Problem nach Update auf die Version 1803 mit EaseUs ToDo Backup Home 10.6
Diskutiere Problem nach Update auf die Version 1803 mit EaseUs ToDo Backup Home 10.6 im Windows 10 Sicherheit Forum im Bereich Windows 10 Foren; Ich habe bisher mit dem Programm ein Backup erstellen können. Das Programm startet und analysiert die Systempartion, da hängt sich Windows auf...
BtO
BtO
im schönsten Bundesland
Windows 10 Pro (18363,752)
DELL Inspiron 7537, i7-4500U,16 GB RAM,DELL Optiplex MT7010,i5-3470, 16 GB RAM
Das Programm startet und analysiert die Systempartion, da hängt sich Windows auf und es geht nur ein harter Systemabbruch per Knopfdruck.
Beim erneuten Systemstart wird der Treiber EUBKMON.SYS als Fehlercode angezeigt. Meldung: Es ist ein Problem aufgetreten und das System muß neu gestartet werden. Leider habe ich nicht die komplette Fehlermeldung. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Ich bin dankbar für jede Hilfe bzw. Rat zu einer anderen Lösung, um ein Backup für den Notfall zu erstellen.
dau0815
dau0815
Und was hat das jetzt mit dem Problem von @BtO zu tun?
EaseUs ToDo Backup deinstallieren und danach neu installieren!
@dau0815
Ist gelöscht, denn ein Zusammenhang ist da wirklich keiner gegeben.
BtO
BtO
das hat nicht geholfen.
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000050 (0xffffa88488a66fff, 0x0000000000000000, 0xfffff80867bd59e1, 0x000000000000000c). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 54844e41-a819-488a-8c72-97b428ea59a2.
Verschiedene WIN 10
Hallo Bernd,
Der Fehler deutet auf eine Speicherschutzverletzung hin.
Wenn das im Zusammenhang mit EUBKMON.SYS (der Kernel-Treiber von EaseUs ToDo Backup) steht, dann sollte der Verursacher klar sein.
Details sollten im Dump zu finden sein.
Der zweite Parameter (
0x0000000000000000) sagt aus, dass der Fehler bei einer Leseoperation im Speicher aufgetreten ist.
Den muss aber vorher ein anderer Prozess korrumpiert habe.
BtO
BtO
Mit welchem Programm kann der MEMORY.DMP gelesen werden. :confused:
Verschiedene WIN 10
Mit einem Debugger, stell den hier mal als .zip ein. Ich kann mir das heute Abend mal ansehen.
BtO
BtO
Die zip-Datei ist 112 MB groß und der UPLOAD funktioniert nicht. :confused:
Verschiedene WIN 10
Ok, normalerweise werden nur Mini-Dumps geschrieben, bei denen passt das dann.
Geht das über Drop-Box oder ähnliches?
Sonst mal die Optionen für die Dump-Erzeugung auf Mini-Dump umstellen.
Ich müsste allerdings selbst mal nachsehen, wie und wo das geht.
Edit: hier eine Anleitung https://www.schieb.de/753759/speicher-dump-einstellen
Auf Onedrive oder Dropbox kopieren und den Freigabelink hier posten. Ansonsten, bei "Ausführen" den Befehl "Systempropertiesadvanced" ausführen und unter "Starten und Wiederherstellen" bei "Debuginformationen speichern" auf "Kleines Speicherabbild (128 KB)" umstellen. Dann landen die deutlich kleineren Abbilder in C:\Windows\Minidump.
Verschiedene WIN 10
Danke Alex,
wieder was dazu gelernt, ich hätte mich jetzt durch die Systemeinstellungen geklickt.
Lasco
Lasco
1909 WIN_10_Pro up_to_date
@BtO
Hattest Du die Maschine kürzlich zurückgesetzt?
Du könntest mal im Windows-Explorer zu dem "driver-Ordner" navigieren (siehe Screen-1) und bei den markierten Treibern eine Wiederherstellung (Rechtsklick) versuchen...
Screen-1: (Drauf-Klick zum Vergrößern)
Zusätzlich könntest Du folgende Einträge und entsprechende Werte im Registry-Editor überprüfen bzw. vergleichen mit dem beigefügten Screen-2...
Screen-2: (Drauf-Klick zum Vergrößern)
So als Vorab-Check halt... ;)
Gruß - Lasco
BtO
BtO
erneuter Versuch der Installation bricht wieder ab.
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000050 (0xffffa4099804cc42, 0x0000000000000000, 0xfffff803585359e1, 0x000000000000000c). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\050418-32859-01.dmp. Berichts-ID: 8fa554ee-0b10-42b3-b8fd-1ab855daeec4.
Verschiedene WIN 10
Hallo Bernd,
der große Dump zeigt eindeutig den EaseUs-Treiber als Verursacher.
Den Minidump kann ich nicht vernünftig auswerten, es können die Symbole nicht geladen werde. Aber auch da taucht der Treiber auf.
