Diskutiere Probleme beim Starten von Windows 10 im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Beim starten meines Computers läuft alles in Zeitlupe ab . Ich muss den PC erst resetten damit er in normaler Geschwindigkeit läuft. Das ist auf...
Beim starten meines Computers läuft alles in Zeitlupe ab . Ich muss den PC erst resetten damit er in normaler Geschwindigkeit läuft. Das ist auf Dauer bestimmt nicht gut. Hat wer einen Tip für mich ?
"Windows-R" drücken und dort "shutdown -g -t 0" eingeben.
Vielleicht löst das Dein Problem.
Wenn nicht, dann deaktiviere mal den Schnellstart in den Energieoptionen. Zu finden dort unter "Kennwort bei Reaktivierung anfordern".
Hallo!
Ich weiss nicht ob das hier mit reinpasst. Ich habe ein ganz anderes Problem beim starten von Win10.Immer wenn ich meinen PC starte fährt er bis zum blauen Willkommenschirm hoch, startet dann neu, und fährt dann komplett hoch. Habe mit dem TH2 ein cleaninstall durchgeführt.
Mein PC: Windows 10pro, v.1511, build 10586, Intel Core2Duo 3Ghz,8GB Ram, Radeon HD 3870 X2
Probleme mit Explorer, Ordner und Startmenü: Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit Windows 10, das tritt jetzt zum 2ten mal auf, ein Neustart behebt das Problem.
Ordner auf dem Desktop...
Probleme bei Windows 10 Start: Bei meinem neuen Computer sehe ich nach dem Starten auf dem angschlossenen VGA-Monitor weder das Bios, ein Herstellerlogo ein Windowslogo, noch...
PC freeze !!: mein System:
i7-4790K CPU
16 GB RAM
Nvidia 970 GTX
Win 10 Pro 64
Abstürze gibts immer mal..hier liegt scheinbar ein spezieller vor.
Das Problem...
Meldung beim Starten des PC: Ich habe folgendes Problem:
Beim Starten des PC kommt folgende Meldung: "Ihr Windows-Build" läuft am 31.07.2020 ab. Wechseln Sie so bald wie...
Problem beim Start von Windows 10: Nach dem Start läuft sofor das Windowprogramm "LocalServiceNoNetworkFirewall" greift lange auf die Disk zu und blockiert damit de Rechner. Nac...
