PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch.
Diskutiere PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Seit Anfang September 2015 besitze ich einen sehr leistungsstarken Gaming PC mit folgenden Komponenten: CPU: Intel® Core™ i7-4790K MSI Z97 Gaming...
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #1
L
Lengano
NRW
Intel Core i7-4790K CPU, GIGABYTE G1 Gaming GTX 1070, G.Skill DIMM 32 GB DDR3-2133 Quad-Kit
MSI Z97 Gaming 7 Mainboard
Nvidia GTX 980
32 GB Ram Crucial Ballistix RAM (gekühlte)
SSD 256 GB
2 TB Festplatte
Wasserkühlung
Alles hochwertige Top-Produkte von namenhaften Herstellern.
Als ich den PC mit Win 8.1 bekommen habe, lief alles reibungslos. Dann durfte ich das Windows 10 Update machen und seit dem haben die Probleme angefangen. Beim Login-Screen passiert es als erstes. Der Screen kommt, kann mich nicht einloggen weil es da schon abgeschmiert ist. Dann startet der PC selbst komplett neu. Und wenn ich mich dann eingeloggt habe, funktioniert der PC den Rest des Tages reibungslos.
Beispiel 2:
Meist fährt der PC ganz normal hoch, kann mich einloggen. Aber nach ungefähr ca. 20 bis 30 Minuten, kommt dieses Geräusch, als wäre ein Gerät vom PC getrennt worden, der Bildschirm wird schwarz, und alles bleibt hängen. PC fährt automatisch komplett neu hoch. Und dann nach erneutem Login, das gleiche Spiel. Wieder ca. 20 - 30 Minuten vergangen: Geräusch, Bildschirm wird schwarz, neustart. Und dann meist nach dem zweiten Neustart läuft der PC den Rest des Tages reibungslos.
Also ich hab den PC schon aufgemacht, um zu gucken ob irgend etwas lose ist. Alles sitzt richtig fest. Ich hab sogar geschaut ob ich irgendwelche Firmware aktualisieren muss. Nichts. Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Und bräuchte wirklich Hilfe. Dieses ständige abschmieren geht mir auf den Zeiger.
Oder ist Windows 10 einfach immer noch nicht ganz ausgereift? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es gibt Experten hier, die mir helfen können.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #2
Küstenlümmel
Küstenlümmel
Win 10 Pro 64bit ,Ver.1903
MB BIOSTAR Group A10N-8800E (P0),8GB DDR4 ,AMD K15,AMD Radeon R7 Graphics (ATI),256GB SSD
Moin, hast Du es mit einer cleaninstall versucht oder hast Du noch immer das Upgrade drauf.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #3
Moin Lengano,
Win10 ist zumindest soweit ausgereift, dass es stabil läuft.
Ganz wichtig ist für den Betrieb von WIN 10, dass die Mainboard-Treiber mit WIN10-fähigen Treibern aktualisiert werden.
Deine Fehlerbeschreibung klingt so, als wäre mindestens der Chipsatztreiber nicht aktuell, aber auch die anderen Treiber sind wichtig.
Du kannst auf der Herstellerseite Deines Gerätes nach den Treibern schauen und zudem das hilfreiche Tool Download Intel Driver Update Utility nutzen.
Dann lies mal hier, was man beim Upgrade außerdem beachten muss: Das Windows 10 Update und seine Vorbereitung
Ich nehme an, Dein Win 10 ist bereits aktiviert. Daher kannst Du nun einen Clean-Install machen, wenn die Treiber aktualisiert wurden. Damit bekommst Du ein nacktes BS, welches grundsätzlich funktioniert und keine "Altlasten" des vorherigen BS beinhaltet.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #4
Bei diesen Vorkommnissen werden ja mit Sicherheit Fehlerlogs angelegt. Die würde ich doch gerne mal sehen. Hier: http://www.win-10-forum.de/windows-10-faq/699-fehler-warnungen-ereignisanzeige-lesen.html hab ich gezeigt, wie man die Fehlerlogs ganz einfach auslesen und als Textdatei speichern kann. Dann sieht man nämlich vielleicht, wo das Problem zu suchen ist. Den Inhalt der Textdatei dann hier in einen Post kopieren, damit man sich das ansehen kann.
