Problem mit 1709 Upgrade
Diskutiere Problem mit 1709 Upgrade im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen auf meinem Desktop-Rechner und meinem Notebook ein Upgrade von 1703 auf 1709 durchgeführt. Auf dem...
P
pengels
Windows 10 pro 32Bit, Asus P5KPL
ich habe in den letzten Tagen auf meinem Desktop-Rechner und meinem Notebook ein Upgrade von 1703 auf 1709 durchgeführt. Auf dem Notebook hat das bis auf ein paar geänderte Registry-Einträge auch funktioniert, der Desktop-Rechner macht an einer Stelle Kummer, weil Dienste nicht gestartet werden können:
- ShellServiceHost
- Windows-Prozessaktivierungsdienst (WAS)
ShellServiceHost hatte ich in vorherigen Updates schon, dass man kann durch Vergabe von Rechten in der Registry und dem Komponentenmanager leicht reparieren (in 1703 hatte ich das allerdings vergessen). WAS ist neu und nervig. Er lässt sich nicht starten und gibt als Begründung lediglich "Fehler 13: Die Daten sind unzulässig" aus.
Google liefert als Hinweis, die Datei C:\Windows\System32\inetsrv\Config\applicationHost.config wäre defekt und man solle eine Backup-Datei einsetzen. Hilft aber nichts.
Also bin ich über ein Image zurück auf die zuvor gesicherte 1703. Hier lauft WAS noch. Ich habe dann das Upgrade nochmals angestoßen, leider wieder ohne Erfolg. Weiß jemand von euch einen Rat, evtl. wie man an aufschlussreichere Fehlermeldungen kommt? Oder kann man auch ohne das Ding leben? Es funktioniert nämlich eigentlich alles, was ich so benutze. Die Fehler tauchen nur im Ereignisprotokoll beim Start auf.
Bevor jemand fragt: Kein Virenscanner (außer hauseigenem Defender) und keine Optimierungs-Software im Einsatz!
Gast1452
Leider hab ich bisher auch keinen Erfolg . Hab jedoch ne Fehlermeldung , die für mich keinen Sinn ergibt . Habe keine FremdVirenSoftware und auch nix mit tuning Programmen am Hut . Windows Einstellungen wurden weder verändert noch modifiziert ? Läuft bei mir auf nen Clean Install aus ;)
• 2017-10 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1703 für x64-basierte Systeme (KB4041676) – Fehler 0x80073701
@pengels
Benötigst Du denn den Prozessaktivierungsdienst und IIS? Das sind nämlich eigentlich optionale Features, die man nicht unbedingt braucht!
P
pengels
Hallo Alex,
nein eigentlich nicht, ich vermisse ja nichts. Weißt du zufällig wie man diese optionalen Features entfernt, sodass die Fehlermeldung nicht mehr erscheint?
Schau in der alten Systemsteuerung unter "Programme und Features" - "Windows Features aktivieren oder deaktivieren" und nimm dort bei IIS und dem Prozessaktivierungsdienst die Häkchen raus.
Am schnellsten erreicht Du "Programme und Features" übrigens, indem Du nach einem Rechtsklick auf den Startbutton oben "Apps und Features" anklickst und dort bei "Verwandte Einstellungen" auf "Programme und Features" klickst. Der Punkt "Verwandte Einstellungen" in den Unterkategorieren der Einstellungen führt nämlich immer zu den alten Dialogen in der Systemsteuerung, wenn es für einen Einstellungspunkt noch solche gibt.
manick
manick
Windows 10 Home 64-Bit
Asus ROG Strix Z270H | Intel i7-7700K 4.8GHz | 32 GB DDR4 2400 | Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti
Hallo pengels, ich hab zuhause zwar "nur" Win 10 Home, aber ich meine das kannst du über msconfig deaktivieren.
Msconfig kann keine Features deaktivieren! Das geht entweder über den von mir beschriebenen Weg, oder - wenn das nicht funktionieren will - per Kommandozeile über die Dism Funktion "/Disable-Feature". Damit kann man sowas nämlich erzwingen.
manick
manick
Ach stimmt ja... Mensch ich hab manchmal vor lauter Win 10 Home/Pro / Server 2008/2012/2016 bald den Durchblick nicht mehr... wird Zeit dass das endlich mal wieder einheitlich wird :)
@manick
Weswegen ich bevorzugt mit Kommandozeile oder Powershell arbeite, um mit den Versionen und Editionen (1607, 1703, 1709 - Home, Pro, IOT) nicht zu kollidieren. Denn eines unterstützen alle Windows Versionen - WinRM und damit auch Powershell Remote. Das ist für mich einheitlich genug, denn auch XP kann damit.
P
pengels
Ich habe die Windows-Features jetzt deaktiviert und nun scheint Ruhe zu sein. Ärgerlich ist das trotzdem, vor allem weil man mit dieser Fehlermeldung nicht weiterkommt.
PS: Nachdem ich die Komponenten nach der Deinstallation versuchsweise neu installiert habe, startet auch der Prozessaktivierungsdienst wieder problemlos...
PPS: Heute zeigte sich exakt dasselbe Problem auch auf meinem Thinkpad, das war also nicht auf den Desktop-Rechner beschränkt, wie ich ursprünglich schrieb. Aber auch hier hat die Deinstallation, Neustart und Neuinstallation der Windows-Komponenten das Problem sofort beseitigt.
Dank an Alex!
Problem mit 1709 Upgrade - Ähnliche Themen
W10 Pro 1903 - Upgrade schlägt fehl mit Fehlercode 0xC1900101 - 0x20017 - alte Hardware: Hallo, ich war bisher immer Nutznießer der gestellten und beantworteten Fragen, nun möchte ich gerne selbst um Hilfe ansuchen. Ich betreibe -...
Update von 1803 auf 1809 verhält sich wie ein Upgrade: Hallo zusammen, mein Windows 10 habe ich am 19.05.2017 installiert, müsste damals also Version 1703 gewesen sein. Inzwischen läuft es auf Version...
Abbruch Windows 10 upgrade von Version 1607 auf 1709: Hallo zusammen, ich habe die Herausforderung, dass sich meine Windows 10 Version 1607 (Build 14393.1914) nicht auf Windows 10 1703 oder 1709...
Windows 10: neue kumulative Updates für Anniversary- sowie Creators-Update: Auch wenn die meisten Windows-10-Nutzer bereits mit dem Fall Creators Update (1709) die aktuellste Windows-Version installiert haben, hat...
Windows 10 Fall Creators Update: Verteilung ab heute - die wichtigsten Neuheiten - UPDATE: 17.10.2017, 12:19 Uhr: Microsoft will in Zukunft gleich zwei große Funktionsupdates pro Jahr verteilen. Das sogenannte Fall Creators Update mit...
Update 1709 Behebung von geforce
ShellServiceHost funktion
windows update daten sind unzulässig fehler 13
windows-prozessaktivierungsdienst deaktiviert fehler 13
, windows 10 windows-features windows-prozessaktivierungsdienst, gtx 1080 die daten sind unzulässig, prozessaktivierungsdienst löschen, windows prozessaktivierungsdienst deaktivieren
