Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC!
Diskutiere Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo Ihr, kann mir jemand helfen. Ich bin mittlerweile alles durchgegangen, Kabeltausch; mit verschiedenen Eingabegeräten. Ich bekomme am...
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #1
B
Butz
Motherboard: Asus A5A2+; CPU: AMD AM3+ Phenom FX, RAM: 16GB, Graphikkarte: XFX One 1GB
Hallo Ihr,
kann mir jemand helfen. Ich bin mittlerweile alles durchgegangen, Kabeltausch; mit verschiedenen Eingabegeräten. Ich bekomme am funktionierenden DELL aber weder über die alte Graphikkarte, noch über das neue On-Board Graphiksystem des neuen Mainboards kein Signal.
Woran kann das liegen?
Den ersten Monitor hatte ich wegen Garantieaustausch zurückgeschickt (war vermutlich nicht die Lösung). Der dann erhaltene Monitor hatte ein gravierendes Streifenproblem (Displayschaden) und dieser als dritten bekommene Monitor bekomme ich am PC auch nicht zum Laufen; obwohl er am Notebook (Windows 10 Pro; und gleiches Build) meines Bekannten einwandfrei funktioniert!!!
So etwas ist mir fremd, weil ich immer eine Lösung fand; das nun aber macht mich fast wahnsinnig.
Alle Kabel wurden geprüft! Alle sind in Ordnung. Tre:confused:ibersoftware seitens DELL hatte ich ausprobiert und auch die Software die online erhältlich ist; - Leider ohne Positivergebnis.
Hat jemand von euch noch einen Tipp?
Weiter unten die genaueren Daten zum Problem:
_____________
Mainboard aktuell: Gigabyte Aorus Gaming 5; Speicher RAM: DDR 3200; 32 GB
Betriebssystem: Windows 10 Pro; Version 1703; Build: 15063.250
Graphikkarte: Leadtek PX-9500 GT (mit DVI Portanschluss, aber leider ohne HDMI Anschluss). Monitor: Samsung P2770HD läuft ohne Probleme
Monitor: DELL U3417W bleibt ohne Erkennung!
Wie der Titel schon sagt funktioniert alles auf dem Notebook einwandfrei!
Mainboard vorher: MSI 970A-G43
Betriebssystem: Windows 10 Pro; v. ?
Graphikkarte: wie oben, Samsung lief, aber selbst nach Adapterumstellung von DVI auf HDMI
Monitor: DELL U3417W wurde nicht erkannt!
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #2
Michael
Michael
Hast du auch den OnBoard HDMI probiert?
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #3
Du weißt aber schon, dass DVI-I nicht automatisch bedeutet, dass die Grafikkarte darüber auch ein digitales Signal ausgibt? Nachdem die Karte keinen HDMI Anschluss bietet, darfst Du getrost davon ausgehen dass sie per DVI nur ein analoges Signal liefert - das der Monitor ganz sicher nicht verarbeiten kann.
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #4
B
Butz
Hallo Michael und areiland,
danke für euer schnelles Re.
@Michael: Ja auf dem Onboard HDMI kommt nichts (sonst gibt es nichts weiteres On-Board an Graphikkartenstecker).
Über die Leadtek Karte über welche ich meinen alten Monitor betreibe um wenigstenws etwas zu sehen gibt es nur DVI und VGA, aber leider keinen HDMI Ausgang.
Habt ihr beide noch eine andere Idee; zumal der Monitor über das Notebook (MS Surface Pro) meines Bekannten ohne Zicken gleich erkannt wird.
Hat das Mainboard (14 Tage alt von Gigabyte und über M..fact bestellt) u.U. einen Schaden was ich aber eher ausschließen wollte, weil der Monitor auch schon mit dem MSI Board 970A-G43 nicht ansprechbar war. Dieses hatte aber keinen HDMI Ausgang!
So langsam wird auch Frauchen etwas sauer und ich bekomme Minderwertigkeitskonflikte, weil ich so etwas noch nicht erlebt hatte. Es gab für alles immer eine Lösung, nur offensichtlich nicht hierbei (?).
BITTE UM HILFE!
Danke und Gruß,
Butz
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #5
Michael
Michael
Nimm mal die alte Grafikkarte raus und schliess den Monitor nur an der HDMI Schnittstelle onBoard an.
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #6
B
Butz
@Michael
ok. probiere ich gleich mal und hoffe.
Melde mich dann in 5-10 Minuten wieder
@Michael,
leider hat das nichts gebracht, warum auch immer (?). Das hatte ich auch schon mehrfach probiert.
Es kommt dann auch nach wie vor die Meldung am Monitor: "No HDMI signal from your device ..."
Das bedeutet, dass ich dann auch BLIND BIN.
Warum auch immer?
Übrigens:
Dieser Lösungsvorschlag führt u.a. dazu, dass ich dann entweder nach 1-10 Minuten plötzlich nach dem Neustart keine Internetverbindung mehr habe und ich den Treiber von der
Gigabyte Mainboard CD neu installieren muss. Wenn ich das nicht mache und den Rechner neu starte kommt die Internetverbindung 'leider auch nicht stabil'! und bricht dann plötzlich wieder ab. Das ist dann ganz toll, wenn man schreibt, glücklicherweise aber noch die Nachricht die rausgehen soll wenigstens kopieren kann.
