PC stürzt ab beim Start der externen Festplatte
Diskutiere PC stürzt ab beim Start der externen Festplatte im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Ich habe am Computer eine externe Festplatte (2 Terabyte) an einem USB 3.0 Port angeschlossen für die Datensicherung. Die Festplatte findet sich...
D
docrene
Ich habe am Computer eine externe Festplatte (2 Terabyte) an einem USB 3.0 Port angeschlossen für die Datensicherung. Die Festplatte findet sich in einem Gehäuse mit einem kleinen Wippschalter und hat eine eigene Stromversorgung. Ich habe die Festplatte mit CrystalDiskInfo geprüft und sie hat keinen Fehler. In letzter Zeit stürzt sowohl beim Einschalten als auch beim Ausschalten der PC jedes Mal ab und zeigt einen BlueScreen. Nach dem Neustart des PC funktioniert die Platte einwandfrei und die Daten können gesichert oder ausgelesen werden.
Worin liegt der Fehler? Ist die Platte defekt? Liegt die Störung beim Gehäuse oder Wippschalter? Wie kann man diesen Fehler beseitigen?
BellaK
BellaK
Windows 10
Welche Informationen liefert der Zuverlassigkeitsverlauf?
Wichtig ist die Detailanzeige zu den jeweiligen Fehlermeldungen.
Unter dem Windowsverzeichnis sollten auch Minidumps stehen, die geben auch Hinweise auf die Ursache.
Hans73
Hans73
Win 10 Home x64 - meistens aktuell / Linux Mint
MSI GF75
Möglicherweise stimmt auch mit der Elektronik des externen Gehäuses was nicht und es wird entweder zu viel Strom vom USB gezogen oder Fremdspannung vom externen Netzgerät der Platte auf den USB des Rechners geleitet. Das kann auch nur ein kurzer Impuls beim Schalten sein , so das es beim gemeinsamen hochfahren eben nicht pasiert. Sowas ist natürlich schwer auszutesten , evtl. mal einen USB Hub zwischenschalten (wenn vorhanden).
Ulrich
Ulrich
Professional x64 Version 21H2
Wenn der PC abstürzt, dann trenne die Platte vom PC und beobachte, ob das Problem dann noch besteht.
Grüsse von Ulrich
D
docrene
Problemereignisame: BlueScreen
Code: 1000007e
Parameter 1: ffffffffc0000005
Parameter 2: fffff80454f7ad57
Parameter 3: ffff878af6baf858
Parameter 4: ffff878af6baf0a0
Betriebssystemversion: 10_0_18362
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Betriebsystemversion: 10.0.18362.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000007e (0xffffffffc0000005, 0xfffff8008b77aa09, 0xffffb707e1b337f8, 0xffffb707e1b33040). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 5a6c9517-387b-4ca2-8774-1bed1afef0b5.
Ich habe einmal eine Kopie des Zuverlässigkeitsverlaufes beigefügt. Die Parameter sagen mir gar nichts
.............Win 11 Pro 64 bit Build 22000.856
Wahrscheinlich hat es was mit der Kombination Externe mit eigener Stromversorgung im Gehäuse an USB-Anschluss zu tun. Da schaltet das Netzteil des PC vlt. einen Moment die gesamte Stromversorgung nicht richtig. Ein Indiz dafür ist für mich, dass es sowohl bei Ein- alsauch bei Aus-Schalten passiert.
D
docrene
Ich habe soeben die externe Festplatte am Laptop angeschlossen, gestartet und wieder ausgeschaltet, dort hat sie einwandfrei funktioniert und der PC ist nicht abgestürzt.
Ulrich
Ulrich
Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Sind Programme deinstalliert oder installiert worden ? Sind Einstellungen verändert worden ?
Kann es ein Auslastungsproblem sein, sprich: Welche anderen Geräte laufen zum Zeitpunkt des Ein / Ausschaltens, welche Auslastung hat der PC ( Task Manager ) ?
Hans73
Hans73
MSI GF75
Handelt es sich nun um ein und das selbe Gerät oder verschiedene Geräte ?
Lief der Laptop im Netz oder Akkubetrieb ?
Der Fehler mitsamt seinen Parametern weist auf ein Treiberproblem hin. Der Parameter "0xffffffffc0000005" sagt "Status Access Violation", da wird versucht auf einen ungültigen/gesperrten Speicherbereich zuzugreifen, was vom System blockiert wird. Meist eben durch einen Treiber, der nicht sauber an Windows 10 angepasst ist. Möglich ist dabei als Auslöser immer auch ein Fremdvirenscanner, der direkt aktiv wird wenn man die Platte einschaltet und selbst diesen Speicherzugriffsfehler verursacht.
