Probleme mit KB4512941 (OS Build 18362.329)
Diskutiere Probleme mit KB4512941 (OS Build 18362.329) im Windows 10 Updates & Patches Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo ich habe dieses mal folgende Probleme nach dem Update, hatte zuvor im OOSU (O&O ShutUP) und per Registry die Einsdtellungen zurück gesetzt...
Nibelunge
Nibelunge
Berlin
Win10 Prof-64-bit (1903 - 18362.329)
AMD Ryzen 7 2700X - ROG STRIX X470-F GAMING - RAM:16GB - Sapphire NITRO+ RX 590
Hallo
hatte zuvor im OOSU (O&O ShutUP) und per Registry die Einsdtellungen zurück gesetzt (Bekannte Probleme mit der KB4512941)
1. OOSU läßt sich nicht mehr starten
2. CyberGhost startet kurz und verschwindet dann wieder.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
.............2004 Pro 64 bit Build 19041.450
Programme deinstallieren und jeweils neueste Version der Programme neu installieren - wäre meine erste Maßnahme.
Nibelunge
Nibelunge
Berlin
Hallo
das hatt ich natürlich als Erstes versucht ;)
aber Danke.
Robbie
Robbie
Co-Admin
Hm, habe soeben auch mal das Update KB4512941 und bin somit auch auf der Build 18362.329.
CyberGhost kenne und nutze ich jetzt nicht, aber das OOSU lässt sich weiterhin starten und nutzen. Allerdings habe ich vor dem Update nichts zurückgesetzt, denn das brauchte ich bisher lediglich bei den halbjährlichen Upgrades machen.
Von daher vielleicht keine Hilfe für @Nibelunge, aber zumindest als Hinweis, dass sein Fehler nicht bei allen Usern vorkommt, sollte zumindest ein Lichtblick sein.
Hallo,.ich nutze beides auf diversen Systemen.
Bei diesem Update allerdings ohne Probleme,
bei Upgrades deinstalliere ich O&O auch immer vorher.
Nibelunge,
schaue bitte einmal in die Tipps.
Beachte auch das einmalige stromfrei schalten.
Ich nutze die Kaufversionen von Cyberghost,
da sollte es keine Unterschiede zur Freeware geben.
Bei Bedarf, wenn diese Tipps nicht helfen, schicken
die dir auch Hilfe per Support ( Prüfdatei).
Korrekte Neuinstallation des Clients (behebt die meisten Probleme)
Komplette Neuinstallation
Bringt die einfache Neuinstallation keine Besserung, versuche Folgendes:
  1. Deinstalliere CyberGhost
  2. Entferne die folgenden Einträge aus der Windows-Registrierung:
    • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CyberGhost
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberGhost
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\CyberGhost
  3. Lösche eventuell noch bestehende CyberGhost-Ordner, zu finden hier:
    • \Users\username\AppData\Local
    • \Program Files\CyberGhost
  4. Starte den Rechner neu
  5. Installiere die letzte stabile Version von der Homepage
  6. Starte den Rechner neu
Nibelunge
Nibelunge
Berlin
Habe bei ComputerBase eine Lösung bekommen
O&O startet bei mir auch nicht mehr. Habe hier gelesen das es sein kann, das der MSI Afterburner im Hintergrund damit zusammenhängt. Wenn ich den ausschalte geht's.
Danke für den Hinweis. Wenn ich MSI Afterburner ausschalte gehen sowohl OOSU als auch CyberGhost direkt und ohne reboot. Hatte bei einem vorherigen Update schon igendwo was gelesen wegen dem RivaTuner der bei Afteburner im Hintergrund läuft.
Danke
Probleme mit KB4512941 (OS Build 18362.329) - Ähnliche Themen
  • Probleme mit PowerPoint Version15.21.1 nach Update IOS Mojave
    Probleme mit PowerPoint Version15.21.1 nach Update IOS Mojave: Hallo, ich habe kürzlich einige Probleme mit der o.g. PowerPoint-Version: viele Schaltflächen (z.B. Farbauswahl für Schriften usw.) lassen sich...
  • Nach Zurücksetzten des Surface- login Probleme
    Nach Zurücksetzten des Surface- login Probleme: Guten Tag Ich besitze ein Surface pro 3 und habe mit der Zurücksetzungsfunktion von Windows mein Surface zurückgesetzt und dabei meine Daten...
  • Probleme mit Datei / Pfadlängen (Windows10)
    Probleme mit Datei / Pfadlängen (Windows10): Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand mal helfen. Durch das betreiben meine Ahnenforschung habe ich eine sehr ausführliche Ordnerstruktur...
  • Probleme beim Öffnen von Fotos
    Probleme beim Öffnen von Fotos: Hallo liebe Community seit einiger Zeit kann ich mit der <Microsoft Fotos> App keine Bilder mehr öffnen. Beim öffnen erschein erst ein...
    Build 18362.329 probleme