Ausserdem würde ich auch mal in den Ordner: C:\Windows\Minidump sehen. Möglicherweise hat Windows dort Speicherdumps erstellt, aus denen man ebenfalls ersehen kann, was da genau passiert. Sollten in dem Ordner Dateien liegen, dann bitte in einen anderen Ordner kopieren, die letzten drei oder vier packen (Zip-Format) und dann hier an einen Post anhängen. Ich werde sie die dann mit dem Windows Debugger auswerten und sicher genaueres sagen können.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #5
L
Lengano
NRW
@areiland Hier bitte. Ich hoffe du kannst mir damit helfen.
  • Dateien.zip
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #6
Aktualisiere mal die Treiber Deines Netzwerkadapters, denn der ist an jedem der Bluescreens beteiligt, wenn er ihn nicht ohnehin selbst auslöst.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #7
L
Lengano
NRW
Warum wird aber gleich der komplette PC davon beeinträchtigt das ein AVM Fritz Wlan USB Stick N dafür verantwortlich ist? Und dann noch mitten im betrieb? Das ist echt der Wahnsinn.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #8
dau0815
dau0815
Weil ein Treiber tief im System steckt. Und ist dieser fehlerhaft, so kann er sich dieser Fehler auf uf den Kern des Systems auswirken und diesen aus dem Tritt bringen.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #9
L
Lengano
NRW
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Es geht wieder und wieder los. Und ich krieg das Problem einfach nicht in den Griff. Ich bin echt kurz vorm ausflippen. Hab mal die neuen Dateien zum auswerten angehängt.
  • Schon wieder.zip
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #10
Überprüfe mal Deine Festplatte auf defekte Sektoren, falls es eine HDD ist. - und auf Dateisystemfehler.
- Sektoren- bzw. Festplattenfehler suchen und ggf. reparieren: z.B. mit "CheckDrive 2016" (kostenlos od. kostenpflichtige Version)
- Dateisystemprüfung mit ms-eigenem Tool:
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #11
Immer noch die Netzwerkkomponenten! Was für ein Virenscanner ist installiert - es gab einige Fälle, bei denen der Virenscanner seinen Anteil an solchen Fehlern hatte.
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #12
L
Lengano
NRW
Ich hatte Avira Antivirus Free
  • PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. Beitrag #13
Sabotaz
Sabotaz
Besigheim
Windows 10 Home x64
ASUS M5A97 Evo R2.0, AMD Phenom II X4 965, 4x 8GB Corsair 1600, AMD HIS HD 7870 2GB
hätte gerne erfahren, wie es zuende gegangen ist, mit dem leistungsstarken Top-Produkte-PC :/
an der Stelle hätte ich mal den WLAN-Stick komplett weggelassen. 1. Würde er trotzdem den (vermutlich fehlerhaften) Treiber laden? 2. Nutzt Windows beim Login die Internetverbindung wg Microsoftkonto? (da kann ich mir das sehr gut vorstellen) Das würde den Zeitpunkt erklären...
PC schmiert beim Login ab. Oder mal zwischendurch. - Ähnliche Themen
Alle paar Monate startet mein PC langsam, was kann ich tun?: Guten Tag, wie der Titel schon verrät, kommt es alle 1-3 Monate bei meinem Rechner dazu, dass er langsam startet und sehr verzögert reagiert...
Bildschirm bleibt nach neustart aus: Hallo, Ich habe das Problem, dass wenn ich in Windows auf neustarten klicke, Windows zwar herunter fährt, aber sich nicht ganz abschaltet...
Beim Spromsparen stürzt PC ab: Habe WIN10 PRO auf meinen Fujitsu Desktop PC. Wenn ich unter Stromsparen bei Bildschirm abschalten und Standbymodus etwas einstelle, dann fährt...
Neuer PC stürzt ab ...: Hallo Leute! Ich habe mir kürzlich einen neuen PC gekauft, bei alternate. Leider hat sich herausgestellt, dass er immer wieder abstürzt, ohne...
Windows 10 Home stürzt nach Creators Update 1709 immer ab: Guten Abend, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Seit Ende letzten Jahres will mein Windows 10 updaten. Es müsste das Creators Update sein...
