Problem mit Touchfunktion funktioniert nur für eine sehr kurze Zeit
Diskutiere Problem mit Touchfunktion funktioniert nur für eine sehr kurze Zeit im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo, ich bin neu hier im Forum und brauche dringend eure Hilfe. Und zwar hatte ich einen Touchscreen an dem Rechner DESKTOP-HMGPV7T mit Win10...
S
Saeft_2003
ich bin neu hier im Forum und brauche dringend eure Hilfe. Und zwar hatte ich einen Touchscreen an dem Rechner DESKTOP-HMGPV7T mit Win10 (aktuelle Version) per USB angeschlossen, dort funktionierte die Touchfunktion ohne Probleme. Auf dem Rechner war Win10 schon vorinstalliert. Das HDMI-Kabel steckte im „normalen“ HDMI Ausgang.
Danach habe ich auf einem anderen Rechner (DESKTOP-M6REC4F) Win10 über eine iso-Datei installiert und alle Updates gemacht. Hier funktioniert die Touchfunktion immer nur für eine sehr kurze Zeit (ca.1 Minute). Wenn ich im Gerätemanager HID-konfromer Touchscreen deaktiviere und danach wieder aktiviere geht die Touchfunktion wieder für ca. 1 Minute. Das HDMI-Kabel steckt hier in einer USB-Grafikkarte, ob das eine Rolle spielt weiß ich nicht. Des Weiteren ist eine Funk und eine Kabelmaus über USB angeschlossen, diese funktionieren ohne Probleme.
Was mir noch aufgefallen ist, dass hier folgende Einträge im Gerätemanager nicht vorhanden sind:
GPIO-Laptop/Slate-Indikatortreiber
HID-Tasten-über-Interrupt-Treiber
Konvertiertes PDC (Portabele Device Control)-Gerät
PDC (Portable Device Control)-Gerät
Könnte das die Ursache dafür sein? Für das PCI-Gerät mit dem Ausrufezeichen wurde der Treiber installiert, dies war nicht die Ursache… Würde mich wirklich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
jhkil9
jhkil9
Mannheim
Win 10 pro 1909
Da das eine ein Notebook ist ( Schade das du das vergessen hast zu erwähnen ), sind dort ja die " portable-device " notwendig. Beim anderen ist wohl eher das Problem das dort zuviel USB-Geräte dran hängen und der Strom nicht reicht. Auch wäre es nett gewesen ein paar mehr Angabe zum Rechner zu liefern. Siehe hier
https://www.win-10-forum.de/threads...achen-wenn-ich-probleme-mit-win-10-habe.9448/
Verschiedene WIN 10
Egal, ob Desktop oder Laptop, abgesehen von den oben angefragten Angaben würde ich gerne wissen, welche Treiber nach der Neuinstallation installiert wurden und aus welcher Quelle die stammen.
Wenn das nur die Windows-Standard-Treiber sind, kann das schon die Ursache sein.
Um da helfen zu können, sind Angaben zum Hersteller der Komponenten wie Board und oder Laptop notwendig.
Mindestens der Chipsatz-Treiber muss vom Hersteller passend zur Hardware stammen.
S
Saeft_2003
@jhkil9 @Wolf.J
Danke das ihr mir weiter helfen wollt. Ja ich habe wahrscheinlich das ein oder andere wichtige vergessen zu erwähnen. Der PC wo ihr meint es wäre ein Laptop ist in Wirklichkeit ein Beelink BT3 pro, warum im Gerätemanager Akku auftaucht weiß ich nicht.
Der andere PC ist ein Intel NUC8I3BEK, darauf läuft proxmox mit der win10 VM die USB ports wurden natürlich an diese durchgereicht. Jetzt habe ich eine neue VM erstellt und Win10 (1904) mit einer anderen iso (download war direkt von microsoft) installiert, deswegen auch der neue Rechnername im Gerätemanager.
Aber auch hier das allergleiche Problem, ich kann Eingaben über den Touch machen, aber sobald ich für 1 Minute keine mache, geht es danach nicht mehr bis ich HID-konfromer Touchscreen deaktiviere und danach wieder aktiviere.
Treiber musste ich keine installieren (bzw. es sind Windows-Standard-Treiber), sobald der Touchscreen eingesteckt wird tauchen die Einträge im Gerätemanager auf.
Verschiedene WIN 10
Eben die Standard-Treiber sind wahrscheinlich für die Problrme verantwortlich.
Du solltest mindestens den Chipsatz -Treiber für das Board vom Hersteller installieren.
Siehe oben.
Der macht erst die saubere Kommunikation mit den anderen Treibern möglich.
Verschiedene WIN 10
Sollte passen, die Geräte unterscheiden sich ja nur durch den Prozessor.
Wenn Du die Beschreibung weiter liest, dann findest Du da ja die Bestätigung für das, was ich vorher geschrieben habe.