Die Internetverbindung läuft dann erst wieder stabil nach der Neuinstallation des Treibers von der Gigayte CD.
Auch bringen die neueren Updates mit den Treibern seitens Gigabyte nichts.
Hardwareprobleme würde ich ausschliessen; vielleicht liege ich aber auch falsch (?).
Welche Störkomponente käme sonst noch in Betracht die hier einen Einfluss auf das Treiberproblem meiner Ansicht nach nimmt?
Software würde ich ausschließen, weil ich den Rechner neu aufgesetzt habe und außer MS Office und Kaspersky noch nichts weiteres installiert ist.
Herzlichen Dank für weitere Tipps.
Viele Grüsse,
Butz
Zum anderen war das Problem ja auch schon bei dem vorherigen Mainboard (siehe oben).
Bitte um Tipps, ansonsten schmeisse ich den Monitor nicht aus dem 1-12 Stock, sondern aus meinem Arbeitzimmer im UG.
(Spass muss sein - Lösung aber auch, sollte man mir helfen können)
Danke und Gruß,
Butz
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #7
Michael
Michael
Ein Monitor kann keinen Einfluss auf die Netzwerkverbindungen und Treiber haben.
Kasperski andererseits wäre schon mal ein Kandidat, der dafür in Frage kommt.
Wenn nur dieser Monitor per HDMI an der onBoard Grafik angeschlossen ist, im UEFI die Grafikkarte auch aktiv ist,
muss der Monitor wenigstens den Start des UEFI zeigen, bevor Windows überhaupt etwas macht. Ansonsten ist
Windows nicht dafür verantworlich. Damit würde es bei einem Hardwarekonflikt bleiben.
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #8
B
Butz
@Michael
Danke, dieser Ansicht bin ich auch.
Was sollte ich am UEFI sehen wenn ich beide Monitore angeschlossen habe, d.h. auch die Graphikkarte drin ist?
Wenn ich nur den Monitor an der On-Board HDMI Schnittstelle betreibe bin ich ganz blind und komme noch nicht einmals ins BIOS.
Worauf sollte ich ggf. bei den BIOS Einstellungen sonst noch achten?
Danke und Gruss,
Butz
*Hardware ansonsten Canon Tintenstrahldrucker ip und Canon Scanner 110 lite; Soundblasterkarte die ich auch schon entfernt hatte und dann wieder nach NULL Änderung integriert habe*
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #9
Michael
Michael
Mein letzter Versuch für heute:
alte Grafikkarte raus, neuer Monitor per HDMI am Board angeschlossen. PC vom Netz nehmen, Batterie für 5 min raus/alternativ per Jumper reseten, und dann neu starten.
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #10
B
Butz
@Michael,
Danke auch für diesen Tipp!
Du schreibst:
"""""""""""Mein letzter Versuch für heute:
alte Grafikkarte raus, neuer Monitor per HDMI am Board angeschlossen. PC vom Netz nehmen, Batterie für 5 min raus/alternativ per Jumper reseten, und dann neu starten. """""""""
Das kann ich sehr gut verstehen, Feierabend ist Feierabend zumal heute auch Sonntag ist
Tut mir sehr leid für diese andauerenden Anfragen.
Auch diesen Tipp werde ich probieren und dann auch gerne berichten.
LG,
Butz
Hallo Michael,
auch das hat nichts gebracht - Stunden später. Ich hatte sowohl versucht den PC von Netz zu nehmen (220V, wie auch Internet) mit Batterieherausnahme, wie auch den Hardwarereset durchführt. Leider brachten die Ratschläge nichts.
Nun, was soll ich tun um auf meinem Tisch Platz zu bekommen der mir fehlt?
Welche Graphikkarte soll ich nehmen die beide Anschlüsse anbietet und ch ggf. falls wieder was schief läuft bis Gigabyte das sch.... Update seitens MS auf den Markt bringt?
Die GK sollte sowohl meinen alten Monitor über VGA oder DVE ansteuern, wie auch einen HDMI Anschluss haben.
Bitte um einen Tipp, weil mich die Stunden mit dem Mist schon fast mehr gekostet hatten als mir eine andere GrKa zu bestellen.
Herzlichen Dank für Deine und eure Hilfe,
Butz
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #11
Hallo Butz,
wenn ich mir so Deine Hardware anschaue, komme ich zu dem Schluß, dass Du ein wenig zu geizig warst. :)
Das Mainboard hat den technischen Hinweis:
Die Grafikschnittellen des Mainboards sind nur bei Verwendung eines Prozessors mit integriertem Grafikchip nutzbar. Die Grafikschnittstellen lassen sich nur mit Prozessoren mit integriertem Grafikchip nutzen.
https://www.alternate.de/GIGABYTE/AORUS-GA-AX370-Gaming-5-Mainboard/html/product/1335142
Den Prozessor hast Du übrigens nicht erwähnt. (Oder ich habe es überlesen.)