Der Stack-Text wird von unten nach oben gelesen.
rax=000000000000ffff rbx=0000000000000000 rcx=0000ffffffffffff
rdx=ffffd48fcb619000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8016efb59e1 rsp=fffffa819b1e23e0 rbp=ffffd48fcb619000
r8=0000000000001000 r9=fffffa819b1e2488 r10=0000000000000008
r11=ffffd48fcb612ac0 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
EUBKMON+0x59e1:
fffff801`6efb59e1 833f00 cmp dword ptr [rdi],0 ds:00000000`00000000=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8016fe77a39 to fffff8016fe33650
STACK_TEXT:
fffffa81`9b1e1f98 fffff801`6fe77a39 : 00000000`00000050 ffffd48f`cb639519 00000000`00000000 fffffa81`9b1e2250 : nt!KeBugCheckEx
fffffa81`9b1e1fa0 fffff801`6fd0d6d8 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffd269`349a4d20 : nt!MiSystemFault+0x16e889
fffffa81`9b1e20e0 fffff801`6fe427b8 : 00000000`00000000 ffffd48f`cb619000 fffffa81`9b1e2478 fffffa81`9b1e2488 : nt!MmAccessFault+0x1f8
fffffa81`9b1e2250 fffff801`6efb59e1 : ffffd48f`cb619000 fffff801`6efb6016 fffffa81`9b1e2630 ffffd48f`cb605b58 : nt!KiPageFault+0x3b8
fffffa81`9b1e23e0 fffff801`6efb5c7d : 00000000`00000000 00000000`0000003e 00000000`0000003e ffffd48f`cb605b58 : EUBKMON+0x59e1
fffffa81`9b1e2430 fffff801`6efb5e22 : fffffa81`9b1e2630 ffffd48f`0000003e ffffd48f`cb605c0d 00000000`000003fb : EUBKMON+0x5c7d
fffffa81`9b1e24d0 fffff801`6efb5e95 : fffffa81`000002b3 fffffa81`9b1e2630 00000000`00000000 00000000`00338c07 : EUBKMON+0x5e22
fffffa81`9b1e2530 fffff801`6efb5fa4 : fffffa81`9b1e2630 fffff801`6efb8e10 00000000`00000002 fffffa81`9b1e2860 : EUBKMON+0x5e95
fffffa81`9b1e2560 fffff801`6efb5939 : fffffa81`9b1e2630 00000000`00001212 fffff801`66725044 00000000`00000000 : EUBKMON+0x5fa4
fffffa81`9b1e2590 fffff801`6efb6780 : 00000000`00000005 fffffa81`9b1e2860 ffffd48f`cb625a90 ffffd48f`c7546330 : EUBKMON+0x5939
fffffa81`9b1e25e0 fffff801`6efb2626 : fffff801`6efb88c0 ffffd48f`cb60e010 fffffa81`9b1e2a60 00000000`00000065 : EUBKMON+0x6780
fffffa81`9b1e2840 fffff801`6efb13b9 : fffff801`6efb9200 00000000`0000000d ffff0280`f5e5e4ab 00000000`00000000 : EUBKMON+0x2626
fffffa81`9b1e28a0 fffff801`6efb77f6 : fffff801`6efb9270 fffff801`6efbe1f0 ffffd48f`c9d79040 00000000`00000065 : EUBKMON+0x13b9
fffffa81`9b1e28d0 fffff801`6efbe12c : ffffd48f`c6a54650 ffffd48f`c7546330 ffffd48f`c7546330 00000000`00000000 : EUBKMON+0x77f6
fffffa81`9b1e2930 fffff801`7029b389 : 00000000`0000000a 00000000`00000000 ffffd48f`c7546330 ffffffff`80002330 : EUBKMON+0xe12c
fffffa81`9b1e2960 fffff801`70299e76 : fffff801`70114240 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffd48f`ce1553c0 : nt!IopLoadDriver+0x4bd
fffffa81`9b1e2b40 fffff801`6fcc2445 : 00000000`00000000 ffffffff`80002330 fffff801`6fd746c0 ffffd48f`cda79700 : nt!IopLoadUnloadDriver+0x56
fffffa81`9b1e2b80 fffff801`6fd7dae7 : ffffd48f`cda79700 00000000`00000080 ffffd48f`c6ad8440 ffffd48f`cda79700 : nt!ExpWorkerThread+0xf5
fffffa81`9b1e2c10 fffff801`6fe3bb86 : ffff8d01`7d360180 ffffd48f`cda79700 fffff801`6fd7daa0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x47
fffffa81`9b1e2c60 00000000`00000000 : fffffa81`9b1e3000 fffffa81`9b1dd000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC: 4d472b83486f6844108a722e7ea1f5f9b9f05ffa
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC_OFFSET: a0ec1564b45f31e4705608a2f8820893541e5347
THREAD_SHA1_HASH_MOD: 8efaf0393fc47337117b657f81452002ea7cc2b6
FOLLOWUP_IP:
EUBKMON+59e1
FAULT_INSTR_CODE: f003f83
SYMBOL_STACK_INDEX: 4
SYMBOL_NAME: EUBKMON+59e1
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 59e1
FAILURE_BUCKET_ID: AV_R_INVALID_EUBKMON!unknown_function
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: AV_R_INVALID_EUBKMON!unknown_function
BtO
BtO
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Mühe :danke, also werde ich mir eine andere Backup-Lösung suchen müssen.