Verstehe ich das richtig? Der Rechner, um den es geht, ist ein virtueller Rechner? Welche Hardware wird denn emuliert?
Proxmox sagt(e) mir nichts, aber eine kurze Web-Recherche sagt:
Proxmox VE (Proxmox Virtual Environment; kurz PVE) ist eine auf Debian basierende Open-Source-Virtualisierungsplattform zum Betrieb von virtuellen Maschinen mit einer Web-Oberfläche zur Einrichtung und Steuerung von x86-Virtualisierungen.
Quelle: Proxmox VE – Wikipedia
S
Saeft_2003
@Sabine
Ja es ist ein virtueller Rechner. Hier ein Bild von Info:
Im Internet ließt man sehr viel über usb port Probleme mit Win 10. Manche schreiben das genau nach einer Minute das Gerät nicht mehr funktioniert, also das gleiche Problem wie ich auch habe.
Ich habe jetzt Methode 1 und 3 nach dieser Anleitung gemacht leider habe ich das Problem immer noch.
https://www.google.de/amp/s/de.driv...port-funktioniert-nicht-unter-windows-10/amp/
Noch eine Idee was ich noch versuchen kann?
Gast10971
Moin,
was läuft denn auf dem Host ??
Proxmox kenne ich auch nicht. In meinem VMWare Windows kommen die Treiber von VMWare Tools welches extra installiert werden muss.
So läuft das normal in VMs, Windows Treiber lassen sich da nicht installieren.
Wenn ich im www nach Proxmox Treibern suche, kommen dort auch Ergebnisse in Form einer ISO Datei.
Da bei Windows Treibern anzusetzen finde ich den falschen Weg. Aber, ich kenne Proxmox eben nicht. Die haben aber auch ein eigenes Forum.
@Saeft_2003
Neugierige Frage: Warum Win 10 virtualisiert? Läuft da noch ein Linux mit Kodi?
Anmerkung: So eine wichtige Info wie ein virtualisiertes Win 10 gehört selbstverständlich in den ersten Beitrag. Denn der Hinweis von @Wolf.J mit den Intel-Treibern läuft dann natürlich komplett ins Leere.
Ist der andere Rechner auch virtualisiert?
S
Saeft_2003
@Sabine
Virtualisiert das ich auch noch debian oder ubuntu in weiteren VMs laufen lassen kann. Und gibt noch ein paar weitere Vorteile für mich...
Auf dem NUC läuft proxmox (linux) und in proxmox läuft nur eine win 10 VM.
Was meinst du mit kodi? Habe ich im Zusammenhang mit proxmox noch nicht gehört.
Bei der VM Erstellung gibt man ein Laufwerk ein mit den virtio Treiber die sind für Festplatte, PCI Geräte und Netzwerk. Von denen habe ich schon die Version stable und least getestet.
Sind USB Geräte PCI Geräte?
Der andere Rechner wo der Touch funktioniert ist ein Beelink BT3 pro dort ist nichts virtualisiert.
Post automatically merged:
Der Kundendienst vom Touchscreenhersteller hat mich jetzt auf die Seite von eeti (EETI eGalaxTouch Drivers for Windows) verwiesen.
Dort habe ich einen Treiber runtergeladen und in einem info PDF stand folgendes:
Der serielle Touchscreen funktioniert möglicherweise aufgrund einer virtuellen Maschine nicht. Dies liegt daran, dass die virtuelle Maschine das Verhalten der Treiber für den seriellen Anschluss ändert.
Gibt es Touchtreiber die auch in einer VM funktionieren?
Problem mit Touchfunktion funktioniert nur für eine sehr kurze Zeit - Ähnliche Themen
  • Update Problem: Temporären Profil
    Update Problem: Temporären Profil: Schon wieder Probleme mit den Windows Updates. Hatte bereits im Februar das gleiche Problem mit den Sicherheits Updates von Windows 10. Nach...
  • Problem mit App Dragon Mania Legends
    Problem mit App Dragon Mania Legends: Ich habe auf meinem Asus Tablet PC obige App installiert. Seit gestern kann ich nicht mehr spielen - sie startet zwar lädt eine Zeit lang und dann...
  • Problem bei Windows-Update (Fehlercode: 0x80080005)
    Problem bei Windows-Update (Fehlercode: 0x80080005): Beim Versuch, Windows-Updates zu installieren, tritt jedes Mal eine Fehlermeldung mit dem im Betreff genannten Fehlercode auf. Eine...
  • Libre Office Problem
    Libre Office Problem: Hallo, wollte heute das neue LibreOffice 7 ausprobieren. Stürzt aber sofort nach dem Start ab. Also hab ich mir die Version 6.4.5 von deren...
    problem beim starten von V0700Pin.dll