Wenn das System ansonsten sauber läuft, dann läuft es wohl nur auf dieses Szenario hinaus. Also zunächst die Chipsatz- und USB Treiber aktualisieren, damit diese als Ursache auscheiden können. Sollte ein Fremdvirenscanner im Einsatz sein - dann diesen auch als möglichen Auslöser ins Auge fassen und gegebenenfalls komplett entfernen, damit er ebenfalls als Ursache identifiziert oder ausgeschlossen werden kann.
Sollte das keine Abhilfe schaffen, dann benötigen wir die Memory.dmp, damit man den Auslöser darüber ausmachen kann.
D
docrene
Ganz herzlichen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten. Ich habe eine andere unkonventionelle Lösung gefunden. Ich habe mir eine neue 4 TB Festplatte gekauft, angeschlossen und sie hat einwandfrei funtioniert. Außerdem verlief die Datensicherung fast doppelt so schnell wie mit der alten Festplatte.
Die alte Festplatte kann ich ja noch für den Laptop benutzen, dort funktioniert sie ja einwandfrei.
Um die Frage von oben noch zu beantworten: Es war dasselbe Gerät und der Akku lief im Netzbetrieb.
Mediamann
Umgebung Ulm
Windows 10 Pro 21H1
2 Desktop - 1 Tablet
Trotzdem stimmt irgend etwas nicht, auch wenn die neue nun läuft ! Ich würde versuchen die alte Festplatte an einem USB2 Anschluss deines PCs anzustecken. Ansonsten kannst du die Festplatte ausbauen und z.B. in deinen PC verbauen.
D
docrene
Vielen Dank für den Tipp.Ich habe die externe Festplatte an einem USB 2 Anschluss eingesteckt und sie hat einwandfrei ohne Absturz funktioniert. Das erstaunliche war aber, dass nach dem Einschalten das Laufwerk im Explorer innerhalb 3 Sekunden angezeigt wurde. Am USB 3 Anschluss des gleichen PCs hat es unglaubliche 45 bis sogar 60 Sekunden gedauert, bis ich endlich auf die Daten der Platte zugreifen konnte.
Ich habe noch eine weitere externe Festplatte mit USB 3 Stecker ohne eigene Stromversorgung und diese funktioniert am gleichen USB 3 Stecker einwandfrei.
Wie kann man dieses erklären? Ist der USB 3 Anschluss defekt, obwohl ich die neuesten Treiber installiert habe?
Nein, der Controller der externen Platte kommt offenbar nicht mit dem USB 3.0 zurecht oder es kann nicht sauber auf das USB 2.0 Protokoll geswitcht werden. Denn wenn Du an einen USB Anschluss ein Gerät anschliesst, das nur eine ältere Version des USB unterstützt, dann wird eine Kompatibilitätsebene geladen. Und das verursacht wohl die Abstürze - was aber eben wieder auf unsaubere Treiber hinweist.
PC stürzt ab beim Start der externen Festplatte - Ähnliche Themen
Speed Problem mit USB 3: Hallo miteinander! Irgendwie nervt mich momentan eine zu lange Datensicherung und es scheint irgendwie am USB 3 zu liegen, aber ich finde...
USB 3.0 Festplatten nicht sichtbar: Ich habe an meinem System (c't-Bauvorschlag von ca. 2015), dass seit Jahren problemlos arbeitet, aktuell ein Problem, von dem ich nicht genau...
Windows 10 ab 2020: Beim Kopieren von Ordnern auf externe Festplatte wird das Änderungsdatum überschrieben!: Beim Kopieren von Ordnern auf externe Festplatte wird das Änderungsdatum überschrieben! Nach Funktionsupdate Windows 10 Version 2004...
Externe Festplatte wird nicht mehr erkannt.: Hallo zusammen, bisher konnte ich jede externe Festplatte ( mit oder ohne eingene Stromversorgung) ohne Probleme einstecken und der PC konnte...
Computer stürzt unregelmäßig ab: Hallo Microsoft-Community Ich habe schon seit längerem Probleme mit meinem Computer. Kurz zu meinem System: Verbaut sind ein Ryzen 5 1600...
