Problem mit Taskleiste nach Update auf 1511
Diskutiere Problem mit Taskleiste nach Update auf 1511 im Windows 10 Updates & Patches Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen, habe gerade über das Media Creation Tool auf die 1511 upgedatet und jetzt folgendes Problem. In der Taskleiste funktionieren...
In der Taskleiste funktionieren weder das Startmenü noch die Windowssuche bzw Cortana und auch das Info-Center macht keinen Mucks wenn es angeklickt wird. Kennt hier im Forum jemand dieses Problem und vielleicht eine Lösung dazu?
dau0815
dau0815
Ist nicht Avast, sondern Kaspersky. ;)
Hallo areiland,
danke für Deine Antwort aber wie dau0815 schon richtig bemerkte ist mein Virenscanner von Kaspersky! Habe schon einen Versuch mit komplett deinstalliertem (bis auf die Lizenzeinstellung) KIS2016 und anschließendem kompletten Herunterfahren und Neustart des Systems hinter mir, hat aber leider keinen Erfolg gezeigt. Auch ohne installiertem KIS2016 habe ich die gleichen Probleme. Noch ein Hinweis, das Problem trat unverzüglich nach dem ohne Probleme durchgelaufenen Herbstupdate und dem damit verbundenen letzten Neustart von Windows auf, hier muss das Update definitiv etwas zerschossen haben!
Ach ja, hätte ich beinahe vergessen zu fragen: Gibt es zwischen dem normalen Herunterfahren und deinem Vorschlag des Neustarts mit "shutdown -g -t 0" einen Unterschied der hier einen Einfluss haben kann?
Sorry, ich hatte mich mit dem Virenscanner vertan! Wurde KIS wirklich mit seinem Removal Tool (die Lizenzeinstellungen sollten sich ja sichern lassen) komplett entfernt?
Der komplette Neustart bewirkt, dass Windows alle Einstellungen, Treiber und Systemkomponenten neu einläd. Das tut Windows sonst nur wenn Installationen oder Updates dies explizit anfordern - der normale Neustart bewirkt das nicht.
Hab es nun auch noch mit der Version "Entfernung KIS2016 mit dem Removal Tool" und dann Neustart mit der Variante "shutdown -g -t 0" probiert, leider ohne Erfolg!
Trotzdem vielen Dank für den Versuch zu helfen!
Hm, jedes Windows-Update wird da wohl zukünftig zum Abenteuer!
Leider gibt es weitere unerfreuliche Auswirkungen des Herbstupdates bei mir:
1. Die an die Taskleiste gehefteten Programme lassen sich von selbiger nicht mehr lösen.
2. Wenn ich nach Windows Updates suchen lasse kommt folgende Rückmeldung: Sicherheitsupdate für Internet Explorer Flash Player für Windows 10 Version*1511 für x64-basierte Systeme (KB3103688) – Fehler 0x800706d9. Meines Wissens bietet Adobe den Flash Player für den Internet Explorer gar nicht mehr an, wieso versucht Microsoft über Windows Update dann ein Update dafür zu installieren?
Wertes Microsoft Entwicklungsteam ich weiß nicht ob jemand von euch hier mit liest, aber solche Bugs in den Updates sind mehr als ärgerlich! Zumindest vier der hier von mir aufgelisteten Fehler schränken die Arbeit mit Windows 10 eklatant ein.
noch eine Info zu meinem Problem von der Taskleistenfront .
Ich habe jetzt mal testweise ein Startmenü von einem Dritthersteller installiert und stelle jetzt folgendes fest.
1. Das neue Startmenü lässt sich im Gegensatz zum Windows 10 Startmenü über den Startmenü-Button problemlos aktivieren.
2. Sämtliche unter "Applications" gelisteten Windows 10 Apps mit Ausnahme der "Einstellungen" sind ohne Funktion bzw. reagieren nicht auf Mausklick.
2. Alle unter "Programe" gelisteten, normal installierten Programme können zumindest problemlos aufgerufen bzw. geöffnet werden.
Das schaut mir stark danach aus als hätte mir das Herbstupdate die Steuerung für die Windows 10 internen Apps zerschossen!
R
Riptide69
Win 10 Home 64bit
i5 2500k, 8GB Ram, Sapphire 290 Tri-X OC
ich hatte das Problem gestern ebenfalls und habe nach einigem Suchen versuchsweise den Dienst "Windows explorer.exe" neu gestartet. Das hat bei mir geklappt. Habe ebenfalls KIS - soll aber mit dieser Problematik angeblich nicht im Zusammenhang stehen.
Danke für Deinen Tipp, aber das war das erste was ich ohne Erfolg probiert habe.
Problem mit Taskleiste nach Update auf 1511 - Ähnliche Themen
Windows 11 Update Fehler - Taskleiste und Startmenü reagieren nicht mehr? Das hilft laut Microsoft: Wer aktuell Windows 11 installiert muss eben auch damit rechnen, dass es zu Problemen kommt, da es sich hier ja noch um Beta- bzw...
Probleme mit der Taskleiste: Info-Center und Suche öffnen sich nicht und Kontextmenü bei Apps fehlt: Hallo zusammen, ich habe mich schon ausführlich im Netz und auch hier umgesehen, aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich hoffe...
Windows 10 Update von 1909 auf 2004/2H20 scheitert - Upgrade Error 0XC1900101 – 0x20017: Hallo zusammen, wie der Titel schon verrät ein wohl nicht unbekannter Klassiker. Tatsächlich lande ich bei jedem Versuch eines Funktionsupdates...
Probleme mit Kontextmenü bei Taskleiste und Startmenü - Ausgewählte Element ist nicht verfügbar: Hallo zusammen, Leider bin ich mir nicht sicher in welches Themengebiet mein Problem gehört,... deswegen schilder ich meine Situation einfach mal...
windows startmenü 10 Kaspersky
windows 10 10586 1511 hochfahren
