PC lässt sich im Akkubetrieb nicht einschalten
Diskutiere PC lässt sich im Akkubetrieb nicht einschalten im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, nachdem das Problem mit dem langesamen Starten des Laptops nun gelöst ist.......Vielen Dank nochmal.........nun ein neues Problem. Ich...
H
hanshansen
Ich habe dem Laptop neben einer neuen SSD auch einen neuen Akku spendiert. Das Problem, im Netzbetrieb kann der Laptop mit dem Power Button normal gestartet werden. Im Akku Betrieb startet das Laptop nicht, es scheint, der Power Button funktioniert dann nicht. Wenn das Laptop dann gestartet ist, kann ich den Netzstecker ziehen, und im Akku Betrieb normal arbeiten. Gibt es irgendeinne Systemeinstellung die so etwas verursacht?
Danke für eure Hilfe
Ist das ein Originalakku? Das wohl eher keine Windows Einstellung die das verursacht, da erkennt wohl die Ladeelektronik den Akku nicht korrekt und deshalb funktionierts nicht. Windows ist ja beim Einschalten noch gar nicht geladen.
H
hanshansen
Hallo, nein es ist kein Original............Dann muss ich mal schauen, ob ich einen original Akku bekomme. Danke............
1903 Pro 64 bit Build 18363.592 + Div.Builds
es gibt durchaus gute Nachbauten.
Da kannst du einiges sparen.
Nur bitte kein Billigschrott aus der Bucht.
PC lässt sich im Akkubetrieb nicht einschalten - Ähnliche Themen
  • Office Professional Plus 2013 lässt sich nach Hardware-Änderung nicht aktivieren.
    Office Professional Plus 2013 lässt sich nach Hardware-Änderung nicht aktivieren.: Nach Änderung des Motherboards, der CPU und der RAM meint Office, dass die Hardware geändert wurde und Office neu aktiviert werden muss. Beim...
  • Lässt sich per VBS-Datei eine Verknüpfung erstellen, die als Admin startet?
    Lässt sich per VBS-Datei eine Verknüpfung erstellen, die als Admin startet?: Hier findet sich entsprechender Code und ich beherrsche das Prinzip auch: VBScript - Creating a Shortcut Set Shell =...
  • Surface Pro 3 - es ging beim Arbeiten aus und lässt sich seit dem einfach nicht mehr einschalten
    Surface Pro 3 - es ging beim Arbeiten aus und lässt sich seit dem einfach nicht mehr einschalten: wo erhalte ich Hilfe oder was könnte ich noch ausprobieren? Was könnte kaputt sein bzw. lohnt sich eine Reparatur? und wer repariert?
  • Windows Audio Service Dienst lässt sich nicht starten
    Windows Audio Service Dienst lässt sich nicht starten: Hallo, ein Bekannter hat ein HP ZBook 17 G5 mit Windows 10 und Toshiba SSD. Der Windows Audio Service Dienst ist beendet und lässt sich nicht...
  • das Mikrofon lässt sich nicht einrichten
    das Mikrofon lässt sich nicht einrichten: Hallo, um Cortana nutzen zu können, ist es nicht möglich, das mikrofon einzustellen. Unter "Einstellungen" erfolgt die Aufforderung zur...