Der Monitor von Dell ist allererste Sahne:
Dell UltraSharp 34 Curved Monitor | U3417W | Dell Deutschland
Und die Grafikkarte ist von 2008!
Ich würde auch nicht die Kraft darauf verwenden, einen 2-Monitor-Betrieb hinzubekommen, sondern einen aktuelle Grafillarte mit HDMI-Anschluß kaufen. U.U. fällt dann der Samsung Monitor der neuen Technik zum Opfer.
Liebe Grüße
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #12
B
Butz
Hallo Sabine,
das war eine klipp & klare Antwort mit Ansage auf die ich nur gewartet habe bevor das gute Teil das ich auch auf einem Intel Rechner im Büro betreibe (aus dem Fenster schmeiße). Wäre tatsächlich doch auch weiklich schade darum!
Sorry, das mit dem Chip kommt nicht klar rüber; aber die Speichermodule sollten wie ich dachte selbsterklärenden sein. Dennoch mein Fehler!
Warum man vorher so etwas nicht erkennt, nachdem ich die Probleme und auch die Komponenten des PCs einwandfrei aufgezählt hatte ist schon etwas enttäuschend, obwohl mir dieses Board sehr gut gefällt!
Trotzdem an alle Beteiligten besten Dank!
Dir wünsche ich einen schönen Feiertag, den haben wir uns nun auch verdient und ich werde mal schauen was es da noch so an vernünftigen GraKa gibt!
Warum Gigabyte nun überhaupt einen HDMI Onboard-Ausgang anbietet ist mir schleierhaft. Ist das Kundennepp oder könnte da noch etwas zu erwarten sein?
Gruß,
Butz
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #13
Mediamann
Umgebung Ulm
Windows 10 Pro 21H1
2 Desktop - 1 Tablet
Also ich würde dir auch empfehlen eine neue (aktuellste) Grafikkarte zu kaufen ! Zum Beispiel RX 460 oder GTX 1050. Dann den Dell Monitor über Displayport anschließen und den Samsung über HDMI.
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #14
B
Butz
Danke Mediaman,
ich bin schon am schauen und recherchiere. Danke für die Tipps!
Gruß,
Butz
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #15
Mediamann
Umgebung Ulm
Windows 10 Pro 21H1
Und in bin mir auch sicher, dass der interne Grafikchip diese Auflösung vom Dell Monitor nicht unterstützt ! Zumindest nicht mit 60p.
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #16
B
Butz
Hallo Ihr,
Woran kann das liegen?...
und herzlichen Dank an euch alle! Mir wurde hier mal wieder geholfen und ich empfehle deshalb 'genau dieses Board' auch weiterhin, insbesondere was die Schnelligkeit und auch die Hilfestellung betrifft, an Freunde, Bekannte & Kollegen gerne weiter.
Nun vorab schon einmal die Mitteilung, dass ich nicht untätig war! Ich habe ich mir eine Radeon RX 480 mit 8GB Speicher bestellt. Die GraKa sollte spätestens am kommenden Sa. ankommen und dann erfolgt von meiner Seite noch ein Bericht wie das Zusammenspiel mit dem DELL U3417W ist.
Viele Grüße,
Butz
  • Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! Beitrag #17
Thomas62
Thomas62
Gesperrt
Wunderschönen Berlin
Du kennst schon die Tastenkombination ALT+P ?
Und Nvidia Systemeinstellungen ?
SAMSUNG = TV
BENQ = Monitor
Oder erkläre mal mit deinen Worten wie du darauf kommst das der Monitor nicht funktioniert !
Nvidia Treiber Win 10 64bit
NVIDIA - Download Treiber
Problem: Der Monitor DELL U3417W läuft nur auf meinem Notebook, nicht aber auf meinem PC! - Ähnliche Themen
Surface Pro 7: Angeschlossener Monitor am Dock bleibt schwarz: Hallo und guten Tag, am gestrigen Samstag habe ich die Nerven verloren und mir ein neues Surface Pro 7 zugelegt. Ich habe mich für die Variante...
[Gelöst] Win10 Startbildschirm/Bios Zugriff wird beim starten auf dem falschen Monitor angezeigt.: Also erstmals Hallo Leute! Bin heute schon den ganzen tag verzweifelt auf der suche nach einer Lösung meines Problems! Habe mir vor einer Woche...
Nach Bluescreen "System Service Exception" startet PC nicht mehr richtig: Hallo zusammen, vorab: Ich bin ein Laie. Ich werde vermutlich etwas ausholen müssen, da die Ursache des Problems u. U. weiter zurückliegt. Ich...
Windows schaltet Monitor beim hochfahren aus.: Hallo, seit nun gut einer Woche habe ich mal wieder ein Problemchen beim Start von Windows: Starte ich den PC, wird der Bootscreen auf beiden...
Bluescreens/Strom am Gehäuse/USB-Anschlüsse defekt: Hallo! Ich schreibe das erste mal in ein solches Forum und verfüge nur über begrenztes Wissen, was diese ganze Computerwelt angeht, also bitte...
