenz. kein DVD gebrannt, sondern direkt geabeitet, was mich viele Stunden Downlag gekostet hat.
Danke für Deine Rückmeldung. Freut mich, dass es geklappt hat. Mit einem Installationsdatenträger geht es schneller. Nächstes Mal bist Du schlauer. :)
P
perlibu
Pro
I5 [email protected], 16gb ram, GTX 970, SSD
Ich habe auch ein Problem mit dem Update schon seit Wochen.
Es kommt die Meldung, es kann das Update nicht installieren. Ich suche es nochmal per Updater im Windows, findet es, installiert es und fordert es auf neu zu starten. Dann wieder von vorne. Ist echt nervend, da der PC einfach automatisch neustartet. :(
Was kann ich dagegen tun?
Verschiedene WIN 10
Steht doch alles über Deiner Anfrage. So ein Thread ist auch zum Nachlesen da.
H
Hans G.
An der Wupper
du solltest den Weg gehen den runit mir weiter oben beschrieben hat, dann klappt es auch. Lade aber vorher die ISO-Datei herunter und brenne eine Installatios-DVD sonst dauert es ewig.
Hans G.
D
Dast DM
Hallo runit,
ich will nur schnell Danke sagen!
Nachdem die vorigen updates meinen Rechner zur Schnecke degradierten,
haben Deine Hinweise und links geholfen, daß er wieder flitzt!
Vielen Dank!
T
th.giese
Windows 10 Pro 64 Bit
ich habe ein Problem damit mein Windows 10 Pro 64 Bit von der Version 1709 auf die aktuelle Version 1803 zu bringen. Ich erhalte ständige Abbrüche bei der Installation.
Jetzt habe ich von Problemen mit einigen AMD-CPS gelesen und diesen Thread hier gefunden. Ich habe versucht ein Incrase-Update durch zuführen, aber auch das scheitert:
einen bootfähigen USB-Stick hab ich erstellt, das scheitert bei der Installation daran, dass das Setup Treiber such, die es nicht finden kann.
der Versuch SETUP.EXE direkt vom Stick zu starten endet mit der Meldung, dass die autorun.inf defekt ist (mehrfache Versuche den Stick zu erstellen)
jetzt habe ich es mit der ISO probliert und SETUP.EXE von dort gestartet. Hier bricht die SETUP mit der MEldung ab, dass nicht festgestellt werden kann welche Windows Version installiert ist. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Thomas
T
th.giese
Keiner eine Idee?
Moin,
hier findest Du was stören kann,
wie Du korrekt einen Datenträger erstellst und auch ein Inplace Upgrade durchführst.
Alles abgearbeitet?
https://www.win-10-forum.de/windows-10-faq/2605-windows-10-update-vorbereitung.html
https://www.win-10-forum.de/windows...-upgrade-vornehmen-um-windows-reparieren.html
https://www.win-10-forum.de/windows...er-fuer-update-neuinstallation-stick-dvd.html
Genug Ideen? ;-)
EdiT: Müsstest Du ja alles so durchgeführt haben, oder?
Steht ja alles schon oben, ansonsten bitte mehr Info zu Virenscanner, Ereignisanzeige/Zuverlässigkeitsverlauf (in die Suche, Details posten)
...der Versuch SETUP.EXE direkt vom Stick zu starten endet mit der Meldung, dass die autorun.inf defekt ist (mehrfache Versuche den Stick zu erstellen)
Diese beiden Fehlermeldungen schreien doch förmlich danach, dass ein Virenscanner das Problem sein muss! Denn die blockieren die Autorun.inf und auch gerne mal die Erkennung der korrekten Windows Version.
Probleme mit Update KB 4103727 - Ähnliche Themen
  • Windows Update und Microsoft Store machen Probleme
    Windows Update und Microsoft Store machen Probleme: Ich hab leider Probleme mit Windows Update und dem Microsoft Store, beide melden keine Verbindung. Ich habe diese Probleme seit ein paar Tagen...
  • Hab mein pc neu gekauft bzw selbst alles gebaut und jz hat das windows update Probleme...
    Hab mein pc neu gekauft bzw selbst alles gebaut und jz hat das windows update Probleme...: kann jemand helfen
  • Probleme mit Windows Update
    Probleme mit Windows Update: Ich habe das aktuelle Windows 10 Pro in der Version 2004 installiert. Seit Tagen habe ich Probleme beim Installieren des Updates KB4565503...
  • Probleme nach Update
    Probleme nach Update: Nach dem letzten Update hab ich plötzlich Passwortgeschützte Dateien. Wisst Ihr ob das normal ist oder wodurch das kommen kann oder ob ich das...
    KB4103727
    update probleme kb4103727
    Probleme mit Update KB4103727
