PC Gehäuse für micro-ATX Mainboard
Diskutiere PC Gehäuse für micro-ATX Mainboard im Kaufberatung Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, Ich suche ein PC Gehäuse wo man ein micro-ATX Mainboard einbauen kan. Wenn möglich mit Netzteil und einen dazu gehörigen Lüfter. Es sollte...
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Windows 10 Pro 64 Bit Build 19025.1
Es sollte einen AN/Aus Schalter besitzen und auch einen Resset Schalter damit ich PC von Hand neustarten kann wenn er mal einfriert.
Habe zwar einige gefunden aber nichts war da aufgeführt das es einen AN/Ausschalter besitzt. Diese wäre mir wichtig, denn der PC soll wenn nicht gebraucht vom Netz getrennt sein. SATA 3 Anschlüsse wären auch sehr wichtig für 2 SSD Festplatten.
dau0815
dau0815
Ok, das sind jetzt drei verschiedene Dinge:
Beim Gehäuse kannst Du wahrscheinlich nehmen, was Dir gefällt. Denn ATX-Mainboards passen eigentlich überall rein. Du musst also nur schauen, ob ein Reset-Taster vorhanden ist.
Und nimm nicht das billigste. Damit hast Du nur Ärger, weil nicht alle Teile sauber zusammen passen. Das verursacht zum Einen Vibrationsgeräusche und oft gibt es Schwierigkeiten beim Einbau und man bekommt oft blutige Finger, weil viel scharfkanntig ist.
Der Netzschalter befindet sich seltenst im Gehäuse, sondern am Netzteil. Heiß also, Du musst beim Netzteil schauen, ob dieses einen Netzschalter hat.
Und drittens: Die SATA-Anschlüsse haben nun gar nichts mit dem Gehäuse zu tun. Die sind auf dem Mainboard. Und SATA3 ist inzwischen eigentlich Standard.
Wobei man bei SSDs nur theoretisch eine höhere Geschwindigkeit gegenüber SATA2 erreicht. Man kann es messen, in der Praxis wirst Du davon aber wenig bis gar nichts spüren.
R
Ronald BW
W10Pro+Home, Mageia 6, BSD
Tag Vivien
Das kannst Du in jedes beliebige Gehäuse einbauen, wie Dau0815 das schon gesagt hat
was Du aber auch machen kannst, kauf dir eine Stromversorgung und befestige oder lege das ganze auf ein Holzbrett
Starten und Reseten kannst du dann auch durch berühren der richtigen pins mit einem isolierten Schraubenzieher
teste lieber die ganze Hardware ohne Gehäuse wenn du keine Erfahrung hast, nachher geht das zeug nicht und du hast ein leeres Gehäuse
Ich meine das jetzt ernsthaft, einer ist bei mir immer auf dem Brett bevor er evtl. ins Gehäuse kommt.
als Wandbild habe ich noch keinen ist aber in Planung
Was hast du genau für ein Board steht drauf ist nicht zu übersehen
Gruß Ronald
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Danke für die Hinweise,
Das mit den SSD Festplatten habe ich verwechselt. Hat mit dem Gehäuse nichts zu tun.
Ich habe mir da shier mal angeschaut, hat den Reset Schalter und da kann ich auch mein
BD-RE BH10LS38 Blue Ray Laufwerk einbauen. Das DV D Laufwerk kann ich dann ja weg lassen da der Blue Ray Brenner auch alles andere brennt und wieder gibt.
Und mein beiden Western Digital Festplatten passen ja auch rein. die SSD Festplatte wo dann Windows 10 Pro 64 Bit installiert wird lege ich dann einfach rein.
Denn da kommt nur das reine Betriebssystem drauf. Alles andere kommt auf die beiden WesternDigital Platten drauf.
Vom Strom trenne ich ja sowieso immer den PC wenn ich außer Hause gehe mit dem Schalter der am Netzteil ist.
Wichtig war mir das hier Power- und Reset-Taster und da shat dieses Gehäuse. Ein etwas teueres habe ich leider nicht gefunden. Leider dauert es fast 1 Monat bis zur Lieferung.
https://www.alternate.de/html/product/1149426?gclid=CPTt2MK1zMwCFZEy0wodJHgMzQ
Michael
Michael
Vivien,
da das Gehäuse einen internen Platz für 2,5" LWe besitzt, kannst du deine SSD auch festschrauben.;)
Vivien
Vivien
Chemnitz Sachsen
Das habe ich überlesen, danke für den Hinweis.
Dann brauche ich nichts unten auf den Boden legen.
PC Gehäuse für micro-ATX Mainboard - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Home 64 bit Computer schaltet sich nicht aus . Einzigste Lösung ist das halten des Power-Knopfes am Gehäuse bis der PC dann ausgehen muss.
    Windows 10 Home 64 bit Computer schaltet sich nicht aus . Einzigste Lösung ist das halten des Power-Knopfes am Gehäuse bis der PC dann ausgehen muss.: Windows 10 Home 64 bit . Herunterfahren kommt zwar die Meldung von Windows das es nun herunterfährt und es schalten sich dann auch Bildsignal...
  • PC Gehäuse Austrittslüfter - Filter?
    PC Gehäuse Austrittslüfter - Filter?: Hallo, ich möchte gern vor den Austrittslüfter im PC Gehäuse einen Filter vorsetzen? Ist das möglich?
  • Bei meinem Surface Pro löst sich bei dem Gehäuse die Verklebung vom Boden!!
    Bei meinem Surface Pro löst sich bei dem Gehäuse die Verklebung vom Boden!!: Hallo! Bei meinem Surface Pro 2 löst sich rechts von dem Mousepad die Verklebung des Bodens zum restlichen Gehäuse. Seit 4 Wochen etwa beobachte...
  • Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen
    Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen: Ich habe mein Surfacebook gekauft und bisher wenig genutzt weil ich es bereits drei mal austauschen musste. Jedes mal musste ich es neu...