Verschiedene WIN 10
Oder auf eine funktionierende Version hoffen.
Gern geschehen.
Eventuell helfen ja die Tipps von Lasco weiter.
Ich benutze nichts von EaseUs, deshalb kann zu der Software nichts sagen.
Ich nutze jauch EaseUS Todo Backup Home 10.6. Ich habe nach dem Upgrade auf 1803 eine Systemsicherung damit gemacht. Bei mir hat das problemlos geklappt. Was es bei Dir mit dem fehlerhaften Treiber auf sich hat, ist mir darum ncht nachvollziehbar. Ich würde das Tool noch mal downloaden und erneut installieren, also nicht die vorhandene Installationsdatei verwenden. - aber bitte zuvor vollständig die bisherige Version deinstallieren.
BtO
BtO
Es gibt noch eine versteckte Datei EUMONBMP.SYS und verschiedene Registereinträge, die bei der Deinstallation nicht gelöscht wurden.
Unter Apps bzw. in der Systemsteuerung ist das Programm nicht mehr zu finden.
Zur Bereinigung habe ich ein Update Inplace durchgeführt um Windows auf einen sauberen Stand zu bringen.
Eine neue Installationsdatei habe ich. Neuinstallation wagen ? :confused:
Ein Inplace Upgrade löscht keine zurückgebliebenen Dateien eines Programmes in der Registry und den App Data. Installiere mal neu und deinstalliere dann mit "Revo-Uninstaller" (kostenlose Version genügt) - Modus intensiv. Damit bekommst Du besagte Resteinträge weg. Dann mit der aktuellen Download-Datei wieder installieren und probieren.
BtO
BtO
installation Version 10.0 ok
Update ONLINE auf 10.6 ok
System-Backup ok
Laufwerk-Backup ok
Herunterfahren nok wieder Fehler wegen EUBKMON.SYS
Starten nok wieder Fehler wegen EUBKMON.SYS
Gelöscht mit Revo (intensiv)
Neue Installation mit neuer Installationsdatei nok
Nichts geht mehr. Alte Windows Version wiederhergestellt.
eubkmon.sys
eumonbmp.sys
1803 WIN_10_Pro up_to_date
todo Backup 11 Update Problem
, EUBKMON, Wo ist eubkmon.sys gespeichert, Eubkmon.sys pc bootet nicht, Eubkmon.sys umbennen, Eubkmon.sys pc bootet nicht mehr, windows update 1803 eubkmon.sys, eubkmon.sys easeus, windows 1803 eubkmon.sys, easeus todo backup problem, Bluscreen eubkmon.sys
Problem nach Update auf die Version 1803 mit EaseUs ToDo Backup Home 10.6 - Ähnliche Themen
  • Security Intelligence-Update für Windows Defender Antivirus werden nicht mehr geladen. / Problem gelöst
    Security Intelligence-Update für Windows Defender Antivirus werden nicht mehr geladen. / Problem gelöst: Ich brauche mal Hilfe, mein letztes Security Intelligence-Update für Windows Defender Antivirus ist vom 28.02.2020. Ich habe schon versucht per...
  • Windows 10 Migrations Problem - Updates wurden nie installiert - Neuinstallation klappt auch nicht - Hilfe :-(
    Windows 10 Migrations Problem - Updates wurden nie installiert - Neuinstallation klappt auch nicht - Hilfe :-(: Ich habe ein rießengroßes Problem mit Windows 10. Ich habe in ein Notebook vor etwa 5 Jahren eine SSD eingebaut, damit es schneller läuft. Das...
  • Problem, Updates Versionen 1903 und 1909 zu installieren
    Problem, Updates Versionen 1903 und 1909 zu installieren: Die Updates 1903 und 1909 wurden runtergeladen und die Installation begann jeweils, bis diese dann plötzlich ohne Fehlermeldung abbrach. Gehe...
  • KB4540673 2020-03 Cumulative Update - Network Stack Problem
    KB4540673 2020-03 Cumulative Update - Network Stack Problem: We are using 802.1x Network Auth with Computer AND User Auth. After logon, the machine changes to user auth and the switch changes to the user...
  • Problem nach Windows 10 Update KB4532693
    Problem nach Windows 10 Update KB4532693: Ich bitte um Hilfe zur Lösung des nachfolgenden Problems: Rechner-Daten: Windows 10, Version 1903 vom 04.08.2019 + alle angebotenen Update bis...
