Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect
Diskutiere Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect im Windows 10 Installation & Upgrade Forum im Bereich Windows 10 Foren; Vielen Dank für die Info, ein Rettungs-Medium hatte ich bisher nie erstellt, wusste nicht, dass dies so sehr wichtig ist
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #21
gazebo2000
gazebo2000
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #22
Eisbär
Eisbär
Ostseeanrainer
Microsoft Windows Version 22H2 (Build 22621.521)
Dann würde ich die neuen Erkenntnisse in der Praxis zeitnah umsetzen. ;)
Die Wichtigkeit merkt man erst, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert.
Aber soweit will man es nicht erst kommen lassen.
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #23
... und wie hättest du deiner Meinung nach ein nicht mehr funktionierendes Windows wieder hergestellt ?
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #24
Eisbär
Eisbär
Ostseeanrainer
Über den Eintrag im Boot-Menü geht das ansonsten ohne Probleme, siehe Screenshot, aber ..... eben nicht immer.
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #25
... ohne Wiederherstellungsmedium und einem nicht mehr funktionierenden Windows ?
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #26
gazebo2000
gazebo2000
hatte letztes mal ein neues Windows installiert, dann MR und das erstellte Image restored, was auch geht, der PC startet dann in kürze neu und das gesicherte Windows sollte dann, eigentlich wie früher laufen
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #27
.............Win 11 Pro 64 bit 22H2 - Build 22621.819
Wie sagt doch die nette Frau in der indeed-Werbung: "Man kann natürlich auch mit dem Pferd zur Arbeit reiten." Klar geht es auch so. Das sind dann 2 Installationen mit der doppelten Zeit und dem doppelten Aufwand. ;)
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #28
Eisbär
Eisbär
Ostseeanrainer
Anscheinend reden wir aneinander vorbei. :beten
Wenn der Eintrag von Macrium Reflect über das Programm in das Boot-Menü erfolgt ist,
wie es auf meinem Screenshot von meinem System zu sehen ist,
dann lässt sich ein defektes System über ein Image, das irgendwo liegt, wiederherstellen,
ohne einen Rettungs-Stick zu besitzen auch wenn das ursprüngliche System defekt ist,
und zwar solange, wie über das Boot-Menü der Eintrag Macrium Reflect erreichbar ist.
Wenn auch das nicht funktioniert, dann mit Hilfe des Rettungs-Mediums, dass deshalb immer erstellt werden sollte.
Meine Antwort unter #24 bezog sich allein auf die Frage von Beitrag #23. :reading
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #29
gazebo2000
gazebo2000
Wo genau ist denn dieses Fester - Starten und Wiederherstellen (Boot-Menü) genau zu finden ?
Gehe aber inzwischen doch immer mehr dazu über, mir eine SSD oder M2 gleich zu klonen, bedeutet dann nur kurz umstecken und alles läuft, diese heute 50 Euro für einen Klonspeicher ist mir das dann doch locker wert
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #30
Version 22H2 ( Build 22621.819) Pro 64 + Div. Builds
Wobei Clonen auch wieder nicht das gelbe vom Ei ist.
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #31
... leider kriegt man das aus den Köpfen von vielen User nicht raus. Darauf hinzuweisen und ev. Probleme zu schildern ist wie "Gegen Windmühlen anzukämpfen".
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #32
gazebo2000
gazebo2000
Was spricht gegen einen Clon ? ist doch ganz einfach eine volle 100 Prozent-Kopie
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #33
Jau, mit allen Hardware-Informationen des "alten" Systems samt ID der Festplatte.
Besser ein Image erstellen, und das Image auf die neue Hardware zurückspielen. Dann wird nämlich eine neue ID erstellt.
Falls Du allerdings das mit "Clonen" gemeint hast, sind wir beieinander. :)
  • Problem mit Systemwiederherstellung per Macrium Reflect Beitrag #34
Eisbär
Eisbär
Ostseeanrainer
Um es kurz zu machen:
Festplatte klonen vs. Image erstellen | Worin liegt der Unterschied?
Was ist der Unterschied zwischen Festplatten klonen vs. Festplatten Image erstellen? Mit Klonen und Image von Festplatten lässt sich dasselbe Ziel erreichen: Beide kopieren den gesamten Inhalt einer Festplatte. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Verfahren. Beim Klonen von Festplatten wird eine funktionale und unkomprimierte 1:1-Kopie der Festplatte auf einer anderen Festplatte erstellt, während beim Festplatten-Image eine Archivdatei der Festplatte erstellt wird, die zur Erstellung von 1:1-Kopien verwendet werden kann.
Ich arbeite nur mit Images, weil da auch nur der tatsächlich belegte Speicherplatz verwendet wird.
Bei einem Klone wird alles, auch der freie Speicherplatz mitkopiert, er verbraucht also auch mehr Platz und dauert erheblich länger.
